Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
- КД213
- Открыл глаза
Привет всем
и особенно респект Андрею !!! Спасибо!!!
Я собрал мини 8, правда пока втоклько в протеусе.
и есть сразу замечания:
1) Для чего сделаноа раздельная громкость (по каналам), моё мнение это не есть хорошо.
2)Для чего в меню есть пункты "SET MUTE" и "SET STANDBAY" ведь это все реализовано на отдельных кнопках???(лучше вместо этих подменю сделать БАЛАНС L/R, если удаление не нужных пунктов добавит памяти)
3)При старте усилителя нажатием кнопок + и - сразу начинаешь переходить по пунктам меню, это не удобно.Моё мнение должно всегда переходить в управление "VOLUME" при старте и при выходе из "SLEEP" и из любой другой настройки,
а вход в меню нужно сделать на нажатие кнопки "SET"(2сек) и оперативный выход из МЕНЮ по временному удержанию кнопки "SET"(4сек)(хотя последнее конечно можно и не делать,так уж мысли в слух)
4) на схеме не правильно подключены кнопки + и - , реально надо их поменять местами, либо подписи на кнопках в схеме изменить! (смотрите проект протеуса и сравните со схемой)
- Mini8 Proteus .rar
- (101.39 КБ) 209 скачиваний
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Vl@dimir писал(а):Привет.
dt_andrew небольшие замечания по прошивке pa_final2012_pec-eng
1.когда нажимаешь MUTE то на индикаторе отображается
VOLUME -20BB, а иногда VOLUME -20BС
2. V=== Mute===
3. И что такое Set rc5 keys def. Объясните по подробней.
Ничего похожего не заметил...
Set rc5 keys def - обуждали в постах выше.Нужно для установки
настройки кнопок пульта по умолчанию, у кого какие-то чудеса
с EEPROM, на пример у меня.
Andruha писал(а):уважаемый dt_andrew рас уж V2.0 будет на меге32 то может без изменения схемы и дополнительных кнопок можно б было приемник зацепить на I2C памяти може хватить , мне б очень хотелось этого
Полностью поддерживаю! Радио надо бы, а собирать МАКСИ
(при почти готовой версии 2) не хочется. ДаЁшь МЕГу 32 и I2C
для TSA6057 (ну тож очень хочется).
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
- ChipManyak
2. V=== Mute===
СОРИ ! Есть косяк! Предыдуший пост относится к руской
прошивке.Еще раз СОРИ!
V=== Mute=== - есть.
Еще D Volume -25dB. ????
а какими кнопками вы приемником управлять будите
управлять наверно теми же самыми а выбор радиопередач из памяти как
нарисуйте мне примерный алгоритм управления тогда
вобщем я и сам пока не решил по количеству кнопок
а приемник к версии 2 на 32 меге прицепить будет можно
но это почти макси и будет
а еще для управления приемником (если синтезатор не И2Ц) требует как минимум 3 линии порта а лучше 4
а их нет
to КД213
jотдельные пункты меню SET MUTE SET STANDBY сделаны для того чтобы можно было выбрать эти режимы (если кнопки физически не устанавливать)
об этом я в статье написал
по управлению наверно надо дождаться мнений еще товарищей
у каждого свое мнение
мне вот почему то показалось так удобней
если народу не понравится то переделаем
надписи под кнопками + и - не привязано ни к чему
физически в устройстве Вы же можете расположить их как угодно
справа, слева, по центру, по бокам валкодера и т.д.
по поводу что при включении надо сразу переходить в режим регулировки (тоесть наоборот как у меня)
имеет зрелое звено
по балансу я пока не решил как сделать, (не вывел формулу взаимодествия и влияния двух параметров) установленый уровень громкости и установленный уровень баланса
если оставить например пункт меню Громкость и ввести пункт Баланс
то при увеличении громкости должна она увеличиться в обоих каналах
а при изменении баланса в одном уменьшиться а в другом увеличиться
Правильно?
если кто считает что это просто (когда в аудиопроцессоре нет такой функции) то уверяю Вас - это не так
так что давайте бум думать как сделать лучше
ни кто не говорил что вот вам МИНИ и делайти что хотите
бум править и доводить до ума
хотя первоначально так и было сделано
имеет зрелое звено
Правильно?
dt_andrew
по управлению приемником можно б сделать при нажатии на выбор канала допустим "INPUT3" проц переходит к управлению приемником все равно на какой то вход цеплять надо а в остальном < > переключ фиксированных станций приемника с памяти , верх низ громкость а при входе в меню SET подстройка частоты, и спульта можно кнопок по задействовать там их много.
мусор подправил
надеюсь теперь точно все Ок
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar
и еще никто не заметил такую ошибку
если вошли в меню бегали там бегали ну изменили например параметр по температуре а установку в времени не трогали и нажали СЕТ
то прописывалось время которое считалось в момент входа в меню
установки параметров (а время то шло пока бегали)
что ни есть правильно
исправил теперь еще проверяется были ли сделаны изменения по установки времени и даты и только в этом случае записывается новое значение
можете проверить на предыдущей прошивке
счас это тоже исправлено
До связи!
До связи!
- ChipManyak
Вполне согласен, только не подсторойка, а настройка с
последующим сохранением в ЕЕPROM.
Много-ли у вас любимых станций? Все можно расположить
в своём порядке, ну скажем ячеек на 30....
А можно сделать в меню еще один раздел по настройке радио.
Зашел в меню: индикация
1ch-87.5 Mhz, настроил любимую частоту, нажал SET, запомнилось
загорелся значек( ну скажем *) типа подтверждение сохранения
далее индикация
2ch-87.5 Mhz, настроил ещё, нажал SET, запомнилось
загорелся значек * типа подтверждение сохранения
далее индикация
3ch-87.5 Mhz и так далее...
И все это на INPUT 3, который можно просто переименовать
в РАДИО.
to КД213
если Вас затронула эта фраза то то это относилось не лично к ВАМ
а мысля вслух
но все равно извените
конечно послушаем форумчан и придем к единому мнению или компромису - обязательно
день два давайте подождем и послушаем еще мнения и все сделаем
в том числе и МИНИ-16, который кстати уже работает
за внимание, идеи и предложения Всем спасибо
а мысля вслух
Что то Все молчат
мнений и пожеланий видемо нет или все согласны
тогда делаем как предложил КД213 с небольшими изменениями, меня такой интерфейс впринципе тоже устраивать, хотя больше он должен устраивать других, кто будет повторять МИНИ
я для себя буду делать МАКСИ
как там последняя прошивка к вер 2 ?
нормально? яж беспокоюсь...
- Hichkok
- Мучитель микросхем
dt_andrew писал(а):Что то Все молчат
А что значит установка RC5 поумолчанию?
- ChipManyak
