Я пока мечтаю - скоро должны передать железо. На борту там арм -ка, не только регистры управления. На сайте производителя целых 2 примера, написаны для своей ртос какой-то, установка компилятора под него - дополнительный секас. Вроде своим прошивальщиком прошиваем скомпилированную программу в флеш через spi, после резета она копируется в озу и стартует оттуда. Это если я правильно понял. Так что я присоединяюсь к вопросу. Пока модуль подкупает ценой и дальностью.
Где! Где? эти примеры ?
хочу увидеть !
Уже замучился UART настраивать. Как там пакеты передавать
Нашел демо проекты. Выяснилось, что в них отсутствует *.hex файл для прошивки JN5121. Скачал Jennic CodeBlocks, открыл проект (пытался сам скомпилировать) жму Run и выдает ошибку jendefs.h
В SDK, имхо. Ну там не все просто с установкой - Cygwin установлен ? Почитай FAQ Вплотную я еще не занимался - жду железо. Через пару недель смогу ответить предметнее.
смотрим примеры http://www.jennic.com/support/ieee802154/ Нас интересует что-то типа удлинителя уарта http://www.jennic.com/jennic_support/su ... eless_uart Качаем пример, читаем апноут Написано, что под такой чип используется только содеблок для сборки, причем именно их (джанни этой). Так как 21 и 39 - это старые чипы, они не поддерживаются еклипсом, который идет в последней версии сдк. В последней сдк (4041) кодеблока нет. Желающим почистить карму - могу порекомендовать скачать последний кодеблок с оф сайта, вооружиться инструкцией и перепилить http://www.jennic.com/files/support_fil ... ks-1v8.pdf и http://www.ie.ksu.edu.tw/data/Zigbee--j ... de-0v2.pdf Меня хватило приблизительно на час. Легкий путь - http://www.jennic.com/files/support_fil ... n-v1.1.exe - здесь есть кодеблок, потом ставим библиотеку http://www.jennic.com/files/support_fil ... s-v1.5.exe наш пример распаковываем по инструкции C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Application и открываем из C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Application\CodeBlocksProjects файл проекта кодеблока Пытаемся получить бинарник, в смысле компилируем. Скорее всего, матернется на отсутствие файла BoardLib_JN5121.a Молча копируем из C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Platform эту самую Platform в C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Application Теоретически теперь должно все построиться. Программатор находится C:\Jennic\cygwin\jennic\flashprogrammer Подключение через уарт, 3.3 вольта уровни, внутри программатора стоят дрова на фтди переходник юсб-ком. Схема включения в файле, комбинации кнопок резет и программ для заливки - в апноуте http://www.jennic.com/jennic_support/so ... programmer
А теперь мой вопрос - где этот модуль купить ??? Мне для проекта нужно десятка два как минимум, тестовые образцы уже ушли, более новые модули (39 и 48) делают акцент на энергосбережении и соответственно, не обладают достаточной мощностью.
