смотрим примеры
http://www.jennic.com/support/ieee802154/
Нас интересует что-то типа удлинителя уарта
http://www.jennic.com/jennic_support/su ... eless_uart
Качаем пример, читаем апноут
Написано, что под такой чип используется
только содеблок для сборки, причем именно их (джанни этой). Так как 21 и 39 - это старые чипы, они не поддерживаются еклипсом, который идет в последней версии сдк.
В последней сдк (4041) кодеблока нет. Желающим почистить карму - могу порекомендовать скачать последний кодеблок с оф сайта, вооружиться инструкцией и перепилить
http://www.jennic.com/files/support_fil ... ks-1v8.pdf и
http://www.ie.ksu.edu.tw/data/Zigbee--j ... de-0v2.pdf
Меня хватило приблизительно на час.
Легкий путь -
http://www.jennic.com/files/support_fil ... n-v1.1.exe - здесь есть кодеблок, потом ставим библиотеку
http://www.jennic.com/files/support_fil ... s-v1.5.exe наш пример распаковываем по инструкции
C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Application и открываем из C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Application\CodeBlocksProjects файл проекта кодеблока
Пытаемся получить бинарник, в смысле компилируем. Скорее всего, матернется на отсутствие файла BoardLib_JN5121.a
Молча копируем из C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Platform эту самую Platform в C:\Jennic\cygwin\jennic\SDK\Application
Теоретически теперь должно все построиться.
Программатор находится C:\Jennic\cygwin\jennic\flashprogrammer
Подключение через уарт, 3.3 вольта уровни, внутри программатора стоят дрова на фтди переходник юсб-ком.
Схема включения в файле, комбинации кнопок резет и программ для заливки - в апноуте
http://www.jennic.com/jennic_support/so ... programmer
Теперь ответ достаточно развернут ?
