Вступление:
первый раз попробовал стабилизировать напряжение на ЛМ317. Вход напр. 12в стабилизирует на 3,6_Вольт при токе 0,5А. Как многие догадались ЛМ-ка работает в режиме "кипятильника". ~8.5Вх0,5А=4,25Вт в тепло.(если не прав, поправьте пож-ста).
Начал думать, как же мне уменьшить напряжение до стаб.
Вспомнил о рез.делителе. Вобщем взял потенциометр, какой нашел(1К)
настроил 6+6В, короче пополам, думаю для ЛМ-ки хватит. Подключил нагрузку и.......о этот запах паленого резистора Надеюсь многие поржали(в хорошем смысле этого слова), переходим к сути вопроса.
Можно ли сделать делитель с бип. транзистором? Как на рис. Г
Или как проще (возможно без делителя) понизить напряжение, при токе 0,5-0,7А?
