Опознание SMD радиоэлементов
Yarrr
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Yarrr »
p630304, это MMBTH81, либо, как Вы и сказали BC856. Под маркировкой 3D я нашел только PNP транзисторы либо диоды с общим катодом. Какой корпус, точная маркировка? Фотография бы не помешала.
So come on - jump in the fire!
p630304
Сообщение p630304 »
sot-23 обычный на вид, четко написано 3D
baldman88
Сообщение baldman88 »
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, определить элементы. Все из CDROMов в корпусах sot89. На одном написано понятно -- FS8855. Рядом стоит, как я понял, стабилизатор на 3.3В с маркировкой QM33C R133A.
Два оставшихся, по всей видимости тоже стабилизаторы, но из другого CDROMа. На одном маркировка Z33 CER, на втором Z27 CER.
Заранее благодарен.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
baldman88, последние два это RH5RZ33CA и RH5RZ27CA. По QM33C R133A: сравните с даташитом тыц. С первым и так все ясно.
baldman88
Yarrr, большое спасибо. Похоже, что это именно оно.
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Вот такой операционник выпаял из старого сидюка. Выполнял функцию усилителя для наушников. Никак не могу найти даташит.
Маркировка:
2169
9027H
JRC
(69.23 КБ) 703 скачивания
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Evtomax, это NJM2169. Даташит нахрапом найти не удалось. :(
UPD: Нашел. Держи.
njm2169.pdf
(174.27 КБ) 845 скачиваний
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Yarrr, благодарю. Оказывается это не совсем операционник :)
p630304
Сообщение p630304 »
что может быть за транзистор 3D sot-23 и звонится как NPN и напряжение должен выдерживать 250V на коллекторе.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
p630304, а где он стоит/стоял? Попробовать по схеме найти хотя бы...
p630304
Сообщение p630304 »
Стоит в генераторе преобразователя 12-220 на выходе шим переварачивает сигнал.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Полное название устройства или наименование платы есть?
p630304
Сообщение p630304 »
Преобразователь с 12в на220в TESLA 800W ПН-22800
(229.93 КБ) 878 скачиваний
Enigm
Сообщение Enigm »
С чего вы взяли что он 250вольт держать должон ?
Если полевики такую напругу на затворе не держат )))
Вот ваш подопечный )) http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... BC858W.pdf
И не забывайте про этот сайт с маркировкой СМД элементов http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
p630304
Сообщение p630304 »
Та нет же звонится как NPN и 3D без маленьких букв и цифр.
Думаю шанхайский производитель что то там намудрил и пытаюсь понять то что не поливик это точно потому что звонится как NPN
Enigm
Сообщение Enigm »
Так на вашей же схемке, нарисован именно PNP транзюк )))
И полевики по схеме имеют максималку на затворе 20 вольт. так что искать на 250 не стоит.
Enigm
Сообщение Enigm »
Напишите, что у вас за полевики стоят ?
Вот и подберем что нить по току и напруге, может даже и BC847 подойдет ))
p630304
Сообщение p630304 »
uf460 стоят а транзисторы так получилось что нарисовал на скорую руку.
Enigm
Сообщение Enigm »
Ну так открываем даташит на полевик и смотрим параметры по затвору. и по этим параметрам подбираем транзистор с запасом.
p630304
Сообщение p630304 »
По дате +-20в на затворе но как быть с диодом который дает с переменки импульсы в 250в?
Вернуться в «Практика»
