Опознание SMD радиоэлементов
- Yarrr
- Открыл глаза
Re: Опознание SMD радиоэлементов
p630304, это MMBTH81, либо, как Вы и сказали BC856. Под маркировкой 3D я нашел только PNP транзисторы либо диоды с общим катодом. Какой корпус, точная маркировка? Фотография бы не помешала.
So come on - jump in the fire!
p630304
- Нашел транзистор. Понюхал.
sot-23 обычный на вид, четко написано 3D
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, определить элементы. Все из CDROMов в корпусах sot89. На одном написано понятно -- FS8855. Рядом стоит, как я понял, стабилизатор на 3.3В с маркировкой QM33C R133A.
Два оставшихся, по всей видимости тоже стабилизаторы, но из другого CDROMа. На одном маркировка Z33 CER, на втором Z27 CER.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Yarrr
- Открыл глаза
baldman88, последние два это RH5RZ33CA и RH5RZ27CA. По QM33C R133A: сравните с даташитом тыц. С первым и так все ясно.
Yarrr, большое спасибо. Похоже, что это именно оно.
- Evtomax
- Это не хвост, это антенна
Вот такой операционник выпаял из старого сидюка. Выполнял функцию усилителя для наушников. Никак не могу найти даташит.
Маркировка:
Маркировка:
2169
9027H
JRC
- (69.23 КБ) 703 скачивания
- Yarrr
- Открыл глаза
Evtomax, это NJM2169. Даташит нахрапом найти не удалось.
UPD: Нашел. Держи.
UPD: Нашел. Держи.
- Evtomax
Yarrr, благодарю. Оказывается это не совсем операционник
p630304
что может быть за транзистор 3D sot-23 и звонится как NPN и напряжение должен выдерживать 250V на коллекторе.
- Yarrr
- Открыл глаза
p630304, а где он стоит/стоял? Попробовать по схеме найти хотя бы...
p630304
Стоит в генераторе преобразователя 12-220 на выходе шим переварачивает сигнал.
- Yarrr
- Открыл глаза
Полное название устройства или наименование платы есть?
p630304
Преобразователь с 12в на220в TESLA 800W ПН-22800
- (229.93 КБ) 878 скачиваний
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
С чего вы взяли что он 250вольт держать должон ?
Если полевики такую напругу на затворе не держат )))
Вот ваш подопечный )) http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... BC858W.pdf
И не забывайте про этот сайт с маркировкой СМД элементов http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
p630304
Та нет же звонится как NPN и 3D без маленьких букв и цифр.
Думаю шанхайский производитель что то там намудрил и пытаюсь понять то что не поливик это точно потому что звонится как NPN
- Enigm
Так на вашей же схемке, нарисован именно PNP транзюк )))
И полевики по схеме имеют максималку на затворе 20 вольт. так что искать на 250 не стоит.
- Enigm
Напишите, что у вас за полевики стоят ?
Вот и подберем что нить по току и напруге, может даже и BC847 подойдет ))
p630304
uf460 стоят а транзисторы так получилось что нарисовал на скорую руку.
- Enigm
Ну так открываем даташит на полевик и смотрим параметры по затвору. и по этим параметрам подбираем транзистор с запасом.
p630304
По дате +-20в на затворе но как быть с диодом который дает с переменки импульсы в 250в?
