Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FreshMan »
поскольку гугл внятного ответа не дает то отважусь спросить у многоуважаемого сообщества: для чего нужен avr toolchain ?
Tell Me The Truth
Сообщение murzila »
Странный какой-то у вас Гугл, всем дает, а вам - нет...
Сообщение Kavka »
FreshMan, что такое WinAVR знаете? AVR toolchain это оно же самое только под другим названием (так как перешло под крыло Atmel).
Ну может "причёсано" чуть по другому. :)
Сообщение Chip115 »
Всем привет. Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB). Хватит ли для этой задачи ресурсов Atmega 8 ? Интересует в первую очередь флешка. Что-то боюсь столкнуться с проблемой нехватки памяти.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Kavka писал(а):FreshMan, что такое WinAVR знаете?
да
Kavka писал(а):AVR toolchain это оно же самое только под другим названием
вот тебе на......., а я то думал......, спасибо !
Tell Me The Truth
Сообщение Kavka »
Chip115 писал(а):Всем привет. Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB). Хватит ли для этой задачи ресурсов Atmega 8 ? Интересует в первую очередь флешка. Что-то боюсь столкнуться с проблемой нехватки памяти.
С картой - хватит ресурсов.
С USB флэшкой на меге8 - никак. У неё нет аппаратного USB. Точнее нет возможности изображать из себя ХОСТ, да и скорость выше чем low speed USB на ней не получишь.
Если хотите на флэшку записывать, то вам нужен контроллер с аппаратным USB и возможностью USB On-The-Go (USB OTG). Например (не факт, что хватит ресурсов) такой на котором собираются клоны программатора MK2. Ну, и "вкуривать" как изобразить USB Хост и как работать с флэшкой.
Сообщение Chip115 »
Спасибо за ответ) Главное что с картой работать можно, а там через ридер читать)
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ibiza11 »
Chip115 писал(а):Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB).
А Вы случайно не имели в виду подключение ATMega8 к компьютеру через USB, с подключенной к ATMega8 SD картой, для последующего считывания данных SD карты на ПК? Если да, то это возможно.
Но я все же советую взять что-нибудь пожирнее например ATMega16, на всякий случай.
Ставим плюсы: )
Сообщение Chip115 »
Я хочу сделать устройство которое измеряет напругу (порядка 1000 значений) и записывает результаты измерений на карту. А потом подрубаешь девайс к компу и с флешки забираешь данные в виде txt файла. Можно, если USB программно реализовать не выйдет, данные читать через ридер. Такая задумка. А мегу8 я хочу туда впихнуть лишь потому что у мя их хоть попой ешь. Не знаю куда пристроить. В свое время накупил их. Сейчас атмел в целом на дух не переношу, а выбросить жалко. Вот и хочу поставить куданить и забыть. Хотя и парочка 16 есть, но девайс хочу сделать миниатюрным, а мега16 у мя только в дип корпусе.
© Альберт Эйнштейн
Сообщение ibiza11 »
Ставим плюсы: )
Сообщение suslogon »
Ребят, извиняюсь, просто не знаю, куда тыкнуться. :oops:
Может ли кто в Москве при личной встрече прошить пару платок на PIC10F220 ? :oops:
Сообщение Gudd-Head »
Какие есть схемы умощнения порта МК по току с сохранением третьего состояния? Можно с инверсией.
Сообщение vitalik_1984 »
А буфер не пойдет? С HI-Z возможностью.Ток то какой?
Вот буфер на 150мА на пин с третьим состоянием.
Сообщение unalex »
(934 байт) 670 скачиваний
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Как тут в третье состояние переводить?Не будет ли система просто оставаться в последнем выведеном состоянии?
Сообщение unalex »
симулировал в протеусе 74125 работает как надо, 74hc125 в высокоимпедансное не возвращется
Сообщение Goldsmith »
Попробуйте подтянуть точку соединения анодов диодов и входа разрешения буфера резистором на 5.1К к плюсу питания.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение COKPOWEHEU »
Все уже придумано
Сообщение unalex »
Goldsmith писал(а):Попробуйте подтянуть точку соединения анодов диодов и входа разрешения буфера резистором на 5.1К к плюсу питания.
пробовал - получалась каша, сейчас поменял свойства диодов с digital на analog - работает
заранее прошу прощения у могоуважаемой публики, но как говорится нужда приспичит то и не то сделаешь......., прошу откликнутся тех людей которые юзают Ecllipse......, у меня не получается настроить среду для отладки програм......, буду весьма признателен !
Tell Me The Truth
