USB – HUB на GL850A
GreyJester
USB – HUB на GL850A
Сообщение GreyJester »
Здравствуйте Коты! Подскажите пожалуйста как доработать текущий ХаБ на основе GL850A для того чтобы он работал в режиме USB 2.0?
При подключении любого устройства ОС предупреждает что оно подключено к медленному порту USB 1.1 Пробовал вставлять в другие порты не помогает результат тот же, беру ХаБ другой марки (на какой МС не могу сказать) всё работает на нормальной скорости. Скачал Data sheet но разобраться не могу в нём.
Последний раз редактировалось GreyJester Вс май 23, 2010 20:19:52, всего редактировалось 1 раз.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Digikey
Re: USB – HUB на GL850A
Сообщение Digikey »
Плата, разведенная в 1 слой с порезанной на острова землей - это даже для USB1 не очень. Что уж говорить о USB2, работающем на 480 МГц. Обычно изготовители ИС USB2 рекомендуют использовать выделенный земляной слой. Второй момент - это линии сигналов D+ D-, которые должны иметь определенное диф. сопротивление (90 Ом +/-10%) и согласованную задержку. Там на это нет и намека. Ну и кабель к ПК тоже доверия не внушает. Китайцы вполне могли поставить туда что-нибудь непотребное.
ссылка: High Speed USB Platform Design
GreyJester
Digikey, спасибо, понял китайцы с экономили... А не подскажешь на основе этой МС схемку для нормального ХаБа!?
Думаю в этот же корпус чтоб установить. :)
Digikey
Сообщение Digikey »
Для начала можно попробовать соединить все земляные острова перемычками из нескольких(2-3шт в параллель) проводов и перепаять красный провод кабеля в отверстие, которое нужно сделать рядом с земляным концом C6.
Как переделывать (имхо)
Схему соединений нужно взять ту, которая соответствует плате. А саму плату переделать на 2-х стороннюю так:
1. верхний слой сделать сплошной землей
2. ИС и смд компоненты разместить на нижнем (как и было)
3. все земляные выводы ИС поключить через короткие отводы и перемычки к верхнему слою
4. блокировочные емкости по питанию поставить поближе к выводам ИС, а земляные выводы - через перемычки к верхнему слою.
5. вместо кабеля на вход установить разьем (USB тип B) (или, по крайней мере заменить кабель на проверенный)
6. земляные выводы USB разьемов через короткие перемычки - к верхнему слою
7. сигналы D+ D- от разьемов к ИС развести короткими параллельными дорожками (ширина дорожки ~0.6мм, зазор между дорожками ~0.25мм), расстояние до ближайших элементов/проводников > 3-4мм
GreyJester
По поводу кабеля ты прав, я долго думал что тестер не исправен у меня...там в распайке красный с чёрным перепутаны (красный-минус\чёрный-плюс), но ты уже это заметил я вижу...
Перемычки понял попробую сделать, а провод минуса перепаять в точку "2" так?
(112.38 КБ) 2111 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
А я бы для начала доки на микросхему почитал. Вполне вероятно, что режим работы там задается лог. уровнями на определенных ногах, или подключение резистора 1,5к к определенному выводу, или ...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
GreyJester
Aheir, вот док http://www.okdatasheet.com/datasheets/G ... GL850.html я проходил Немецкий язык. Переводчиком просмотрел...так и не разобрался :?
Murav
Сообщение Murav »
Aheir писал(а):Вполне вероятно, что режим работы там задается лог. уровнями на определенных ногах, или подключение резистора 1,5к к определенному выводу
Режим там всегда USB 2.0 когда есть возможность. Никакого переключения нет.
Digikey
Сообщение Digikey »
Да.
Еще, на всякий случай, можно попробовть подставить другой кварц (на 12.0 МГц). Дело в том, что для USB2 требуется в 5 раз более точный генератор(<0.05%), чем для USB1(<0.25%)
Ссылки ниже, но принудительного переключения там не видно - да, собственно, оно и не нужно. Любое USB2 устройство в начале стартует как USB1, а за тем хаб пытается выполнить обмен с ним специальными посылками (chirps) на частоте USB2. Если обмен состоялся - устройство и хаб переходят в режим USB2, если нет - будут работать как USB1. (подробнее см. Universal Serial Bus Specification Revision 2.0, раздел 7.1.7.5 - Reset Signaling)
ссылки:
1. Даташит GL850A
2. Схема хаба (USB2.0 4-Port Hub Controller) для 48-выводной ИС
3. Описание ИС на сайте изготовителя
PS. Кстати, две цитаты из даташита:
1. Note: Analog circuits are quite sensitive to power and ground noise. PCB layout must take care the power routing and the ground plane. (Примечание: Аналоговые цепи весьма чувствительны к шумам по земле и питанию. Требуется тщательная разводка земляных полигонов и цепей питания.)
2. Note: USB signals must be carefully handled in PCB routing. (Примечание: USB сигналы при разводке на печатной плате требуют аккуратного обращения.)
GreyJester
Digikey, по поводу кварца у меня сейчас стоит похоже на 48 mHz (маркировка 48.0MX). Ставить на 12 mHz?
Спасибо за ссылочки, вот посмотрел схему включения МС... да много у меня не хватает элементов однако :shock:
Я в лику черканул, посмотри пожалуйста!
nonamed
Сообщение nonamed »
Ну как результат-то, удалось устройство запустить на 2 скорости? просто такой-же хаб уже давно валяется, а выкинуть жалко.
Я как оптимист, верю в счастливый конец света ...
GreyJester
nonamed писал(а):Ну как результат-то, удалось устройство запустить на 2 скорости? просто такой-же хаб уже давно валяется, а выкинуть жалко.
бук продал, а хаб в тумбочку закинул :))
MIF
Сообщение MIF »
Если кто знает в каком хабчике(фирма, марка) стоит GL850A на 48 ног, подскажите пожалуйста!?
tsb
Сообщение tsb »
MIF писал(а):Если кто знает в каком хабчике(фирма, марка) стоит GL850A на 48 ног, подскажите пожалуйста!?
Например: GEMBIRD "1394+USB COMBO HUB". На плате есть еще надпись "KA603-8T".
Последний раз редактировалось aen Пн фев 23, 2015 19:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Валяется глючный хаб, хотел когдато новую плату делать.
Теперь хочу устройство сделать, думаю пытаться на этой фигне или нормальной микры купить типо fe1.1s , но продают их только пачками
elki
Сообщение elki »
Если нужен нормальный хаб с честным 2.0 тогда берите сразу USB2514 на 4 порта или 2517 на 7 но она не очень паябельная.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не паябельная и дорогая, хорошо хоть контакты на торце торчат. А чем именно она хороша? Чтото ничего не нагугливается кроме картинки хаба, или это отладочная плата, не понятно чтото
Вернуться в «Интеграция с ПК»
