Усилитель А. Агеева
Сообщение antony10926 »
а не вариант подогнуть ножки у микр-мы к140уд6 соответствующим образом,чтоб не изменять ПП???
Сообщение yrik »
есть ли у кого печатка . :) кто нибудь по печатке с журнала собирал? :)) можно ли поставать выходные кт 818гм и 819гм. :lol: вот по этому можно собрать ? :shock: и сколь ват он чесно даст? :) и по схеме конденсаторы с3-с4-с5 на сколько чего? :)) можно ли применить микросхему в железном корпусе к544уд1а и есть еше две микросхемы уд1408а и кр140уд8а что лутше? :dont_know:и питание стабилизированое или нестабилизированое пойдет?????? :))
(30.05 КБ) 1493 скачивания
(64.53 КБ) 1044 скачивания
Сообщение Максим_В »
При питании+/-24вольта можно и нужно применять недорогую микросхему OPA604, тогда нет необходимости в плавающем питани операционника и схема упрощается.Качество тоже улучшается
C3 и С4 на схеме написано что 200Мкф по 25 В, с5 - 1000 Пф. транзисторы кт818 и 819 ГМ пойдут,но они в металлостекле,соответственно радиаторы...
а микрухи кр140уд8 попрут, печаточку подрихтуй)))
питание диодный мост + электролиты. и не забудь кинуть один из входов на МАССУ)
Сообщение yrik »
большое спасибо за помошь сегодня буду собирать!!! :lol: а питание значит можно не стабилизированое двух полярное. :solder: я уже купил детальки только вот вместо 200мкф 25в придется ставить 220мкф 25в и в место резистора на 10ом поставить на 12ом .надеюсь это не помешает работе схемы .я просто с транзисторными схемами не разу не сталкивался, :)
мои слова про ора604 тупо проигнорировали.Кстати я давал плату моноблока для этого усилителя. по крайней мере не хуже оригинальной платы Ал.агеева
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):..мои слова про ора604 тупо проигнорировали...
Привыкайте, сир.. :( Мои про дарлингтоны тоже.Несмотря на то, что это на порядок улучшает все характеристики ВК.Лучше тупо будут биться башкой из года в год об одни и те же грабли, чем всю ветку посмотреть...радиолюбители.. :facepalm:
Сообщение yrik »
а катушку обязательно проводом на 0.51 20 витков пойдет провод 0.31 витков 30 ???? :solder: и вобше зачем она нужна? :o и питание двухполярное 27 в не стабилизированое подойдет ? :shock: собираю по печатке и схеме из журнала на микросхеме к140уд8а. :solder:
Сообщение diman_d »
ssc писал(а):Мои про дарлингтоны тоже.
Подсмотрел в Радиоконструкторе 8/2001 интересную схемку, в ВК используются дарлингтоны, КТ972/73. ОУ - КР544УД2А.
Я немного изменил под свои детали. Дарлингтонов нет, есть BD139/140.
Выбор OPA2134 обусловлен тем, что у нее широкий диапазон питания, под мое напряжение подходит.
Вот она
(29.71 КБ) 1391 скачивание
Импульсник (TNY264 5W) выдает 8 вольт. Акустика - элитные динамики 2ГД-40. Использовать для усилителя TDA или TEA религия не позволяет. Прошу покритиковать схему.
Сообщение yrik »
а на какой вход подовать звук на инвиртируший с землей или на не инвиртируший с землей?сегодня собрал усилитель запустился сразу первый раз собрал транзисторный усилитель при подачи звука на не инвертируший вход усилитель работает нормально только вот стабилитроны греются чуток и микросхема вроде тоже чуть тепленкая вчем может быть причина??? питание двухполярное не стабилизированое 25 в соберал по печатки из журнала, :)) и я так и не понел ему нужен стабилизатор напрежения или нет?? :shock:
yrik писал(а):а на какой вход подовать звук на инвиртируший с землей или на не инвиртируший с землей?сегодня собрал усилитель запустился сразу первый раз собрал транзисторный усилитель при подачи звука на не инвертируший вход усилитель работает нормально только вот стабилитроны греются чуток и микросхема вроде тоже чуть тепленкая вчем может быть причина??? питание двухполярное не стабилизированое 25 в соберал по печатки из журнала, :)) и я так и не понел ему нужен стабилизатор напрежения или нет?? :shock:
холодный только труп бывает. а исправный усилитель должен в меру греться. авторскую статью видно не читали,там предупреждение висит,что при оптимальном токе покоя можно при малых размерах радиатора руки обжечь. .
Сообщение yrik »
нет я имел в виду стабилитроны чють чють греются :))вот кстати готовый усилитель радиаторы правдо не очень хорошие но на пробу пойдет :) и в динамике слышно маленько гул ну думаю это и за слабых конденсаторов в питании они всего 2000мкф 50 в 2 штуки? я так и не понел из журнала усилителю на 60 ват надо стабилизированное питание ?
(29.7 КБ) 1445 скачиваний
(29.7 КБ) 1272 скачивания
Сообщение yrik »
сегодня провел испытания этого усилителя. выявил проблему с легким нагревом стабилитронов .стабилитроны оказались бракованными после того как я заменил их на другие все стало нормально. :) показатели у меня получились такие выходная мошьность при питании 22в - составила 39.2 ватта при питании 27в вышло 58 ватт на нагрузку 4 ом .поробовал его с колонкой s90 усилитель меня сильно удивил он при полной громкости начал забивать колонку :) звучание не плохое отлично передает нч. хороший усилитель для колонок s90 вход подовал от компа на не ивиртируший вход с землей . второй вход не пробовал так как я не знаю для чего он? какой лутше подключать инвертируюший или не инвертируйший. я имею в виду один провод входа от компа на массу услителя а второй на инвертируйший или на не инвиртируюший что куда ??? какой вход 1 или 2 подключать ??? или плюс входа на 1 а минус входа на 2 ???или вход 2 на усилители нужно заземлить???
(30.05 КБ) 1401 скачивание
(64.53 КБ) 1074 скачивания
(64.53 КБ) 1131 скачивание
SSC спасибо за ответ блин
Сообщение yrik »
здраствуйте.нужна помошь знаюших людей .проблема такая с усилителем агеева ,при подключении к входу усилителя на прямую без предусилителя выходная мошьность не превышает 25 ват а с пред усилителем выходная мошьность равна 55 ватам, пред усилитель нужен этому усилителю? и не спалю я им микросхему к140уд8а? звук подаю от компа или с телефона разница не большая! какое входное напрежение у него?собирал по схеме 60 ватнорого усилителя! питание 25 в .в качестве предварительного усилителя использую tda2030 с регулировкой выходного напряжения.
как ты замеряешь выходную мощность??
Сообщение yrik »
мультиметром и потом по формууле .усилитель пез пред усилка ели тянет динамик 25гдн 25 ват 4ом. а с предусилителем колонки s90. даже чють забивает .вопрос усилителю агеева нужежен пред усилитель???????????и не спалю ли я микросхему к140уд8а предусилителем
.????????????.прошу помоши знаюших людей!!!!!!!!! кто его собирал по печатке из журнала .!!!
я этот усилок собрал совсем недавно, но он работает от компа без всякого преда, колонки 25ас-309. никогда не включаю его на полную дурь не потому,что боюсь спалить, а потому что не хочу травмировать соседей... вот такое впечатление))
Сообщение diman_d »
diman_d писал(а):Прошу покритиковать схему.
Вопрос снимается, схема заточена под дарлингтоны, с обычными работать будет плохо. Будем искать КТ972/КТ973.
