как сделать видео-инвертор?
основная цель:
есть картинка черным по белому. нужно получить белым по черному.
т.е. нужно сделать устройство, которое обращает в негатив видеосигнал.
поискал не нашел. может есть у кого идеи? или ссылка на памяти?
Re: как сделать видео-инвертор?
Вы должны уточнить,что Вы хотите проинвертировать.
Я понял,что это относится к активной части строки,синхроимпульсы должны остаться в прежнем виде.
Важен так же,какой сигнал - аналоговый или сформированный цифровыми методами, с выходным уровнем "0" и "1".
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
petrenko
- Друг Кота
Отделить от синхроимпульсов, далее операционный усилитель инвертирует, далее обратно смешать с синхро. Довольно просто, это если конечно "дружите" со схемотехникой.
Уточню,если активный сигнал простой (имеет уровни "0", "1") вместо операционника можно применить просто инвертор.
как это определить?rl55 писал(а):Уточню,если активный сигнал простой (имеет уровни "0", "1") вместо операционника можно применить просто инвертор.
я с видеообработкой не очень дружу.rl55 писал(а):Вы должны уточнить,что Вы хотите проинвертировать.
есть камера. входит питание и выходит видео в аналоговом сигнале. при подключении к ТВ - показывает картинку. вот ее и надо обратить.
насчет синхроимпульсов ничего не смогу сказать пока что.... но уточню. попробую уточнить.
со схемотехникой относительно дружу, но дружба в аналоге ограничивалась раньше частотой 20 кГц. 5 МГц - неизвестные просторы на данном этапе.petrenko писал(а):Отделить от синхроимпульсов, далее операционный усилитель инвертирует, далее обратно смешать с синхро. Довольно просто, это если конечно "дружите" со схемотехникой.
Если на выходе у Вас телевизионный ВИДЕОСИГНАЛ, то ,что предложил petrenko для Вас подходит.
Добавлю,что в роли операционника с успехом может справиться аналоговый инвертор на одном транзисторе,а,может,даже лучше (по полосе пропускания).
новая вводная: собрал по схеме из журнала конструктор http://www.rem-tv.odessa.ua/articles/jo ... 001-04.pdf
на обычном экране, мониторе, ТВ - нормально обращает ЧБ картинку в негатив.
НО!
при подключении к модулю видеозахвата - картинка остается В ПОЗИТИВЕ.
почему? как видеозахват может получать исходный сигнал?
НО!
Данная схема (в целях ее упрощения) инвертирует не только активную часть строки,но и гасящие импульсы.
Кроме того сами синхроимпульсы врезаются "собственного изготовления" и отличаются от стандарта,особенно кадровый.
Для правильной работы схему надо существенно усложнить.
Я бы синхроимпульсы и гасящие импульсы не трогал,а врезал бы проинвертированный сигнал активной части строки.
А модуль видеозахвата, видимо, ориентируется как раз на "неправильные" гасящие импульсы.
моя признательность не будет иметь предела за какую-нибудь потенциально рабочую схемку.
В схему нужно ввести, для выделения нужных интервалов времени, два одновибратора для "строки" и столько же для "кадра".
Схему выделения кадровых импульсов я бы тоже изменил.
Если понимаете,о чем я сказал,возможно сделаете сами.
Я могу,в принципе, набросать вариант,но он будет непроверенным практически.
Возможно также применение микросхем.
нашел один вариант на микросхеме TDA8304
выдрать правда ее из PDFа не получается (файл весит 40 метров), но если заработает, то срисую схему и выложу.
но если все же кому надо прямо сейчас - она есть в справочнике микросхем
http://depositfiles.com/files/4xayyw47m
краткий PDF http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A8304.html
упс.... микросхема оказалась очень редкой....
Как вариант,для синхро - К174ХА11,одновибраторы - КМОП (для кадрового можно, для точности - на основе счетчика строк) плюс несколько транзисторов.
