Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
а ты когда-нибудь видел трансы на одной половинке?
Сообщение Jack_A »
О, юбилейная страничка - полтыщи ! Всех поздравляю.
Сообщение vem566 »
Starichok51 писал(а):а ты когда-нибудь видел трансы на одной половинке?
А я видел! Правда спрашивали: "А почему это не работает?"
Сообщение Murlock »
ну, иногда, вместо второй половинки используют ферритовый брусок. по-этому, формально, половинка мжет быть одна.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение rl55 »
Сердечник с огроооооомным зазором...
Прошу прощения, имел ввиду отдельный ферритовый брусок в качестве сердечника.
isx
Сообщение isx »
я тоже имел ввиду брусок, но потом заметил что там есть отдельно такой вариант. А дополеительных зазоров делать не надо в сердечнике ЕЕ30, если использовать вашу программу? Я просто на Ш-образных ранее ничего не мотал...
Сообщение rl55 »
isx,Вы не поняли мою шутку... (если Ваше сообщение относится ко мне).
Сообщение vem566 »
Murlock писал(а):иногда, вместо второй половинки используют ферритовый брусок
У того, что я видел не было бруска. А был
rl55 писал(а):сердечник с огроооооомным зазором...
На встречный вопрос - что это? - трансформатор на Ш-образном сердечнике. А ведь у буквы Ш нет бруска сверху.
Можно конечно стебаться. Но в соседней ветке товарищ просил схему DC/AC как приставку к мультиметру потому, что частоту мультиметр показывает только АС, а диапазона DC при измерении частоты у него нет.
isx, смотря что ты хочешь делать.
для одних топологий зазор не нужен и даже вреден.
для других топологий зазор не просто нужен, а обязателен.
Сообщение rl55 »
vem566,это я неудачно пошутил.Почему-то представился трансформатор на одном лишь "ферритовом бруске",что теоретически, в принципе, возможно.
Прочитав внимательнее сообщение Murlock,понял,что мое сообщение не к месту,решил удалить - не получилось.
Пришлось с извинениями дописать там же,что я имел ввиду.
Еще раз извиняюсь за мою поспешность при ответе.
Сообщение vem566 »
rl55, да нет, огромный зазор отнюдь не шутка, а очень даже работоспособная вещь. Как раз брусок широко применяют во всяких высоковольтных преобразователях типа зажигалок для газа. А вот Ш образный без бруска не встречал.
Сообщение 10on »
Добрый день. Возможно скоро придется побывать в поезде и провести там около 2-3х дней. Нужно заряжать пару USB девайсов (с этим все вроде просто) и планшет 15в. Пока думал взять 10 элементов типа D последовательно. Теоретически емкости должно хватить на 2-3 полных заряда. Но мне этот вариант кажется жутко не рациональным. Что посоветуете.
Сообщение vem566 »
Узнать у проводника, где и когда (не всегда в розетках есть 220) можно воткнуть на зарядку. Или попить с ней чаю, или еще чего, и у нее в купе зарядить.
Сообщение rl55 »
vem566,да шутка просто в выражении "сердечник с огромным зазором" и не более.
Отнеситесь к этому с чувством юмора (именно это я предполагал).
Сообщение Gudd-Head »
10on писал(а):Что посоветуете.
Если вагоны не сильно старые, розеток там полно. Даже если старые, то у сортира и у проводника есть розетки.
Сообщение Seriyvolk »
Планируется источник питания (назовём это так, для простоты), где требуется измерять выходной ток (по минусу или плюсу не принципиально) с довольно малым падением на шунте, скажем стандартном 75 мВ 10 А. Требуется хорошо зарекомендовавший себя в этих целях, и не менее хорошо распространённый, опер, который сможет при столь малом падении напряжения и его близости к питающей шине обеспечить хорошую точность показаний при хорошей собственной стабильности. Питание опера - 5 вольт. С аналогом работаю мало, может кто с ходу подскажет что-то подходящее. Спасибо.
Сообщение Бурабат »
Братцы как паяется этот дроссель?
(18.39 КБ) 322 скачивания
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Murlock »
Seriyvolk писал(а): хорошо зарекомендовавший себя в этих целях, и не менее хорошо распространённый, опер, который сможет при столь малом падении напряжения и его близости к питающей шине обеспечить хорошую точность показаний при хорошей собственной стабильности.
AD620
Последний раз редактировалось Murlock Сб фев 23, 2013 23:53:49, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Бурабат »
не понял...Чо это AD620?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Murlock »
это дроссель для поверхностного монтажа (SMD)
У.Н. Румфорд.
