входные порты:
-лампа накала свечей
-кнопка START-ENGINE
-концевик педали сцепления
-выход тахометра
выходные порты:
АСС (аксесуары)
IGN (зажигание)
START(стартер)
Алгоритм работы:
- двигатель работает, нажатие на кнопку (после отпускание двигатель глохнет все тухнет)
- двигатель не работает и не нажата педаль тормоза (каждое последующее нажатие включает режимы АСС, IGN, потушить все)
- нажата педаль сцепления кнопка удерживается менее 2 сек. (происходит автозапуск двигателя ожидаеться пока погаснет лампа свечей накала начинает крутить стартер если обороты повышаются до 400-500 считается что двигатель запущен если стартер крутит свыше 8 сек. и двигатель не запускается гасим все)
- нажата педаль сцепления кнопка удерживается более 2 сек. (происходит ручной запуск включается зажигание и крутим стартер пока нажата кнопка, если кнопка отпущена и двигатель заведен включаем АСС если не заведен гасим все)
Алгоритм я прикрепил, думаю схему чертить бесполезно, т. к. она очень примитивна и кто работает с МК сам поймет как что подключать.
Мне же нужна помощь в написании софта на асме под мой алгоритм. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
- Алгоритм.rar
- (14.81 КБ) 213 скачиваний
