Усилитель ланзар.
Сообщение atmicandr »
Здорово коллега модер! Я и не знал что ты тут есть... :) Виталик, я тебе советовал к нему импульсник прикошачить? Как дела продвигаются?
Сообщение Netu.tima »
Мне по какой схеме лучше собрать?
GruVital Я не нашел ваш трек, поделитесь названием трека?
(75.63 КБ) 1090 скачиваний
(73.21 КБ) 914 скачиваний
Сообщение GruVital »
atmicandr писал(а):Здорово коллега модер! Я и не знал что ты тут есть... :) Виталик, я тебе советовал к нему импульсник прикошачить? Как дела продвигаются?
Здарова Андрей, да пока времени мало, но чудо кошмарное планирую собрать на 1кВт, всё в силе!!!
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
Сообщение Максим_В »
Сделать замечания по разводке это тролить?
если в коррекции применить смдконденсаторы? Плата сильно упрощается.тут крутнул малось
вот крутнул.Антазвонная цепочка( Цобель ) и LR фильтр должны располагаться на плате выходных гнезд или в крайнем случае на плате защиты от постоянки. Резисторы эмиттеров выходных транзисторов соеденяться должны или толстым 1,5-2,2мм проводом или. что желательнее,шинкой толстой .Выходной сигнал желательно снимать со средины этой шинки. холодный провод нагрузки запаивается как можно ближе к силовой земле, то есть ближе к точке .куда подается земля с блока питания.
Офф лучше всего разводить плату планаром. выходники по бокам платы и второй слой только земля.
Р.С. марафет наведите.
Lanzar.lay
(125.84 КБ) 633 скачивания
Сообщение vova56 »
Максим_В писал(а):Антазвонная цепочка( Цобель ) и LR фильтр...
А есть какие-то соображения (кроме экспериментов на реале) про то какой фильтр лучше - прямая Г (большинство) или обратная. Недавно видел у сурьезного человека - П. Видимо, на подходе Т, и как всегда без мотивировки. Да и соображения по номиналам тоже были бы интересны. Пока только заметно, что оба эра равны нагрузке. А внутри АС бывает живут такие зобелищи, что этот наш - так, зобеленок.
Вообще то я не понял ваших вопросов. Вы про что говорите?
Сообщение vova56 »
Г- образный фильтр на выходе. "Верт. палка" = R и C. "Гориз. палка" - L и R.
Это место вообще очень интересное. Например, что надо сделать, чтобы неоходимость цепочки проявилась? Видимо длинный тонкий соединитель, а на конце - хорошо продуманный эквивалент нагрузки? Но зря я тут, надо уходить в "Мелкие вопросы по УНЧ"
vova56 писал(а):Г- образный фильтр на выходе. "Верт. палка" = R и C. "Гориз. палка" - L и R.
вы путаете понятия. Фильтр Цобеля( встарой отчественной литературе обзывался антизвонной цепочко) снимает подвозбуждение усилителя на очень высоких частотах. снимает некоторый звон сигнал,потому и получил такое название. номиналы обычно 8ом-0,1мкф . Это все же лишняя нагрузка на выход и не стоит уменьшать номинал резистора. Правда однозначного мнения нет ни у практиков .ни в теории. Можете почитать у селфа .он этот вопрос немного разбирал.
RL цепочка снимает влияние нагрузки на усилитель,заметно при использовании АС с большой емкостной состовляющей разделительных фильтров.Это 35АС-1 и другие подобные системы. индуктивность 4-8микрогенри и параллельно ей резистор 4-10ом .
Сообщение vova56 »
Мы все путаем понятия, потому что зобель не для этого (видно по его номиналам в АС), или попросту не надо его тут называть зобелем. Но это всё не важно, важно узнать как подбираются эти цепочки, как воспроизвести ситуацию, когда они необходимы. Кстати, вот вижу 5-й вариант - L без R (в воздухе).
Последний раз редактировалось vova56 Сб фев 23, 2013 19:18:41, всего редактировалось 1 раз.
vova56 писал(а):Мы все путаем понятия, потому что зобель не для этого (видно по его номиналам в АС), или попросту не надо его тут называть зобелем. Но это всё не важно, важно узнать как подбираются эти цепочки, как воспроизвести ситуацию, когда они необходимы.
разве в акстике цобель? Мне всегда казалось, что там токостабилизирующя цепь.
Сообщение vova56 »
Изначально З. - выравнивание импеданса ГГ на ВЧ. (нет, не изначально, это одно из применений).
Zobel circuit (also known as "Impedance Stabilization Network")
В общем, в АС получаются большие номиналы емкости, а перед распределенкой "RLC" (соединительный провод) - маленькие.
Не охота ставить на всякий случай, а все ставят, а у меня не проявляется.
Я запутался по какой мне собирать, по этой?
Без катушки играть будет ланзар?
(75.63 КБ) 760 скачиваний
индуктивность необходимо шунтировать резистором. А так я чет не пойму спора? Я то причем?
Офф я не выижу картинок. майкрософт у меня ругается на них.
DTS
Сообщение DTS »
Netu.tima писал(а):Мне для ланзара ставить резисторы R3, R6 2.7к или 4.7к?
что по печатке.
А в статье написано лучще пересчитать резисторы под ток 8-10мА.
DTS
Сообщение DTS »
Netu.tima писал(а):А в статье написано лучще пересчитать резисторы под ток 8-10мА.
и что тебя останавливает так поступить?
напряжение на одном плече минус напряжение на стабилитроне=напряжение на гасящем резисторе
делим напряжение на ток и получаем сопротивление.
ток умножаем на напряжение и получаем мощность,но она изначально взята с запасом и больше 2Вт резисторы там не понадобятся.
лично сам для себя выяснил,что усилитель настолько *топорный*,что его не соберёт только ленивый.Так что будь уверен,ты такой усилок осилишь как пить дать,а потом уже как поймёшь что к чему,то можно и мелкие усовершенствования провести,которые будут только на пользу окончательному варианту,к примеру как ПРО версия от Юры.
Сообщение tohasadist »
чем выше ТП УН, тем лучше, в разумных пределах, конечно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
