Частотомер на ATtiny2313
ValkaVales
- Родился
Доброго времени суток всем!
Очень нужен совет!!
Я новичок в использовании МК, и начать решил с частотомера на ATtiny2313 по этой схеме:
http://www.cqham.ru/trx81_02.htm
Собрал все, кроме LMX2306 (мне нужен диапазон только до 4.5 Мгц).
Также исключил VT1, R4 и все, что перед ними. А также ненужной оказалась цепочка D1 - C8.
Вход - через конденсатор 0.1мк на вход транзистора VT2.
Вывод PD2 микроконтроллера заземлен. Выходы PD0, PD1, PB3 - висят в воздухе.
Индикатор - WH1602A (пробовал также с BC1602H).
Запрограммировал МК через COM-порт, используя UniProf: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
_______Проблема:________
ЖКИ ничего не показывает =((( Если выкручиваю резистор RP1 вправо, то все знакополя становятся темными.
В чем может причина?? Как вообще узнать, что МК работает?
Думал, это я ЖКИ спалил, когда паял. Купил сегодня новый (BC1602H). Оччень аккуратно и предельно осторожно его припаял - результат тот же.
Пробовал два разных ATtiny2313. Прошиваются нормально, но нет видимых признаков работы.
И ошибок в схеме нет - уже миллион раз проверил..
Помогите, народ!!
Очень нужен совет!!
Помогите, народ!!
ValkaVales
- Родился
Читаю сейчас форум в поисках решения и нахожу постоянные упоминания про какие-то fuse bits. Объясните, пожалуйста, что это есть?
Что нужно было в них записать? (у меня большое подозрение, что я их вообще не прошил, и проблема именно в этом)
Извините, если мои вопросы кажутся черезчур ламерскими! Это все-таки мой первый опыт работы с МК. И так хочется заставить его работать! И совсем не понятно, где может быть косяк =\
- delay
- Нашел транзистор. Понюхал.
Даташит на Tiny2313 на русском
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=18927
ValkaVales
- Родился
Получилось!!
Спасибо большое всем за советы и помощь!
Поштудировал спецификацию на МК (правда, на англ, чтобы надежней) и сегодня наконец получилось достучаться до ЖКИ!!!!
Действительно, загвоздка была с фюзами.
Правда, вместо частотомера сделал подарок жене на ДР (у нее 19-го, уже совсем скоро). На экран выводятся поздравительные надписи, сообщения и просто эмоции
Все это дело в динамике. Получилось очень даже приятно
Теперь надо еще корпус замутить.
Удивлю ее утром 19-го...
И еще раз - всем большое спасибо! Следующей моей МК-конструкцией будет все-таки частотомер!! О чем я обязательно отпишу в этой теме.
ValkaVales
- Родился
Собрал мультиметр по схеме:
http://radioded.ru/index.php?option=com ... &Itemid=39
Прошивка - немного модифицированная (под мой кварц) исходная.
Работает!!
Прошивал с помощью USB Sable Prog. Спасибо moLCHec-у!
Работает!!
ValkaVales
- Родился
Паятель писал(а):ValkaVales писал(а):Прошивка - немного модифицированная !
А увидеть её можно?
Можно, конечно
Но "модификация" программы заключалась лишь в изменении тактовой частоты и связанным с этой частотой значения переменной Cnt.
А также у меня другие порты на входы LCD E и Rs.
- Freq.rar
- Прошивка частотомера на ATtiny2313
- (2.36 КБ) 617 скачиваний
ValkaVales
- Родился
Работа с ЖКД (LCD)
На BasCom-е далеко не уедешь. Для простых тестовых программок он годится, но не для хорошо оптимизированных по времени многофункциональных программ.
Поэтому начал переписывать прошивку частотомера на Си.
Использую AVR Studio 4.14, компилятор AVR gcc.
Как первый этап, сделал свою мини-библиотеку для работы с жидко-кристаллическим дисплеем (LCD) и простой пример работы с ней.
В этом примере на экран выводятся две строки, которые хранятся в EEPROM (для экономии основной памяти).
Если есть какие-то вопросы, замечания по коду или пожелания - пишите!
- Lcd_micro_lib.rar
- Пример работы с ЖКД на AVR gcc.
- (3.64 КБ) 485 скачиваний
ValkaVales
- Родился
ValkaVales
- Родился
ValkaVales
- Родился
ValkaVales
- Родился
Частотомер на ATtiny2313, прошивка под gcc
Наконец-то разобрался с прерываниями и таймерами/счетчиками на Си!
Выкладываю результат - прошивку частотомера, аналогичного выложенной выше, но на gcc
Впечатления от применения Си - только положительные!!
Заметно улучшилась точность измерений! (Проверялось сравнительно точным мультиметром). И это - при одинаковых используемых таймере и счетчике и одинаковых константах времени.
В этой версии добавлен подсчет всего количества импульсов, которые поступили на 9-ю ногу микросхемы. Это число выводится во второй строчке ЖКД.
А также период измерения частоты уменьшен с одной секунды до 1/4 секунды. Как по мне, так гораздо удобней следить за частотой
- (128.46 КБ) 1103 скачивания
- (135.29 КБ) 1239 скачиваний
ValkaVales
- Родился
