Цифровой спидометр
можно хоть на велосипед,если смижиш прихимичить датчик скорости и подобрать по импульсам, что бы правельно показывал. Российского производства бывают 4,6,10 импульсные и с резьбой на18,22мм. Я на мерс прихимичил с ОДЫ.
А как правильно по импульсам подобрать, мне на одноцылиндровий мотоцыкл ,,Минск", там кстати на спидометр идёт механическая передача, так что с креплением проблем не должно быть?
Dryg
В некоторых автомобилях ВАЗ электронный датчик скорости, подключается между КПП и тросом, как переходник.
ему без разницы где работать, главное чтоб импульсы были
фото датчиков,по корпусу 3 вида: 1 с резьбой 22; 2й с резьбой на18; 3й прямой с возможностью подключения тросика на мех. спидом. резьба 18. GP1 как там прошивки??? Сегодня начну собирать плату под свой спидом.
- (220.71 КБ) 534 скачивания
в процессе, вы ж тут хотелок понавыставляли
пришел в магазин сказал: дайте 74als164d , начал паять плату и обнаружил ,что дали 74hc164d. Пошарился по форумам и ничего не понял ,кто пишит что это аналог,а некоторые пишут что различия есть по входу и выходу (TTL,CMOS). Скажите пожалуйста подойдет 74hc164 в схему спидометра???
по логике работы различий нет
основное различие в нагрузочной способности
у ALS - 116 mA
у HC - 50 mA
т.е. у НС максимальный суммарный ток в ~2раза меньше, необходимо учесть при нагрузке светодиодами
макс ток на 1 лед = 6,25 мА (50мА/8)
у ALS - 116 mA
у HC - 50 mA
вчера купил светодиодную ленту 1 метр 60 светляков (почемуто так дешевле чем поштучно) подключил к 12в. замерял потребление 0,33 ампера. 1 светик 5,5 милиампер. Но они очень ярко светят , можно ток еще урезать. 74алс164 найти не могу, я думаю ,что 74nc164 по току хватит 7 светляков по 5,5 Ма = 38,5 милиампер.
твои расчеты не совсем верны
на этих лентах леды включены группами по 3 шт, отрежь одну группу и измерь ток
скорее всего он будет 16,5 мА
привет!! Какая внешняя еер подойдет? У меня есть 24LC08BI/POAU , ATMEL539 24C02 они подойдут???
02 - не помню, а 08Б - пробовал работает
внешнюю еер можно шить в плате через мега16??? Я никогда с ними не сталкивался.
собрал плату прошивал разными прошивками,а светодиоды постоянно светятся. Использовал 74hc164(7штук)48лед, припаял первые 3 лед и последние 3 лед. Пробовал отпоять BRES и BCLK, всеравно светятся. Что может быть??? Печатку и сопли проверял все нормально.
еще 1н вопрос: соеденение между (74hc164)1,2 и 13 ноги светодиод тоже подключается? На схеме они не указаны, но по логике должны быть.
разобрался!!! В схеме с сайта опечатка. Нужно 8 ногу 74алс164 на 25 (22смд) меги16, а 9 ногу на 26(23смд). Печатка спидом.для мерс.410 непраильная , кому надо пишите выложу испавленную.
