БП для PSP 5В 2А
Сообщение Adusik »
Вы неправы, внимательно читайте даташит, особенно в том месте где пишется про заполнение ШИМ.
Сообщение Juri000 »
Adusik писал(а):Вы неправы, внимательно читайте даташит, особенно в том месте где пишется про заполнение ШИМ.
Наверное, лучше все же почитать вам:
The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off). The UC3843 and UC3845 are 8.5V(on) and 7.9V (off). The UC3842 and UC3843 can operate within 100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can operate with 50% duty cycle.
Сообщение Adusik »
Да, точно, извеняюсь косякнул, перепутал, однако у меня в схеме на 43й 42я и 44я незапустились хотя и напруга была 16В
Сообщение Slujba »
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста разобраться. В схеме, прикрепленная ниже, первичная обмотка намотана Z образно, не раскроете секрет как правильно ее мотать?
(74.07 КБ) 2091 скачивание
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение Adusik »
Сообщение GRafGRay »
собрал иип по схеме выложенной уважаемым Juri000, вместо супрессора пока стоит кондей и резистор. Запустился сразу без подводных камней, 12,5В при 1,4А на мультиметре, дальше начинает цыкать. Вторичка транса намотана каким-то похожим на 0,4 проводом, волне возможно что тоньше требуемого. Работой доволен, спасибо за схему (мой первый опыт работы с иип вообще)
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
поставил супрессор P6KE200A после чего выпрямительный диод (FR502 в цепи вторички) приказал долго жить. Куда копать?
Сообщение sheva_s »
Может у кого сохранилась печатка выложите . Заранее спасибо. :beer:
Сообщение к561 »
GRafGRay писал(а):поставил супрессор P6KE200A после чего выпрямительный диод (FR502 в цепи вторички) приказал долго жить. Куда копать?
приказал долго жить под нагрузкой или на ХХ? пробило его. по-любому надо ставить диод Шоттки но с большим запасом по обратному напряжению.Для выходного в 20 вольт я ставил Шоттку с обратным на 100 вольт.Фасты и суперфасты греться будут сильнее под нагрузкой нежели чем Шоттки , потому что у него падение напряжения 0,6-0.8 вольт .А КПД устройства в целом будет выше и заметно при использовании Шоттки.
Сообщение alexander.k »
Нужен импульсный блок питания с выходами на 5 и 12В. Суммарная мощность по обоим каналам 25Вт. За основу взял схему из этой темы:
После доработок получилось так:
Печатная плата:
Обратная сторона платы залита медью. Один полигон под горячей частью (соединен с горячей землей возле входного конденсатора), а другой под холодной (соединен с землей выхода). Без "перемычек" развести плату не удалось и по обратной стороне еще две дороги - питание МС и цепь Vref микросхемы.
Посмотрите пожалуйста есть ли явные косяки в схеме и в расположении элементов/дорожек на ПП? Печатку рисовал в diptrace - топология 100% соответствует схеме.
Сообщение Asaba »
Обычно стабилизация заводится от обоих выходных напряжений. Может что-то пригодится.
БП 12v и 5v.rar
(58.51 КБ) 402 скачивания
Сообщение mxmedia »
Juri000, не могли бы Вы еще разок выложить печатку?
