Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Вт июл 08, 2025 04:21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1726 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 18:15:58
Поскольку верхнее сообщение уже не редактируется, отпишу ниже. Потратил час на стыковку платы светодиодов и держателя от настольной лампы. У меня диоды с углом 20-25 градусов, поэтому считал это необходимостью.
PS. Фотоаппарат лучше ультрафиолет фиксирует чем я глазами.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 15:03:53
Рейтинг сообщений: 40
Подскажите пожалуйста подойдут ли эти светодиоды? И на сколько они вольт? Я там не нашел характеристик.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:04:46
Рейтинг сообщений: 49
Подойдут, но у них угол излучения слишком большой. Много УФ-излучения будет уходить в никуда. По поводу вольт - светодиоды не питаются напряжением. Их питают током. Конкретно этим нужно 20 мА
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:26:20
Перепутал с током, хотя с другой стороны светодиоды все равно рассчитаны на определенное напряжение. Угол нормальный, то что будет уходить не страшно - моя камера засветки сделана с учетом этого.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:07:16
на мой взгляд 180 градусов - это слишком. зачем освещать стенки, если нужно освещать в первую очередь фоторезист? тем более что есть светодиоды с меньшим углом в 120 градусов, которыми я и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:18:11
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Вот эти http://www.ebay.com/itm/260906446867?ss ... 1497.l2649 с углом 20..25 градусов. Если уже брать, то 500 штук ( с доставкой около 600 рублей). :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:24:04
Денег мало. С меньшим углом за 4 бакса и халявной доставкой не видел. Я вообще толком не разобрался где там характеристики написаны.
И насчет освещения стенок. Сложно даже и сказать как будет лучше, у меня камера обклеивается алюминием, следовательно отражающая способность стенок очень даже, так что в принципе может даже ровнее будет. Но тут я не знаю - это предположение которое я только что предположил, вообще не обдумал, и не буду - будут диоды, будет камера, а там будет видно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:29:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Определись сначала, на сколько штук матрицу собираешся замастрячить. А здесь, по твоей ссылке: http://www.ebay.com/itm/260906446867?ss ... 1497.l2649 вроде не халявская доставка. Когда то было 14,99 с халявой на доставку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:34:01
150 диодов, 100*150 габариты. Беру 2 лота, получается 200 диодов за 300 рублей (грубо), получается у меня 150 работают, 50 лежат для возможного ремонта или установки в другую конструкцию.
Это не моя, моя выше.
Последний раз редактировалось fenix72x Сб фев 23, 2013 21:41:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:38:29
Карма: 10
Бери 2х100. Я такие брал, только 500 шт., правда и брак там будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:39:50
Карма: 55
По этой ссылке http://www.ebay.com/itm/260906446867?ss ... 1497.l2649 нажимаем Description и видим..
По этой ссылке http://www.ebay.com/itm/100-pcs-5mm-2pi ... 1c2d57c24c нажимаем Description и видим..
Еще хотел добавить, по моей ссылке MCD = 2000, а там где 100 диодов MCD = 1000, так что решайте сами.
500.gif [195.06 KiB]
100.gif [154.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:45:03
Что за MCD. Не люблю аббревиатуры, тем более буржуйские.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:45:56
Карма: 55
Типа яркость светодиода, чем выше это число, тем ярче он светит.
Также обращайте внимание на это число при покупке обычных сверх-ярких светодиодов, выбирайте MCD = 20000 для белых (если это конечно нужно). :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:20:09
Карма: 10
Это параметр силы света (излучения), зависит от угла расеивания. mcd - миликандела. Цитата: "Если при величине в 110 градусов осевая сила света составит, например,
1000mcd, то при 50 градусах – 2500 mcd, а при 15 градусах – 5500 mcd."
Проходили в школе, по физике.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:36:31
Карма: 55
Собрал платку с металлизацией отверстий (их будет 4 соединенные между собой).
Щелкаем по фотке, в открывшемся окне еще раз щелкаем для большего увеличения.
Вот так светят.
Расстояние 10 см. и 25 см. от диодов до листа.
Видео:
http://youtu.be/qvmLJizkonQ
Тест на фоторезисте, выдержка 10 сек, 20 сек, 1 минута.
Засвечивают норм. Напомню, светодиоды брал тут.. http://www.ebay.com/itm/260906446867?ss ... 1497.l2649 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 15:06:14
mial писал(а):
У меня 10 вт светодиод 395 нм, пока установки нет, держу просто руками. Пробую разные расстояния, и разное время. Пятно от одного светодиода позволяет за 30-50 сек. засвечивать плату 150х150. Боковая засветка если есть, то очень маленькая. Шаблоны прижимаю маслом, экспонирую без стекла. Резист после проявки и сушки блестящий. Если после проявки еще посветить минуту, то уже пересыхает, становится ломким. Светодиод установлен на радиаторе. Для экспонирования резиста его хватает, на маске за 5 минут уже значительно нагревается, рука терпит, но на грани. Маску за 5-6 минут дубит хорошо, после проявки блеск остается. Но я бы светил подольше, нагрев мешает. Надо на него маленький кулер прицепить. :)
Такой?
http://www.ebay.com/itm/10W-Ultra-Viole ... 3f228f3880
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 18:06:08
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Karavan писал(а):
Такой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 18:37:35
Рейтинг сообщений: 29
mial,а таким светодиодом получится засветить маску на плате размером А4???? :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 19:08:43
Карма: 94
Думаю да, с расстояния 20 см. лист равномерно освещен. Но держать придется наверно долго. Я такие большие платы не делал. У меня и рамка с ситом максимум под А5.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:34:13
Подскажите. Ни кто не пробовал подключать светодиоды к сети 220В через выпрямитель без понижения напряжения? Какие здесь могут быть грабли. По предварительным расчетам в цепочке должно быть 90...100 светодиодов
