Nusik1975 Лавсан от фоторезиста следует отделять непосредственно перед проявкой, причем чем меньше времени пройдет от удаления пленки до начала проявки тем лучше. Связанно это с тем что фоторезист теряет чувствительность при соприкосновении с кислородом. Гайку в вашем кувшине можно заменить на несколько кусочков пластиковой трубы (даже и покупать не надо, сантехники и продавцы обрезок так дадут). Отрежте и приклейте к днищу, лучше чем гайка все таки.
Фотоспособ
Короче не получится - мой фильм про негативный метод состоит из 7 частей (разделен по этапам), продолжительность всего 37 минут и сколько то секунд. В связи с ангиной не могу его озвучить, но я то сделал его еще длиннее. Платы дело не быстрое, тут коротко о главном не прокатывает.
fenix72x,
я вначале так и делал-отделял лавсан прямо перед проявкой. Но потом изменил об этом мнение. Во-первых, шаблон хорошо прилипает к фоторезисту, что обеспечивает более качественное воспроизведение мелких дорожек. А по поводу окисления я что-то ничего не заметил, качество дорожек такое же. У меня мало времени проходит с момента засветки до начала проявки- полторы минуты-засветка одной стороны и если плата двухсторонняя-то еще полторы. То есть максимум 4 минуты. Лавсан отрываю, прилепляю к нему сразу шаблон-и на засветку.
А насчет отрезков пластиковой трубы-тут минус есть-плохо мыть потом дно. У меня они вначале были, я их оторвал
Я тоже думал фигня. Но тогда самая тонкая дорожка у меня была 0,4, сейчас нужно делать 0,1, даже 0,07 (меньше никак, уже и так ниже разрешения) и процент брака стал возрастать, почитав технологию я понял, что пленку отделять после стадии облучения. Вот вам еще один плюс - на фотошаблоне точно не останется фоторезиста, и он точно будет многоразовым.
Насчет трубок, я не могу рассуждать, у меня обычный пищевой контейнер с хлорным железом сейчас.
У меня никогда фоторезист не оставался на шаблоне
Прежде чем отделить шаблон после засветки, я охлаждаю плату.
Так это замечательно, что у всех способы хоть немного, да отличаются. Есть чему поучиться
Может и так. В любом случаи переименуйте видео. Фоторезист это не метод, это вещество чувствительное к излучению в определенной части спектра. Фоторезист применяется в негативном, позитивном методе, для шелкографии, цинкографии, декоративного травления пластин, сферических и цилиндрических поверхностей. Так же радиолюбители используют его как тенты при металлизации отверстий, этот метод находится на стыке позитивного и негативного методов.
И вы не знаете как в премьере уменьшить размер файла на выходе? Я забыл и найти не могу.
Добрый День всем.Вопрос такой.Купил фоторезист пф-вщ-50 по уценке по сроку годности(другого не было).Печатаю шаблон в негативе,проявляю, и вижу что смываются засвеченные дорожки(даже по краям платы смылся лишний фоторезист,где не было пленки),повторяю еще раз и аналогично. Получается фоторезист позитивный?Раньше брал такой,он был негатив,или со временем он как то опозитивился? Кто нибудь сталкивался?
Ни как нет! Попробуйте распечатать позитив, облучить и проявить. Видимо у вас что то не то с фоторезистом (не ПФ это).
Самый обыкновенный Орловский ПФ,был с пломбой на упаковке,я раньше такой брал. Позитив напечатать смогу только на следующей недели на работе (печатаю на лазернике).Я сам не понимаю в чем дело.Срок годности может как то влияет. Липкий слой у него совсем не липкий(ни капли не липнет),я его под водой наношу потом утюгом грею,сидит очень хорошо. Я думаю это никак не должно повлиять,тем более я раньше также наносил.
Можно проверить так, положить на фоторезист 1 рубль и засветить, потом проявить. Если смоется под рублем, то фоторезист негативный, если смоется вокруг рубля, то позитивный. Если смоется всё, то время засветки маленькое.svr007 писал(а):Позитив напечатать смогу только на следующей недели на работе
Что то когда размеры платы увеличились и дорожки стали 0,2-0,3 - начали появляться артефакты. Дорожки получаются немного увеличенные, но главное - появляются в некоторых местах как-бы сказать... вроде маленьких точечек (пересвет??).
Фоторезист Ордил Альфа 340, обрабатываю предварительно шкуркой - нулевкой (до этого пробовал Пемоксолью). Прикатываю ламинатором. Установка для экспонирования - сканер (4 лампы по 8 Вт, расстояние - 2-3 см.). Экспонирую 5 сек (!!!!)
. Пробовал больше - уже пересвет! Ах да - шаблон печатаю на струйном. Может всё дело в том, что лампы близко???
Пробовал уже раз 5 - менял время выдержки по секундам. Всеравно "пыльца" в виде точечек появляется кое-где....
Димаn
Я бы попробовал вообще без засветки проявить. Может сам фоторезист подсветился?
А точки где ? Там где фольга должна стравливаться ? Попробуйте из процесса экспонирования постепенно убирать все єлементы могущие внести искажения в прохождении ультрафиолета к фоторезисту , сначала сами дорожки , потом саму плёнку, а потом если не поможет ничего и сами лампы замените другими источниками ультрафиолета но то что лампы близко это не есть хорошо, 15-20 см от ламп до поверхности фоторезиста меньше не надо.
и в конце концов проверьте сам фоторезист может наэлектризован после ламинатора ...
стекло между лампами и фоторезистом чистое , без артефактов в виде неоднородностей в виде микролинзочек ?
Да! 5 секунд это слишком мало для вашего фоторезиста 20-30 другое дело , я с таким дела не имел но читал много - следовательно интенсивность засветки слишком уж большая , увеличьте расстояние .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Да вроде не должен. Храню в тубусе...Ruzik писал(а):Димаn
gfgeuf
1) Точечки - где фольга должна вытравиться.... То есть подозрение что просвечивается шаблон.
2) Вот и я то же самое думаю - наверное расстояние надо увеличить хотя бы до 20 см.
P.S. Сейчас присмотрелся - вроде заметил, что точечки идут вдоль платы (как она лежала вдоль ламп засветки). То есть всё указывает на .... расстояние? Впрочем, чем гадать, лучше один раз проверить!
вдовухин
Что именно не так?
Что именно не так?
вдовухин, выкладывайте конкретные промежуточные фотки всего процесса и что получили, а также подробнейшее описание процесса - что делали...
предварительно могу только сказать - у Вас либо недосвет либо проблемы с проявкой... конкретно нужно смотреть промежуточные фотки а также подробное описание процесса - что делали... т. к. причин может быть уйма
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
1 - неплотно прижимается плата к шаблонуДимаn писал(а):Что то когда размеры платы увеличились и дорожки стали 0,2-0,3 - начали появляться артефакты. Дорожки получаются немного увеличенные, но главное - появляются в некоторых местах как-бы сказать... вроде маленьких точечек (пересвет??).
Фоторезист Ордил Альфа 340, обрабатываю предварительно шкуркой - нулевкой (до этого пробовал Пемоксолью). Прикатываю ламинатором. Установка для экспонирования - сканер (4 лампы по 8 Вт, расстояние - 2-3 см.). Экспонирую 5 сек (!!!!). Пробовал больше - уже пересвет! Ах да - шаблон печатаю на струйном. Может всё дело в том, что лампы близко???
2 - у меня с 2мя лампами - тоже были неясные искажения - в углах дорожки расплывались. оставил одну - все ОК с чем связано не понял. возможно где-то прощелкал незначительный зазор - а с 2х ламп получилась проекция несколько иная.
КСТАТИ: на промышленных установках из тех что я видел, везде ОДНА лампа засветки. я думаю ее ОДНУ мощную используют не просто так, для замены маленьких нескольких, а, вероятно, проекция какая-то идет не та, не в ту сторону.
Спасибо за ответ!loki113 писал(а): 1 - неплотно прижимается плата к шаблону
Сегодня на работе попробовал поднять сборку из 4-х трубчатых УФ ламп по 8 Вт на 20 см (до этого устанавливал в сканер) и получилось! Всё таки дело было в расстоянии от ламп до платы. Когда в сканере стояли, то расстояние было 2-3 см и получались пересветы где ближе всего к лампам было (на плате даже полоски появлялись в виде "песчинок" где не должно быть фольги). Да к тому же и светил очень "быстро" - всего 5 сек (!!). После увеличения расстояния до 20 см (время соответственно увеличил до 35 сек.) "песчинки" пропали. Да - и еще когда расстояние было маленьким - еще в местах где лампы были, дорожки были увеличенными. Очевидно, что и геометрия тоже нарушалась... Оббегал весь наш город - одной лампы УФ под патрон так и не нашел. Но для меня всеравно сегодня праздник. Неделю мучался, пока дошло...
О! Чуть не забыл! Может кто скажет - вот я использую Ордил Альфа 340, так почему то иногда после проявки плата получается синей, а иногда (реже) зеленой... Это нормально??
