Что могло произойти? и еще проблема в регуляторе громкости самом может быть? Потому как при поворачивании его в какую либо сторону довольно резкие скачки громкости и треск появляются. Помогите разобраться в чем дело...
отказался стабильно работать авто-уселитель
Здравствуйте. Проблема моя заключается в следующем. Именно при увеличении громкости регулятором на усилителе. "он подключен к сабу" появляется дикий шум и хлюпанье динамика вместо баса. И вообще перестает реагировать на сигнал с магнитолы, даже если на ней звук убавить полностью.
Но стоит убавить звук на усе, все прекращается. Пробовал подключать дома от другого источника питания и источника звука, эффект тот же.
Re: отказался стабильно работать авто-уселитель
И второй вопрос , он у Вас изначально так себя вел.... или со временем вышел из строя???
- SLvik
- Друг Кота
Скорее всего виноват сам регулятор громкости.
Ещё проверьте хорошо ли он припаян.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
нет. он начал вести себя так со временем. все таки дело было в регуляторе громкости. большое всем спасибо.
он практически был распаян.
видимо потому что когда-то перегревался усилитель.
