Мигает дежурка телевизора
Сообщение Сергей22 »
Всем привет , поченил телевизор с помощью этого форума и взял у знакомых еще неисправный , может получится поченить и его . Проблема вот в чем - мигает дежурка с частотой примерно раз в три секунды , мигание сопровождается щелчками в тп , может кто сталкивался с такой неисправностью ? И еще , какое напряжение должно быть на конденцаторе который фильтрует входное выпрямленное напряжение бп?
Сообщение Андрей_Р »
Входное около 300 вольт. А конденсаторов вздутых нет ?
Андрей_Р писал(а): А конденсаторов вздутых нет ?
вздутых не видно , на конденцаторе 290 вольт, я отключал всю цеп питания блока кроме моста и кондюка - всеравно 290 , менял диодный мост и кондюк-не помогло
Сообщение SLvik »
Сергей22 писал(а):моста и кондюка - всеравно 290 , менял диодный мост и кондюк-не помогло
290в это нормально.
Поменяйте кондёры в первичке.
Померьте напряжения во вторичке БП.
И проверьте на замыкание вторичку.
Ну и схемку надо бы найти.
[quote="SLvik]
:)[/quote]
[fixmag.ru]gorizont-25ef05-25e06-25ef06-25e07-25ef05-25e06-25ef06-25e07-29e07-29ef07-29ef05-schneider-25e0629ef06.pdf
схема
(642.54 КБ) 572 скачивания
Напряжения во вторичке скачут в такт миганиям, немного не доходя до нужного зачения.
SLvik Проверить на замыкание вторичку , не подскажите как это сделать?
Сообщение SLvik »
Если все 3 напряжения скачут значит замыкания нет.
Поменяйте кондёры - С812, С832, С835 и С843.
Если не поможет выпаяйте транзистор Q402 и попробуйте без него.
кондюки заменил , не помогло, выпаял транзистор-та же картина.
Сообщение evgeniy-k »
отцепи строчную развертку, припаяй лампочку ватт на 60...75 к выходу +B и попробуй включить.
Если нормально загорится и напруги на выходе скакать перестанут- значит по строчной развертке перегруз сидит (может ТДКС битый).
Отцепил развертку,поставил лампу 60вт, дежурка так же скачет , лампа сначало еле-еле накалилась и остыла.
Сообщение SLvik »
Проверьте диод D806 заменой.
Ну а если не поможет поменяйте IC801.
И для успокоения души попробуйте всё-таки поменять С806.
попробую ,а с806 я с самого начала поменял.
попробуй все-же отключить все нагрузки:+18V, отпаяй микросхему ic803 и разорви +140V(только цепь регулировки не разорви: +140V отключай после дросселя L801) и опять попробуй на лампу.
Сообщение conler »
Наверное убило... :?
Сообщение tohasadist »
добрый :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Заменил d806 , это не дало результата , собираюсь менять шим , но именно мс44608 не нашлось , случаем с 3842 это не одно и тоже?
Добрался наконец до магазина радиодеталей, взял микросхему,поменял,все по старому. Я вот что думаю-там в цепи управления 3 стабилитрона , может в них дело,есть способ их проверить без регулируемого блока питания?
Выпаяй, впаяй резистор, на вход БП (чтоб макс 15 вольт превышал) и меряй что на выходе. И сравнивай с дш.
