Сообщение rusian_vodka »
Здравствуйте. Начал потихоньку готовится к сборке часов с нуля.
Думаю начать и реализовать всё сие на макете а после уже переносить на плату.
вот что нашёл на ебее.
http://www.ebay.com/itm/4-In1-700-Posit ... 2a168d4b52
стоит ли сие того?
Также буду рад что стоило бы ещё заказать на ебее.
думаю выбрать МК ATmega16 но вот не очень понятно какой из этой серии стоит выбрать.
http://www.atmel.com/products/microcont ... gaAVR.aspx
Сообщение Apparatchik »
rusian_vodka писал(а): думаю выбрать МК ATmega16 но вот не очень понятно какой из этой серии стоит выбрать.
Для первых часов любого хватит с головой.
«И всё-таки она вертится!»
Погуглил понял что и восмього хватит.
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-ATMEGA8 ... 4607e51ef1
такой подойдёт?
Вполне, но если есть выбор лучше 88.
Apparatchik писал(а):Вполне, но если есть выбор лучше 88.
ATmega88 DIP ? такой? а в чём разница и чем лучше?)
выбор есть, не вижу большого напряга в цене 1-6 баксов за чип.
поэтому и спрашиваю какой будет получше)
http://www.ebay.com/itm/1PCS-original-D ... 19d58a732a
Там шимов больше, и они совместимы по ногам и внутреностям с мега168 и мега328 (ну и с мега 48) отличаются лишь размером памяти, вдруг модернизировать захотите. Ну и еще наверное отличие есть, я не вникал, смотрите на их сайте.
Сообщение woddy »
отличие в ШИМ (у 8 - 3 канала, у 88 - 6), таймерах.
по ногам все совместимы 8/88/168/328.
С мега8 совместимы только по ногами, прогу придется править (ну разве что очень простая), а с 48/88/168/328 прога переносится без каких либо изменений.
Умка писал(а): Из деталей советую приобрести сразу:
к155ид1 (новая не более 20р)
IRF740
MC34063
DS1307
ММВТА42
ММВТА92
UF4007
кварц 32768
TLP627
дроссель типа CDRH127/LDNP-221MC
Ещё раз спасибо за данную информацию
Хотел бы ещё раз попросить у вас всех помощи в прояснение некоторых вопросов.
не могли бы вы описать для чего каждый из данных девайсов вы советуете.
На данный момент остановился на приобретение данных вещей.
буду рад что стоит и обязательно надо сразу купить а где естьв арианты.
http://www.ebay.com/itm/Male-to-Male-So ... 27c5d6811e
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-A ... 484ba76ee2
светодиоды транзисторы кондёры имеются в большом колличестве.
Сообщение woddy »
не люблю макетки. советую осваивать ЛУТ.
по деталям
к155ид1 (новая не более 20р) - дешифратор для управления лампой. можно заменить на десяток транзисторов ММВТА42 например.
IRF740 - транзистор
MC34063 - драйвер для преобразователя dc-dc
это все для высоковольтного преобразователя 12 -> 180 вольт
DS1307
кварц 32768
это часы собственно. микросхема считает время, отдает его внешнему контроллеру (атмеге). при пропадании питания работает от батарейки. лично я бы предпочел калиброванную со встроенным кварцем, например PCF2129T (125 рублей) или ds3231.
ММВТА42
ММВТА92
просто высоковольтные транзисторы через которые можешь управлять лампами.
UF4007
диод быстрый для преобразователя. мне больше нравятся mur160
TLP627
оптрон. может пригодиться для динамической индикации вместо транзисторов.
woddy писал(а):не люблю макетки. советую осваивать ЛУТ.
по деталям
IRF740 - транзистор
DS1307
кварц 32768
ММВТА42
ММВТА92
UF4007
TLP627
Что есть ЛУТ?)
Хм о_О а я думал часы реализуются в МК )) ну чтож спс счас буду смотреть искать выбирать на ебее))
что ещё посоветуете из обще необходимого на покупку?)
что скажете по ссылкам которые я привёл МК программатор...
http://www.ebay.com/itm/1x-DALLAS-DS323 ... 53f0a6a75e
такое?)
Сообщение Ян »
woddy писал(а): советую осваивать ЛУТ.
Советую осваивать фоторезист. Стабильный результат гарантирован. ЛУТ - шаманство!
Сообщение woddy »
ты осторожнее с такими советами :) спугнешь начинающего. я только УФ лампочки два месяца искал.
rusian_vodka,
программатор да, по той ссылке есть. но ничего не скажу про него, я на ft232 собрал себе.
лут например вот http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
Последний раз редактировалось woddy Вс фев 24, 2013 19:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
rusian_vodka
ЛУТ - лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат.
Процесс переноса тонера с бумаги на медь при помощи утюга. Является самым популярным из за своей простоты.
Вот примерно что получаем: :)
Умка писал(а):rusian_vodka
а сие знаю читал. ну думаю к сиему перейду после создания полностью готового макета.
посоветуйте есть ли какиенить переходнички для DS3231 на макетную плату?
Сообщение woddy »
rusian_vodka писал(а): а сие знаю читал. ну думаю к сиему перейду после создания полностью готового макета.
добрый совет, не трать время и нервы на эти сопли...
Сообщение gray Az »
Вопрос.
Благородные коты, а какой максимальной длинны возможен провод от лампы до платы с остальными деталюхами?
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение Ян »
woddy писал(а):я только УФ лампочки два месяца искал.
Почему так долго, я искал 1 минуту. УФ лампа. Сам пользуюсь примерно такой.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а):В любом случае ЛУТ рулит.
Ну рулит и рулит... А я все равно упрямо буду делать фоторезистом!
Вернуться в «Умные мысли»
