генератор звуковых частот
Богдан1994
Сообщение Богдан1994 »
Всех приветствую, хотелось бы спросить у знающих людей- эта схема (она в прикошаченом файле) может использоваться как генератор звуковых частот? Она вообще рабочая? Может можно что то добавить? Можно расширить диапазон частот?(если да, то как?) может ее кто то собирал?
вот схема
(14.24 КБ) 7420 скачиваний
Знать бы где соломы подложить...
Borodach
Re: генератор звуковых частот
Сообщение Borodach »
Это схема генератора меандра (прямоугольника), что в звуковой технике не очень удобно, ибо требует достаточного опыта при проверке усилителей.
Как обычная "прозвонка" - подойдёт и вполне работоспособна .
Лучше воспользоваться классическим синусом, например, вот так:
Схемы генераторов посложнее и получше можно поискать вот здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Богдан1994
мне для проверки усилителей, думаю подойдет. Тем более ne555 без дела лежит, не порядок)) подскажите еще какой конденсатор поставить вначале
Богдан1994
теперь самый коронный и самый глупый вопрос, куда напряжение подавать и откуда снимать?
Ser60
Сообщение Ser60 »
... и куда лошадь запрягать... А батарейка на схеме и надписи на стрелках на мысли не наводят? Насчет выбора кондера, там на схеме показана зависимость частоты от кондера на входе. Если выбор частоты это часть вопроса, то как Вы этот пробник собираетесь использовать? Если просто для подачи сигнала на вход и проверки будет-ли пищать громче, просто коснитесь пальцем входа и сушайте наличие фона в динамике. Это самый простой путь для начала и ничего собирать не надо. Для более сложного пути, прочтите в Гугле как работает таймер 555 и все заданные здесь Вами вопросы отпадут сами собой.
Богдан1994
аж стыдно стало... Я батареику за кондер принял) потому и спрашивал какой поставить
Borodach
Если для проверки усилителей, то для чего ещё дополнительный кондёр нужен ... ? :)
Богдан1994
незнаю, я еще слабо разбираюсь в тонкостях электроники)
Borodach
Тогда собирайте то, что есть и проверяйте ... :)
Богдан1994
вроде всё спаял, но не работает, может я в чём то ошибся?
вот как использую
(31.8 КБ) 23720 скачиваний
aww
Сообщение aww »
Может быть....
А как определили, что не работает?
aww
Богдан1994
ну поидеи, звук должен из динамиков пойти
Borodach
Прверяйте цоколёвку и всё остальное ... :)
Богдан1994
как проверю, сразу отпишусь))
Богдан1994
в общем искал, искал, и ничего не нашел... Решил не заморачиватся и собрать самую простую схему по этой теме ( она в прикошаченом файле )добавил в ней следующее-вместо одного кондёра, поставил 5штук разной ёмкости (как в первой схеме на ne555), 22n 47n 100n 1u 10u, чтобы можно было переключать диапазоны частот, и появился следующий вопрос-какие частоты получаются из этих конденсаторов? Подскажите пожалуйста)
схема
(2.77 КБ) 1038 скачиваний
