генератор звуковых частот
Богдан1994
- Встал на лапы
Всех приветствую, хотелось бы спросить у знающих людей- эта схема (она в прикошаченом файле) может использоваться как генератор звуковых частот? Она вообще рабочая? Может можно что то добавить? Можно расширить диапазон частот?(если да, то как?) может ее кто то собирал?
- вот схема
- (14.24 КБ) 7420 скачиваний
Знать бы где соломы подложить...
- Borodach
- Модератор
Re: генератор звуковых частот
Это схема генератора меандра (прямоугольника), что в звуковой технике не очень удобно, ибо требует достаточного опыта при проверке усилителей.
Как обычная "прозвонка" - подойдёт и вполне работоспособна .
Лучше воспользоваться классическим синусом, например, вот так:
Схемы генераторов посложнее и получше можно поискать вот здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Богдан1994
- Встал на лапы
мне для проверки усилителей, думаю подойдет. Тем более ne555 без дела лежит, не порядок)) подскажите еще какой конденсатор поставить вначале
Богдан1994
- Встал на лапы
теперь самый коронный и самый глупый вопрос, куда напряжение подавать и откуда снимать?
... и куда лошадь запрягать... А батарейка на схеме и надписи на стрелках на мысли не наводят? Насчет выбора кондера, там на схеме показана зависимость частоты от кондера на входе. Если выбор частоты это часть вопроса, то как Вы этот пробник собираетесь использовать? Если просто для подачи сигнала на вход и проверки будет-ли пищать громче, просто коснитесь пальцем входа и сушайте наличие фона в динамике. Это самый простой путь для начала и ничего собирать не надо. Для более сложного пути, прочтите в Гугле как работает таймер 555 и все заданные здесь Вами вопросы отпадут сами собой.
Богдан1994
- Встал на лапы
аж стыдно стало... Я батареику за кондер принял) потому и спрашивал какой поставить
- Borodach
- Модератор
Если для проверки усилителей, то для чего ещё дополнительный кондёр нужен ... ?
Богдан1994
- Встал на лапы
незнаю, я еще слабо разбираюсь в тонкостях электроники)
- Borodach
- Модератор
Тогда собирайте то, что есть и проверяйте ...
Богдан1994
- Встал на лапы
вроде всё спаял, но не работает, может я в чём то ошибся?
- вот как использую
- (31.8 КБ) 23718 скачиваний
Богдан1994
- Встал на лапы
ну поидеи, звук должен из динамиков пойти
- Borodach
- Модератор
Прверяйте цоколёвку и всё остальное ...
Богдан1994
- Встал на лапы
Богдан1994
- Встал на лапы
в общем искал, искал, и ничего не нашел... Решил не заморачиватся и собрать самую простую схему по этой теме ( она в прикошаченом файле )добавил в ней следующее-вместо одного кондёра, поставил 5штук разной ёмкости (как в первой схеме на ne555), 22n 47n 100n 1u 10u, чтобы можно было переключать диапазоны частот, и появился следующий вопрос-какие частоты получаются из этих конденсаторов? Подскажите пожалуйста)
- схема
- (2.77 КБ) 1038 скачиваний
