Печатные Платы для УМЗЧ
Сообщение AcousticManiac »
А проводники где? Остались только контактные площадки.. Или ты только начал рисовать? Есть инструмент для рисования больших кусков проводника, "Полигон" называется.. Масштаб кстати не идеальный, между 1 и последней ногами ТДА1554 должно быть 20мм., а у тебя там вышло 25.. корректируй кол-во точек на дюйм при добавлении шаблона, измеряй чтоб между дырками первой и последней ног было 20мм. а потом рисуй :wink:
Сообщение klish21 »
Собрал усилитель на TDA 2003 по печатке с первой страницы, правда не ставил R1, R2, C2, не нашел всех элементов в заначке. Включил, и вот что услышал. Если не подавать на вход сигнал динамик начинает сходить сума, правда потом заметил что в БП отпаялся конденсатор. Если подать сигнал (подавал с плеера) "пердёжь" в динамике исчезает, но стоит только плеер выключить - опять динамик ревёт. После того как припаял кондёр больше не включал. БП стандартный - транс, мост и кондёр. Может ли из-за этого конденсатора так вести себя динамик?
Сообщение 4ipson »
В этой теме обсуждаем печатные платы для усилителей (проверяем друг у друга и еси что помогаем)
(P.S. Вопросы только по пп, вопросы по компонентам типа "а c-10 какого номинала ???" обсуждаем в личке что бы не засорять тему)
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение ploop »
Ну так начинайте, иначе тему закроем.
Сообщение 4ipson »
Вот по другой теме делал усилитель с регулятором и светомузыкой прошу прверить печатки
Вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=81106
mpc1892.lay
Регулятор
(22.06 КБ) 1145 скачиваний
TA8255an.lay
Усилитель
(15.77 КБ) 1090 скачиваний
А ведь есть не маленькая тема с этой тематикой) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... B%D0%B5%2A
А конкретно эти печати аудиопроцессора и усилка логичнее было просто выложить в ту тему, ради которой они рисиовались.
Сообщение Максим_В »
а шо ,давай я платку монстрика сваго закачаю. проверите хоть.
Сообщение ploop »
Объединил.
Сообщение 4ipson »
вот дубль 2 кое что поправил на платах
TA8255an.lay
(26.92 КБ) 977 скачиваний
mpc1892.lay
(22.06 КБ) 973 скачивания
Сообщение 4ipson »
Опечатку заметил в начале темы:
TDA2003 Пиковое значение выходного тока не 3.5А, а 1.5-2А - 3.5А это для стерео варианта.
Mem
Сообщение Mem »
Предлагаю выкладывать печатные платы для усилителей, подходят на МС и на дискретных компонентах, а также и другие. :)
Желательно прикреплять схему усилителя, его полное название, краткое описание.
Выкладываю свои:
Микросхема, TDA7262. Стерео, питание однополярное, 8-32 В, 18 Вт на канал (4 Ом).
Схема:
Усилитель на одном транзисторе, 2SK1058 (ZCA). Моно, питание однополярное, 18-24 В, около 6 Вт (4 Ом).
Схема:
Источник: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
Платы приложил.
Тема дубль.
Сюда перенес.
2sk1058.lay
Плата
(70.74 КБ) 626 скачиваний
7262.lay
Плата
(102.03 КБ) 1045 скачиваний
(50.45 КБ) 8139 скачиваний
Есть уже подобная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=30469 Я бы тоже добавил своих разработок, их у мя тут много по форуму раскидано, но че-то так влом собирать все в один пост... :)) Может, как-нибудь заморочусь :sleep:
Сообщение valterok »
а фото данного чуда тоже прекладовать не помешало бы!
Mem
Сообщение Mem »
Фото есть только для 7262, на 1 транзисторе еще не собирал.
Вот:
З.Ы Немного накосил с разводкой, не туда подключил вход. Но на выложенной печатке все поправил.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
вот на тда7294 исполнение остовляет желать лучшего но зато работает :music:
ЗЫ;я сие чудо за пол часа слепил под пивом :beer: :)))
(160.09 КБ) 1177 скачиваний
(139.57 КБ) 1063 скачивания
Что ж, на создание этого поста уйдет не один час (недостающие схемы и рисунки плат заливать, да и просто лазить всюду), но все же накидаю сюда свои наработки, хотя они уже и так выложены в разных темах. Схемы в основном даташитные, типовые, с мелкими изменениями. Некоторые номиналы на печатках отличаются от схемных, чаще всего емкостью конденсаторов в питании и на входе, а также их номинальным напряжением, знающие поймут, что запас рулит, незнающим советую больше доверять номиналам на печатках. Намеренно даю ссылки не напрямую на печатки, а на посты в темах, где они лежат, чтобы в случае вопросов задать их по месту. Погнали :kill:
Усилок на TEA2025B
СпойлерСхемы почти типовые. Добавлены делители на вход для уменьшения сигнала (на схеме синие) и резисторы в цепи 6 и 11 ног для уменьшения усиления (на схеме не отмечены). Стерео и мосты, есть варианты с ФВЧ против басов по входу (на схеме красные), формула расчета частоты среза будет на схеме. Полностью схемы не рисую, ибо влом. Они почти даташитные, а отличия я уже указал. И потом, номиналы написаны на платах :tea:
Вот даташитная схема стерео, у мостовых на входе тоже такая же синяя и/или красная фигня.
Изображение Далее ниже картинки плат в следующем порядке: стерео, стерео с фильтром, мост моно, мосто моно с фильтром, мост стерео, мост стерео с фильтром.
Файл тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1563706
Усилок на TDA1517, 1519.
Файл печатки вот: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=159654
Плата под лежачий корпус, но и стоячая микруха встанет как родная
Усилок на TDA2005. Стерео и несколько вариантов моста.
СпойлерСначала стерео. Даташит даташитный
Файл здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1714519
А теперь мост. Журнальная инвертирующая схема, типовая схема, и схема снизким усилением
Платы журнальной схемы, одно- и двухканальная:
Платы даташитных схем, сначала стандартная, потом с низким усилением. Одно- и двухканальные
Файл туточки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1844040
Усилок на TA8210AH, но полностью совместимо как минимум еще и с ТА8205AH и TA8215H
файл тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1891350
Усилитель на TDA7360
СпойлерПлата только для стерео-режима, хотя микруха поддерживает и мост. Но различия минимальны.
Как видите, для переделки в мост надо заземлить конденсатор с 5 ноги, удалить выходные электролиты, и переключить 4 ножку к 10 ноге вместо 8
Ну, а файл здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1835901
Усилитель на TDA7386. Благодаря идентичности схем и корпусов подходит для всей линейки TDA7381-7388, а также для TDA7560. С некоторыми изменениями номиналов подходит для LA4743. И вообще, это довольно распространенная распиновка, наверняка есть еще куча аналогов, которые можно ставить на эту плату
Файл тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1694243
Усилитель на TDA8567. Подходит также как минимум под 8568 и 8571J.
СпойлерИзображениеИзображение
За файлом прошу сюды: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1635347
Усилитель на TA8259H.
И файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1634313
Усилители на TDA1560 и 1562
СпойлерНа плате 1560 стенд-бай устроен так, что если перемычка Stand-by не установлена, микросхема включается сразу при подаче питания. На плате 1562 управление стендбаем вынесено на отдельный контакт "12v REM", ибо плата рисовалась для усилка в багажник, и включаться он должен был, подобно автоусилителю, от управляющего провода автомагнитолы. Для включения достаточно этот контакт соединить с плюсом питания
файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1493443
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1337258
Усилитель на TDA7265, стерео и мост
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1411277
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1451559
АХТУНГ!!! В обе схемы нужно внести изменения! R1*, R3* и C1*, как и соответственные детальки второго канала, изменить на соответственно 33кОм, 1кОм и 470пф.
Усилитель на TDA2050, однополярное и двухполярное питание
Файл тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1700916
Усилители на TDA7293 и 7294. Плата 7293, кстати, должна подходить под TDA7296S, а плата 7294-под TDA7295 и TDA7296 и 7296А
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1891390
Ахтунг! Номиналы C1* R1* лучше изменить на 470пф и 1кОм. и проводник земли, идущий к микросхеме, можно пожирнее сделать.
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1407001
Ффффуууууух, вроде, ничего не забыл, наиболее интересные варианты собрал... Надеюсь, со ссылками нигде не накосячил :oops:
Mem
Сообщение Mem »
Ох, красотень. За работу причитается :beer: !
P.S Может попросить модераторов чтобы почистили флуд?
Сообщение 4ipson »
Добрый день. Собрал 4 усилителя на TDA2050 по схеме AcousticManiac, запели сразу. :music:
Но есть небольшое "пожелание": на ПП нет места под клеммы, хотя по "дыркам" в ПП они идеально туда вписываются. (http://www.akatel.ru/_upload/img/b_1903.jpg - такие на выход и на вход, http://lib.chipdip.ru/255/DOC000255770.jpg - такие на питание) не хватает буквально 2х миллиметров (конденсаторы мешают). Это на будущее тем, кто будет собирать с клеммами.
Сообщение samodelkin121 »
Pavlo -- Уважаемый!!!!! Если ТДА 2003 выдаст 5 ват....то это хорошо.И куча искажений еще будет!!!А Вы пишите 12Ват!!! Не "разводите" людей!!!! :))) Кто не понял пишу -- ОБМАН!!!!!!! :)))Дальше схемки Pavlo и смотреть не стал........
Лучше купите в магазине, прийдите домой и в интернете найдите схемку и доработайте ее ............
Сообщение 4ipson »
samodelkin121, а внимательно прочитать
Максимальная мощность усилителя – 12 Вт на нагрузке 1,6 Ом
12 Вт на нагрузке 1.6 Ом, значит 6 Вт на нагрузке 3.2 Ом, значит на 4 Ом мощность будет около 4 - 5 Вт.
Про искажения: В даташите написано, что THD 0,15% от 0.05 Вт - до 4,5 вт. Ясень пень что на 5 Вт будет дофига искажений. Но так же не забываем про кривые ручки лапы.
