Печатные Платы для УМЗЧ
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А проводники где? Остались только контактные площадки.. Или ты только начал рисовать? Есть инструмент для рисования больших кусков проводника, "Полигон" называется.. Масштаб кстати не идеальный, между 1 и последней ногами ТДА1554 должно быть 20мм., а у тебя там вышло 25.. корректируй кол-во точек на дюйм при добавлении шаблона, измеряй чтоб между дырками первой и последней ног было 20мм. а потом рисуй
Собрал усилитель на TDA 2003 по печатке с первой страницы, правда не ставил R1, R2, C2, не нашел всех элементов в заначке. Включил, и вот что услышал. Если не подавать на вход сигнал динамик начинает сходить сума, правда потом заметил что в БП отпаялся конденсатор. Если подать сигнал (подавал с плеера) "пердёжь" в динамике исчезает, но стоит только плеер выключить - опять динамик ревёт. После того как припаял кондёр больше не включал. БП стандартный - транс, мост и кондёр. Может ли из-за этого конденсатора так вести себя динамик?
В этой теме обсуждаем печатные платы для усилителей (проверяем друг у друга и еси что помогаем)
(P.S. Вопросы только по пп, вопросы по компонентам типа "а c-10 какого номинала ???" обсуждаем в личке что бы не засорять тему)
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Вот по другой теме делал усилитель с регулятором и светомузыкой прошу прверить печатки
Вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=81106
- mpc1892.lay
- Регулятор
- (22.06 КБ) 1145 скачиваний
- TA8255an.lay
- Усилитель
- (15.77 КБ) 1090 скачиваний
А ведь есть не маленькая тема с этой тематикой) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... B%D0%B5%2A
А конкретно эти печати аудиопроцессора и усилка логичнее было просто выложить в ту тему, ради которой они рисиовались.
Объединил.А ведь есть не маленькая тема с этой тематикой
вот дубль 2 кое что поправил на платах
- TA8255an.lay
- (26.92 КБ) 977 скачиваний
- mpc1892.lay
- (22.06 КБ) 973 скачивания
Опечатку заметил в начале темы:
TDA2003 Пиковое значение выходного тока не 3.5А, а 1.5-2А - 3.5А это для стерео варианта.
Предлагаю выкладывать печатные платы для усилителей, подходят на МС и на дискретных компонентах, а также и другие.
Желательно прикреплять схему усилителя, его полное название, краткое описание.
Выкладываю свои:
Микросхема, TDA7262. Стерео, питание однополярное, 8-32 В, 18 Вт на канал (4 Ом).
Схема:
Усилитель на одном транзисторе, 2SK1058 (ZCA). Моно, питание однополярное, 18-24 В, около 6 Вт (4 Ом).
Схема:
Источник: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
Платы приложил.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Выкладываю свои:
Схема:
Схема:
Платы приложил.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- 2sk1058.lay
- Плата
- (70.74 КБ) 626 скачиваний
- 7262.lay
- Плата
- (102.03 КБ) 1045 скачиваний
- (50.45 КБ) 8139 скачиваний
Есть уже подобная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=30469 Я бы тоже добавил своих разработок, их у мя тут много по форуму раскидано, но че-то так влом собирать все в один пост...
Может, как-нибудь заморочусь
вот на тда7294 исполнение остовляет желать лучшего но зато работает
ЗЫ;я сие чудо за пол часа слепил под пивом
- (160.09 КБ) 1177 скачиваний
- (139.57 КБ) 1063 скачивания
Что ж, на создание этого поста уйдет не один час (недостающие схемы и рисунки плат заливать, да и просто лазить всюду), но все же накидаю сюда свои наработки, хотя они уже и так выложены в разных темах. Схемы в основном даташитные, типовые, с мелкими изменениями. Некоторые номиналы на печатках отличаются от схемных, чаще всего емкостью конденсаторов в питании и на входе, а также их номинальным напряжением, знающие поймут, что запас рулит, незнающим советую больше доверять номиналам на печатках. Намеренно даю ссылки не напрямую на печатки, а на посты в темах, где они лежат, чтобы в случае вопросов задать их по месту. Погнали
Усилок на TEA2025B
Вот даташитная схема стерео, у мостовых на входе тоже такая же синяя и/или красная фигня.
Далее ниже картинки плат в следующем порядке: стерео, стерео с фильтром, мост моно, мосто моно с фильтром, мост стерео, мост стерео с фильтром.
Файл тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1563706
Усилок на TDA1517, 1519.
Файл печатки вот: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=159654
Плата под лежачий корпус, но и стоячая микруха встанет как родная
Усилок на TDA2005. Стерео и несколько вариантов моста.
Файл здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1714519
А теперь мост. Журнальная инвертирующая схема, типовая схема, и схема снизким усилением
Платы журнальной схемы, одно- и двухканальная:
Платы даташитных схем, сначала стандартная, потом с низким усилением. Одно- и двухканальные
Файл туточки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1844040
Усилок на TA8210AH, но полностью совместимо как минимум еще и с ТА8205AH и TA8215H
Усилитель на TDA7360
Как видите, для переделки в мост надо заземлить конденсатор с 5 ноги, удалить выходные электролиты, и переключить 4 ножку к 10 ноге вместо 8
Ну, а файл здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1835901
Усилитель на TDA7386. Благодаря идентичности схем и корпусов подходит для всей линейки TDA7381-7388, а также для TDA7560. С некоторыми изменениями номиналов подходит для LA4743. И вообще, это довольно распространенная распиновка, наверняка есть еще куча аналогов, которые можно ставить на эту плату
Усилитель на TDA8567. Подходит также как минимум под 8568 и 8571J.
Усилитель на TA8259H.
Усилители на TDA1560 и 1562
файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1493443
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1337258
Усилитель на TDA7265, стерео и мост
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1411277
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1451559
АХТУНГ!!! В обе схемы нужно внести изменения! R1*, R3* и C1*, как и соответственные детальки второго канала, изменить на соответственно 33кОм, 1кОм и 470пф.
Усилитель на TDA2050, однополярное и двухполярное питание
Усилители на TDA7293 и 7294. Плата 7293, кстати, должна подходить под TDA7296S, а плата 7294-под TDA7295 и TDA7296 и 7296А
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1891390
Ахтунг! Номиналы C1* R1* лучше изменить на 470пф и 1кОм. и проводник земли, идущий к микросхеме, можно пожирнее сделать.
Файл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1407001
Ффффуууууух, вроде, ничего не забыл, наиболее интересные варианты собрал... Надеюсь, со ссылками нигде не накосячил
Усилок на TEA2025B
Схемы почти типовые. Добавлены делители на вход для уменьшения сигнала (на схеме синие) и резисторы в цепи 6 и 11 ног для уменьшения усиления (на схеме не отмечены). Стерео и мосты, есть варианты с ФВЧ против басов по входу (на схеме красные), формула расчета частоты среза будет на схеме. Полностью схемы не рисую, ибо влом. Они почти даташитные, а отличия я уже указал. И потом, номиналы написаны на платахВот даташитная схема стерео, у мостовых на входе тоже такая же синяя и/или красная фигня.
Сначала стерео. Даташит даташитный
Плата только для стерео-режима, хотя микруха поддерживает и мост. Но различия минимальны.
На плате 1560 стенд-бай устроен так, что если перемычка Stand-by не установлена, микросхема включается сразу при подаче питания. На плате 1562 управление стендбаем вынесено на отдельный контакт "12v REM", ибо плата рисовалась для усилка в багажник, и включаться он должен был, подобно автоусилителю, от управляющего провода автомагнитолы. Для включения достаточно этот контакт соединить с плюсом питания
Ох, красотень. За работу причитается
P.S Может попросить модераторов чтобы почистили флуд?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Добрый день. Собрал 4 усилителя на TDA2050 по схеме AcousticManiac, запели сразу.
Но есть небольшое "пожелание": на ПП нет места под клеммы, хотя по "дыркам" в ПП они идеально туда вписываются. (http://www.akatel.ru/_upload/img/b_1903.jpg - такие на выход и на вход, http://lib.chipdip.ru/255/DOC000255770.jpg - такие на питание) не хватает буквально 2х миллиметров (конденсаторы мешают). Это на будущее тем, кто будет собирать с клеммами.
Pavlo -- Уважаемый!!!!! Если ТДА 2003 выдаст 5 ват....то это хорошо.И куча искажений еще будет!!!А Вы пишите 12Ват!!! Не "разводите" людей!!!!
Кто не понял пишу -- ОБМАН!!!!!!!
Дальше схемки Pavlo и смотреть не стал........
Лучше купите в магазине, прийдите домой и в интернете найдите схемку и доработайте ее ............
samodelkin121, а внимательно прочитать
Про искажения: В даташите написано, что THD 0,15% от 0.05 Вт - до 4,5 вт. Ясень пень что на 5 Вт будет дофига искажений. Но так же не забываем про кривые ручки лапы.
12 Вт на нагрузке 1.6 Ом, значит 6 Вт на нагрузке 3.2 Ом, значит на 4 Ом мощность будет около 4 - 5 Вт.Максимальная мощность усилителя – 12 Вт на нагрузке 1,6 Ом
