Трубка от домофона. При вызове еле слышно звонок.
Прошу помощи у знающих людей в ремонте домофонной трубки.
Домофон работает,проблема в том,что при вызове еле слышно звонок.
Что может быть?
Что может быть?
- (175.29 КБ) 1535 скачиваний
- (189.55 КБ) 1255 скачиваний
Re: Трубка от домофона.Что может быть?
Транзисторы могут быть. А линия работает?
Линия видимо работает.Подбрасывали другую трубку и всё впорядке,звук вызова нормальный.
Если вылетел транзистор,то звука вызова не было бы вовсе.Или не так,поправте.
Прозвоните, выпаяйте. Там же деталей штук 5.
Вопрос как правильно их прозвонить.Я не спец в радиодеталях.Мультиметр есть.
- SLvik
- Друг Кота
Не проще новую купить чем мучиться.
Она стоит меньше 100р.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Мне за восстановление трубки домофонщики завернули 15 у.е.Многовато,поэтому и обратился к людям на форум.
- SLvik
- Друг Кота
Дык я и говорю - найдите фирму которая устанавливает домофоны в вашем городе и купите новую.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Новая 250 стоит. Найдите в интернете как прозвонить. Мультиметр в режим диодов надо ставить.
- SLvik
- Друг Кота
Дороговато.
В наших краях года 2 назад - меньше 100р точно такая-же трубка стоила.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А какое сопротивление динамика должно быть?
- SLvik
- Друг Кота
Ну если вы слышите собеседника как раньше то динамик целый.
Там всего 2 транзистора - прозвоните их.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Проблема решена.
Как говорится,всё гораздо проще.
Может кому пригодится в будущем:Динамик в трубке вклеин и не сразу увидел эту причину.
Просто-напросто была помята мембрана динамика и не стояла на своём месте.От сюда и не тот звук.
Аккуратно, с обратной стороны выравнял,поправил мембрану,
Транзисторы проверил, - всё ОК!
Спасибо всем за помощь в решении вопроса.
Последний раз редактировалось dml1 Пн фев 25, 2013 21:50:16, всего редактировалось 1 раз.
