Изменение частоты переменного тока
Сообщение leftmails »
Всем привет!
Пожалуйста подскажите как правильно можно изменить частоту переменного тока (без трансформатора), при помощи ATmega16.
Для примера:
Вход ~220В, 50Гц
Выход ~220В, 20Гц
В заранее благодарю!
Сообщение otest »
ни как.
Сообщение Goldsmith »
Выпрямить, потом при помощи ШИМ сформировать новую синусоиду. Только вот крайне опасное это дело - бестрансформаторные затеи, хотя бы на время отладки гальваническая развязка жизненно необходима.
Последний раз редактировалось Goldsmith Пн фев 25, 2013 09:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Хорошо, тогда пожалуйста подскажите схемку, что бы не было опасности... с трансформатором (только его марка нужна). Безопасность превыше всего:)
Это все делаю для асинхронного однофазного двигателя до 1,5кВт.
Хочу понижать и повышать его скорость программно
Изучаю пока вот эту статью
http://www.intechnics.ru/article15.htm
К сожалению без Вашей помощи не обойтись:(
leftmails писал(а):с трансформатором (только его марка нужна). Безопасность превыше всего:)
Для (относительно) безопасной наладки схемы подойдет любой разделительный трансформатор подходящей мощности: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82 ... +220&lr=35
J. Ganssle
Нашел схемку преобразователя напряжения:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre.shtml
Пожалуйста помогите ее переделать под мои нужды (~220В 50ГЦ -> ~220 *25Гцизм.част)
Я так понял там надо на транзистор определенную частоту подавать.
Пока не пойму как переменку взять и отдать
Сообщение Аlex »
Подобные привода стоят килобаксы и напичканы всякой хренью "по самое не балуй". А тут какой-то "дядька", непонимающий даже принцип реализации, хочет взять какую-то мегу за 100 рублей и повторить это всё "на коленках"... Ну-ну...
Сообщение Jack_A »
"Мне предложили из провинции, чтобы я за МЕНЬШИЕ деньги сочинял им БОЛЕЕ ТОНКИЕ вещи" (С) Ю.Тувим
Частотные преобразователи -- достаточно сложные вещи, ст`оят немало не зря, и сваять на коленке, пробормотав магическое заклинание "микроконтроллер" -- абсолютно нереально. Лучше автору обратить внимание на реализуемые вещи.
Сообщение Vov123 »
Следует отметить,что частотники для трёхфазных двигателей не подходят для "конденсаторных" двигателей,так что когда будете покупать имейте это ввиду.
Последний стоит в пределах 10000 р.
:facepalm:
Друзья!
Неужели нельзя обойтись изменением частоты питающего напряжения?
Опустим, то что нужно для эл.двигателя...
Пожалуйста подскажите как можно изменить частоту c 50гц на 25Гц
Сообщение Vov123 »
триггером,если форма не критична
Сообщение Jack_A »
Точнее, Т-триггером :)
Vov123 писал(а):триггером,если форма не критична
Пожалуйста поподробнее, если можно схемку...
Гляжу вот эту схемку...
http://radiokrot.ru/5856-1-.jpg
Но пока не пойму как в трансформатор сгенерировать частоту правильно
Сообщение Vov123 »
С трансформатором есть одна загвоздка,чем ниже частота,тем меньше его мощность.Так что начинайте с расчёта трансформатора,а то при Вашей нагрузке и "железа" не найдёте,а тем более меди.
Сообщение Аlex »
leftmails писал(а):Пожалуйста подскажите как можно изменить частоту c 50гц на 25Гц
Диод поставить :)
Сообщение Engineer_Keen »
В даташите на TL494 есть картинка с зависимостью частоты от значений R1-C3, т.е. вместо R1 можно поставить переменный резистор, но это при условии, что вас форма сигнала устроит, и трансформатор вы найдете, и транзисторы (хм... на 1.5 кВт?) подберете...
leftmails писал(а):Но пока не пойму как в трансформатор сгенерировать частоту правильно
IMHO без выходного трансформатора как раз вполне можно обойтись.
J. Ganssle
Диод поставить :)
:)) как поставить?)
на фазу или ноль?
и 1N4001 пойдет?
И на сколько снизит.. что то я не представляю)
Сообщение Vov123 »
Этим вопросом Вы закрыли свой микроблог.
:cry:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
Всеравно не понятно по трансформатору...
Вернуться в «AVR»
