Пожалуйста подскажите как правильно можно изменить частоту переменного тока (без трансформатора), при помощи ATmega16.
Для примера:
Вход ~220В, 50Гц
Выход ~220В, 20Гц
В заранее благодарю!
Для (относительно) безопасной наладки схемы подойдет любой разделительный трансформатор подходящей мощности: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82 ... +220&lr=35leftmails писал(а):с трансформатором (только его марка нужна). Безопасность превыше всего:)
Пожалуйста поподробнее, если можно схемку...Vov123 писал(а):триггером,если форма не критична
Диод поставитьleftmails писал(а):Пожалуйста подскажите как можно изменить частоту c 50гц на 25Гц
IMHO без выходного трансформатора как раз вполне можно обойтись.leftmails писал(а):Но пока не пойму как в трансформатор сгенерировать частоту правильно
Аlex писал(а):Диод поставитьleftmails писал(а):Пожалуйста подскажите как можно изменить частоту c 50гц на 25Гц
