Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:40:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 302, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:31:51
Рейтинг сообщений: 16
Добрый вечер всем!!!
Честно скажу очень трудно переварить 301стр. этой ветки. Если кому не трудно дайте ссылку на схему и прошиву для паяльника LUKEY 702
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 23:57:11
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Сергей_74, Вам сюда:
viewtopic.php?f=25&t=44436
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 04:38:33
спасибо вам, пойду изучать тему..
ps:
Victor_P. мне ваша работа больше понравилась, буду делать вашу версию.
-hands made-
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 01:01:17
Victor_P. - я заметил один не приятный момент в прошивке 1.3
Когда станция уходит в стенд бай, не держит нагрев хотябы 150гр
при стенд бай тупо падает нагрев до комнатной. После пяти минут
когда хочется продолжить снова надо ждать. Может я не нашёл куда
вводить температуру стенд бай?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 01:05:37
Карма: 24
Не до комнатной, а до 80 градусов. Она не настраивается нигде. Это во всех моих прошивках так.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 01:33:02
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Я у себя, чтобы не усложнять логику, standby сделал в виде одного из пресетов. В последней версии для охлаждения фена тоже отвел отдельный пресет. Правда, логика там другая - температура из пресета не поддерживается, а служит в качестве порога охлаждения. Зато удобно всё задавать единообразно, как обычные пресеты. Линейка пресетов сейчас выглядит так: PR_OFF (не редактируется, всегда ноль), PR_COOL, PR_STB, PR_0, PR1... и т.д. Кстати, для паяльника тоже пресет PR_COOL задействую (исходник сейчас общий для паяльника и для фена) - полезно видеть в режиме OFF, горячий еще паяльник, или нет. Пока температура выше порога, надпись OFF мигает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 04:18:31
Рейтинг сообщений: 2
Виктор, Воли
Парни кто может подправить прошивки что-бы можно было от 35град. до 300скажем или до упора 850 например, регулировать.
Нужно это для электро печки (маску чтоб сначала подсушить, а потом запечь)
пс. Специально взял для компенсации спая АД8545. осталось дело за малым)))
ребят если не трудно сделайте пожалуйста :) ато я три квадрата подсуши да так ...
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:24:13
Карма: 24
Тогда не из ФАКа, там не последний вариант. Где-то в теме есть самый последний вариант с обратноходовым ИИП на PKS606.
Леонид Иванович, это конечно хорошая идея, но хочеться не нарушать полную совместимость с оригинальной конструкцией, а в ней 3 отдельных кнопки на пресеты, соответственно еще один (или больше) повесить некуда. Для стендбая самым логичным было бы сделать настройку такого пресета вместе с настройкой таймера стендбая, но там уже и так две функции висят, а усложнять не хотелось бы. Да и с 80 градусов до, например 280, паяльник греется за несколько секунд, не так это уже и долго. greentm видимо вот такой штукой
никогда не паял, если ему несколько секунд на нагрев это долго :)
dr_jenia, да перекомпилить прошивку то не сложно, но вот я очень сомневаюсь что с печкой она нормально работать будет. Там же термоинерционность совсем не такая как у паяльника, ПИД с ума сойдет.
25.jpg [70.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:55:50
Карма: 82
А может сделать вход в этот режим удержанием кнопки пресета при включении станции? Ведь настраивать эту температуру очень редко надо. В общем, согласен с Вами, жестко забитое в виде константы значения вполне нормально. У меня тоже так было, но случайно оказалось, что хорошо вписывается в пресеты.
Наверняка придется все коэффициенты перелопачивать, тут нужно выводить на компьютер графики нагрева.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 13:47:02
Брал весь пакет тут viewtopic.php?p=1192962&sid=a76cfbeb9054b38e60c793fa8eb57f9f#p1192962
БП у меня уже готов на UC3843, сижу развожу плату под схему из этого вашего поста. Если делаю не то, подскажите где есть исправленная версия
-hands made-
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 13:54:05
Карма: 24
Блин, Сергей_74, это ж из другой темы. Здесь же все-таки михина станция обсуждается, я про нее и писал. А так да, то рабочая версия, только все вопросы по ней в ту тему, не здесь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 14:12:30
Victor_P. писал(а):
это ж из другой темы. А так да, то рабочая версия, только все вопросы по ней в ту тему, не здесь.
все понял, если возникнут вопросы напишу там.
-hands made-
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:36:37
Попробую сегодня по другому. У меня макеточка с паяльной станции лежит давненько, все до ума не доведу.
И перекину сегодня на печку. И побалуюсь прошивками
Имхо греет она быстро, не паяльник но.(инерция наверно как ZD :shock: паяльника)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 22:27:54
Здравствуйте!!!!
Victor_P. скажите пожалуйста какая логика работы таймера в прошивке SI_Mikha_VP_v1.3 по умолчанию стоит пять минут ,при перебирании меню в режиме OFF в таймере после t точка должна гореть или нет , в рабочем режиме в последнем сегменте индикатора точка то моргает то нет -паяльник, постоянно на подставке ,но в большинстве случаев точка в последнем сегменте горит постоянно -паяльник на подставке ,таймер может сработать а может нет но в большинстве случаев не срабатывает - например M1 - 200 C не сработал ; М2 - 250С не сработал ; М3- 280 С - Сработал ,а может и при 200 С сработать.
А так калибруется и работает замечательно до этого пользовался прошивкой Firmw.3.9b.CC&CA Fix - прошивка тоже очень хорошая ,но не знаю чья была :dont_know: .
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 23:10:08
Карма: 24
SFOR, значится так, при установке таймера в режиме OFF, котким нажатием М1 включаем/выключаем точку возле t - это функция сброса таймера при паянии, т.е. если паяем то таймер сбрасывается. Точка горит - функция вкл. Но! она далеко не с каждым паяльником нормально работает, поэтому если идут ложные срабатывания (мигает крайняя точка) когда паяльник долго лежит на подставке, то лучше ее отключить иначе она не даст заснуть станции. Если крайняя точка не мигает, когда паяльник на подставке, значит все ОК, оставляем ее включенной. Сама же крайняя точка на индикаторе значит что таймер вкл. (если выставить в 0, то выкл. и точка не горит), когда точка мигает при нажатии на любую кнопку или при паянии (если активна функция определения паяния) то это значит что таймер сбросился.
это прошивка Volly, где-то он пропал в последнее время.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 09:53:04
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
Я так понял что он изгнан с форума админом за выступление против запрета редактирования постов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:40:25
Коты, подскажите для фена по схеме 4 хочу использовать транс ТП 100-10 тыц подойдет? Надо получается 30 и 8 вольт. Или мож самому намотать, а то тяжелючий :) только вот не найду примеры транса своими руками под эту станцию. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:24:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Уж легче тогда импульсный БП сделать, в зависимости от его варианта придется мотать несколько десятков витков, или вообще не придется, в случае использования транса от компового БП.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:37:34
У меня дома валяется один бп от компа. А не мог бы подсказать схемку импульсного БП?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 12:41:28
Карма: 24
Striker_Cat 100Вт, размеры 113.0 х 91.0 х 71.0, вес наверное под 2кг, и это все для фена!!! :shock: Да туда 8-10Вт транса хватит.
