Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термоусадка и порядок в доме.
Текущее время: Сб янв 24, 2026 18:57:15
 Заголовок сообщения: Термоусадка и порядок в доме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:59:53
Рейтинг сообщений: 4
После того как попробовал термоусадку, я совсем перестал пользоваться изолентой. Соединения получаются ровные и аккуратные. Когда пошёл в магазин, решил купить по-больше разных размеров. и теперь у меня небольшой разноцветный веник,;-)
И у меня собственно вопрос. Кто как хранит термоусадку? Какую можно сделать приспособу, чтобы разложить трубки по размеру, чтобы не искать нужный цвет/размер, короче чтобы дома был порядок? И самое главное как бы её закрепить где-нибудь? В пучках как-то совсем не удобно.
 Заголовок сообщения: Re: Термоусадка и порядок в доме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:16:01
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
если не шибко длинная- в вазе....будет такой букет :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:46:57
Длинной около метра.Но когда будет уменьшаться (а она будет), станет неудобно доставать её оттуда. Как лиса и журавль...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:22:18
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
А если нарезать на куски ......... по 10 - 15 см ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:38:05
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
Резинка для денег рулит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 12:13:27
Карма: 129
дада...резинкой скрутить хвостики и повешать пучком на стену :))
как веники
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 00:20:07
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
у меня веник скручен витой паркой, отрезаю постепенно от противоположного конца
а совсем толстые термоусадки 25-75мм лежат отдельно за диваном :)))
В сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 03:58:54
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
А у меня более менее толстые (миллиметров от шести диаметром) свёрнуты в мотки и прихвачены проволкой через центр чтобы не раскручивались. Пару виточков прямо из под проволочки выковырнул, отрезал, закрутил поплотнее, если надо, и все дела.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 06:46:16
Хорошая идея, надо эту мысль "культивировать". Подумаю на досуге...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:15:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
у меня всё просто
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 16:32:41
aurifer писал(а):
После того как попробовал термоусадку, я совсем перестал пользоваться изолентой...
А я не перестал. В некоторых случаях сначала обматываю изолентой, потом сверху термоусадку. И красиво и надежно ;)
Термоусадку храню порезанной на кусочки в полиэтиленовом мешочке... Не совсем, конечно, удобный способ, но не до чего больше не додумался...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:04:03
Рейтинг сообщений: 30
А о какой собственно усадке идет речь , зашел как то в какой то инет магазин , там их было 8 видов . простая , термостойкая и т,д и у каждой свой способ применения, так о какой идет речь???
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:32:27
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Да без разницы в принципе то.
Речь не о применении, а о хранении.
А по мне - закинул на шкаф и хрен с ней.
Надо - достал, отрезал и опять на шкаф. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 23:02:11
я взял использованные тубы от силикона или жидких гвоздей, срезал открытый конец под углом и саморезом к стенке(дсп). Несколько таких туб хорошо организуют рабочее пространство, у меня там хранятся: термоусадка, термоклей, стяжки, надфили, зубные щетки и т.д. Термоусадку естественно нарезал по длине тубы.
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:04:55
А можно фото? Стало любопытно как всё это выглядит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 22:27:53
Второй год пошел, как моя мастерская превратилась в кладовку, поэтому фотка не очень удачная.
1.jpg [100.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 03:17:37
У вас хоть мастерская. У меня вся квартира - мастерская. К концу дня всё и везде валяется.... Потому что всё запихано как попало, я был бы рад чтобы было как у вас - раздельно на стене.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:34:32
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Улыбнуло :) , это проблема многих радиолюбителей. Извиняюсь за флуд.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 15:52:35
Рейтинг сообщений: 6
Храню ужимайки в тубусе для чертежей - все мои запасы удалось поместить в один средних размеров тубус. Открываю, подтягиваю трубку которая нужна, обрезаю и обратно закрываю. В другом тубусе храню фоторезист в пленках.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 15:59:56
А если, к примеру, какого-то размера осталось сантиметров 15-20? Она же на дне будет валяться.
