И у меня собственно вопрос. Кто как хранит термоусадку? Какую можно сделать приспособу, чтобы разложить трубки по размеру, чтобы не искать нужный цвет/размер, короче чтобы дома был порядок? И самое главное как бы её закрепить где-нибудь? В пучках как-то совсем не удобно.
Термоусадка и порядок в доме.
После того как попробовал термоусадку, я совсем перестал пользоваться изолентой. Соединения получаются ровные и аккуратные. Когда пошёл в магазин, решил купить по-больше разных размеров. и теперь у меня небольшой разноцветный веник,;-)
если не шибко длинная- в вазе....будет такой букет
Длинной около метра.Но когда будет уменьшаться (а она будет), станет неудобно доставать её оттуда. Как лиса и журавль...
А если нарезать на куски ......... по 10 - 15 см ?
дада...резинкой скрутить хвостики и повешать пучком на стену
как веники
как веники
у меня веник скручен витой паркой, отрезаю постепенно от противоположного конца
а совсем толстые термоусадки 25-75мм лежат отдельно за диваном
А у меня более менее толстые (миллиметров от шести диаметром) свёрнуты в мотки и прихвачены проволкой через центр чтобы не раскручивались. Пару виточков прямо из под проволочки выковырнул, отрезал, закрутил поплотнее, если надо, и все дела.
Хорошая идея, надо эту мысль "культивировать". Подумаю на досуге...>TEHb< писал(а):А у меня более менее толстые (миллиметров от шести диаметром) свёрнуты в мотки
А я не перестал. В некоторых случаях сначала обматываю изолентой, потом сверху термоусадку. И красиво и надежноaurifer писал(а):После того как попробовал термоусадку, я совсем перестал пользоваться изолентой...
Термоусадку храню порезанной на кусочки в полиэтиленовом мешочке... Не совсем, конечно, удобный способ, но не до чего больше не додумался...
А о какой собственно усадке идет речь , зашел как то в какой то инет магазин , там их было 8 видов . простая , термостойкая и т,д и у каждой свой способ применения, так о какой идет речь???
Да без разницы в принципе то.
Речь не о применении, а о хранении.
А по мне - закинул на шкаф и хрен с ней.
Надо - достал, отрезал и опять на шкаф.
Семь бед, один Reset.
я взял использованные тубы от силикона или жидких гвоздей, срезал открытый конец под углом и саморезом к стенке(дсп). Несколько таких туб хорошо организуют рабочее пространство, у меня там хранятся: термоусадка, термоклей, стяжки, надфили, зубные щетки и т.д. Термоусадку естественно нарезал по длине тубы.
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
А можно фото? Стало любопытно как всё это выглядит.Fizikus писал(а):Несколько таких туб хорошо организуют рабочее пространство
Второй год пошел, как моя мастерская превратилась в кладовку, поэтому фотка не очень удачная.
- (100.65 КБ) 3097 скачиваний
У вас хоть мастерская. У меня вся квартира - мастерская. К концу дня всё и везде валяется.... Потому что всё запихано как попало, я был бы рад чтобы было как у вас - раздельно на стене.
Улыбнулоaurifer писал(а):У вас хоть мастерская. У меня вся квартира - мастерская. К концу дня всё и везде валяется.... Потому что всё запихано как попало, я был бы рад чтобы было как у вас - раздельно на стене.
Храню ужимайки в тубусе для чертежей - все мои запасы удалось поместить в один средних размеров тубус. Открываю, подтягиваю трубку которая нужна, обрезаю и обратно закрываю. В другом тубусе храню фоторезист в пленках.
А если, к примеру, какого-то размера осталось сантиметров 15-20? Она же на дне будет валяться.
