Помогите прошить PIC16F628A-I/P
Сообщение shinkorenko.m »
Помогите прошить PIC16F628A-I/P. Пробовал програматором si-Prog, не получается . Контролёр новый
читается FFF, сохраняю в нех файле. после стирания 000. Записываю схранёный нех фал читается опять FFF. А прошивка не записывается.
Как настроить программу PonyProg для прошивки этого контролёра.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
shinkorenko.m писал(а):после стирания 000
После стирания должно быть FFFF.
По-моему, у Вас программатор не работает.
програматор si-prog c адаптером, проверил плату, ошибок нет. Присчитывани пони прогом напряжение на 14 ножке контролёра +5v появляется на 4 ножке 13v, на 12 ножке 2.5v, на 13 ножке 3,3v. Питание внешнее 14вольт И на картинке No Name появляется FFFF . Может я программу пони прог неправильно настроил?
Сообщение бгкот »
Dmitry Dubrovenko писал(а):После стирания должно быть FFFF.
Неоткуда там быть FFFF, максимум 3FFF - 14 бит. :wink:
©"Good indian is dead one!"
Попробовал ещё раз, читается 3FFF 3FFF программой is-Prog, а пони прогом FF FF FF.
бгкот писал(а):Неоткуда там быть FFFF, максимум 3FFF - 14 бит.
Да, сорри.
Погорячился. :beer:
shinkorenko.m писал(а):а пони прогом FF FF FF.
Поня не умеет выводить двухбайтные числа (во всяком случае, я не нашёл никаких способов его заставить), и пишет ерунду.
И вообще, Поня - самый фиговый программатор. Один плюс - АВРы программировать умеет. ИМХО, разумеется.
:shock: контролёр PIC16F628A-I/P прошился, а в схеме не работает. Нужно 10 вывод от схемы отсоеденить и соеденить с общим проводом, тогда работает.
Почему так? Наверно контролёр испортился?
Сообщение Мастер665 »
Схему в студию!...Возможно это потому что схему разработал и прогу накодил студент двоешник(такого в сети 80 процентов)..
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
:cry: Вот схема и прошивка , рабочие.
Термометр-термостат.doc
(67.5 КБ) 712 скачиваний
V7_1.HEX
(3.31 КБ) 908 скачиваний
:oops: Разобрался. Оказывается я программу ic Prog не правильно насторил.
Сообщение kk042fjv »
Помогите с такой же проблемой никак не могу прошить Pic16f628a, схему программатора прикладываю, до этого всегда прошивал pic16f84a с ним нет никаких проблем, прошивал через Пони
Изготовление платы программатора.doc
(236 КБ) 855 скачиваний
Сообщение otest »
Приложи прошивку.
скидываю весь проект
digital_thermometer_DS18B20.rar
(50.09 КБ) 481 скачивание
Сообщение otest »
Попробуй эту прошивку. Если прошъётся, то выброси программатор.
otest писал(а):Попробуй эту прошивку. Если прошъётся, то выброси программатор.
Можете пояснить, каким образом прошивка влияет на работоспособность программатора?
kk042fjv писал(а):не могу прошить Pic16f628a
Скорее всего, это - расплата за "простоту" JDM.
Читайте теорию и FAQ'и здесь.
Сообщение otest »
Влияет конфигурация.
otest писал(а):Влияет конфигурация.
На работу программатора?
Каким образом?
Сообщение HHIMERA »
Самым прямым... :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение otest »
Вы прекрасно понимаете что при внутреннем генераторе и отключеном МСЛР МК запускается в программаторе и не переходит в режим программирования.
otest писал(а):Вы прекрасно понимаете
Я-то это прекрасно понимаю (и выше уже написАл об этом).
Только как Вы собираетесь своей прошивкой изменить конфигурацию, если чип в режим программирования не входит?
Вернуться в «PIC»
