Помогите прошить PIC16F628A-I/P
shinkorenko.m
- Родился
Помогите прошить PIC16F628A-I/P. Пробовал програматором si-Prog, не получается . Контролёр новый
читается FFF, сохраняю в нех файле. после стирания 000. Записываю схранёный нех фал читается опять FFF. А прошивка не записывается.
Как настроить программу PonyProg для прошивки этого контролёра.
- Dmitry Dubrovenko
Re: Помогите прошить PIC16F628A-I/P
После стирания должно быть FFFF.shinkorenko.m писал(а):после стирания 000
По-моему, у Вас программатор не работает.
shinkorenko.m
- Родился
програматор si-prog c адаптером, проверил плату, ошибок нет. Присчитывани пони прогом напряжение на 14 ножке контролёра +5v появляется на 4 ножке 13v, на 12 ножке 2.5v, на 13 ножке 3,3v. Питание внешнее 14вольт И на картинке No Name появляется FFFF . Может я программу пони прог неправильно настроил?
- бгкот
- Мучитель микросхем
Неоткуда там быть FFFF, максимум 3FFF - 14 бит.Dmitry Dubrovenko писал(а):После стирания должно быть FFFF.
©"Good indian is dead one!"
shinkorenko.m
- Родился
Попробовал ещё раз, читается 3FFF 3FFF программой is-Prog, а пони прогом FF FF FF.
- Dmitry Dubrovenko
Да, сорри.бгкот писал(а):Неоткуда там быть FFFF, максимум 3FFF - 14 бит.
Погорячился.
Поня не умеет выводить двухбайтные числа (во всяком случае, я не нашёл никаких способов его заставить), и пишет ерунду.shinkorenko.m писал(а):а пони прогом FF FF FF.
И вообще, Поня - самый фиговый программатор. Один плюс - АВРы программировать умеет. ИМХО, разумеется.
shinkorenko.m
- Родился
Почему так? Наверно контролёр испортился?
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Схему в студию!...Возможно это потому что схему разработал и прогу накодил студент двоешник(такого в сети 80 процентов)..
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
shinkorenko.m
- Родился
- Термометр-термостат.doc
- (67.5 КБ) 706 скачиваний
- V7_1.HEX
- (3.31 КБ) 902 скачивания
shinkorenko.m
- Родился
Помогите с такой же проблемой никак не могу прошить Pic16f628a, схему программатора прикладываю, до этого всегда прошивал pic16f84a с ним нет никаких проблем, прошивал через Пони
- Изготовление платы программатора.doc
- (236 КБ) 848 скачиваний
Приложи прошивку.
скидываю весь проект
- digital_thermometer_DS18B20.rar
- (50.09 КБ) 478 скачиваний
Попробуй эту прошивку. Если прошъётся, то выброси программатор.
- Dmitry Dubrovenko
Можете пояснить, каким образом прошивка влияет на работоспособность программатора?otest писал(а):Попробуй эту прошивку. Если прошъётся, то выброси программатор.
Скорее всего, это - расплата за "простоту" JDM.kk042fjv писал(а):не могу прошить Pic16f628a
Читайте теорию и FAQ'и здесь.
Влияет конфигурация.
- Dmitry Dubrovenko
На работу программатора?otest писал(а):Влияет конфигурация.
Каким образом?
Самым прямым...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Вы прекрасно понимаете что при внутреннем генераторе и отключеном МСЛР МК запускается в программаторе и не переходит в режим программирования.
- Dmitry Dubrovenko
Я-то это прекрасно понимаю (и выше уже написАл об этом).otest писал(а):Вы прекрасно понимаете
Только как Вы собираетесь своей прошивкой изменить конфигурацию, если чип в режим программирования не входит?
