"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Neizvestniy »
Так и сделаю.
Проблема решена. Уменьшил R5 до 500 Ом и пришло шчасте!
Сообщение xcnys »
всем здравствуйте . тут возник такой вопрос . можно в даной схеме применить другой мосфет - например с старой мат плат пк . как пример FDB6035AL или B55NF03L . ну такие подобные .уж очень моного насобералось
Сообщение Gudd-Head »
Можно использовать практически любой MOSFET, подходящий по току и напряжению.
Сообщение SilentDemon »
Товарищи, подскажите, как рассчитать преобразователь 24/12В с выходным током 25А?
YS
Сообщение YS »
Поглядите книгу Семенова про импульсные источники питания. Там все есть.
Сообщение moon7 »
[quote="МитяРа"]Первая выложенная тобой схема повышающий или Step-UP, вот:
Подскажите пожалуйста где искать методику расчета step-up схемы выложенной на 4 страничке, не нашел в инете с подобным включением полевика, нужно получить от двух литиевых на выходе 12В*2А. DR1, DR3..?
А что тут рассчитывать? Как рассчитать дроссель — в даташите. У драйвера номиналы зависят от схемы.
Сообщение xcnys »
SilentDemon писал(а):Товарищи, подскажите, как рассчитать преобразователь 24/12В с выходным током 25А?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
да вроде по этой схеме он может выдавать подобное .. только рерюки 2 штук подобрать . или меж ними поставить переменный .
я собрал . подал напругу -получил на выходе . тоесть работает но проверить по нормальному пока нет времени . и я соберал с доработкой по токовой стабилизачии . схемку тоже взял гдето тут на форуме .
отличие от этой схемы добавлен 1 транз . отличие витков на трансе . ну пара рез в роли ток шунта
Сообщение GoIIIa »
Нужен преобразователь для развязки питания от бортовой сети авто.
Набрасал тут схемку
Требуется получить 12V при токе 3А
-Непонятен наминал R?
-Нужен ли Rsc ?
-Какие косяки в схеме?
(100.46 КБ) 1382 скачивания
Сообщение mr_kot »
GoIIIa писал(а):Нужен преобразователь для развязки питания от бортовой сети авто.
Набрасал тут схемку
-Нужен ли Rsc ?
Ну, использовать в данном случае эмиттерный повторитель - не совсем правильно. ИМХО
И стабилизация выходного напряжения сделана от отдельной обмотки. А желательно от той, с которой будет сниматься основная мощность.
Сообщение Alexeyslav »
в этом варианте схема будет работать очень плохо, трансформатор будет работать с постоянным магнитным смещением, это плохо. Для такого типа схем такой подход не оправдан. И еще не уверен что микросхема раскачает КТ819-й. резистор с вопросиком предназначен для ускорения закрытия транзистора. номинал - порядка 200 Ом
Сообщение GoIIIa »
Ясно.
Вот ещё схемка из даташита. Опять же непонятно что за транзисторы.
Полевик как я понял можно любой подходящий по параметрам, а биполярный какой?
Есть сгоревшая мат. плата, ненужный бесперебойник, несколько сгоревших комповых Б/п
Хотелось бы из этого хлама сделать один рабочий преобразователь.
Для трансформатора феррит K45x28x12 M2000HM сгодится? Или лучше разкурочить Б/п шник?
(48.44 КБ) 1440 скачиваний
GoIIIa писал(а):Опять же непонятно что за транзисторы.
Подходящие по току, напряжению и быстродействию.
Сообщение xcnys »
GoIIIa писал(а):Для трансформатора феррит K45x28x12 M2000HM сгодится? Или лучше разкурочить Б/п шник?
а чем вам не нравица схемка что по этой теме .
.. в доработку кинте нагруз резист на выход чтобы брал 150ма и также доматайте обмотку для для смоего питания
я для свего выдрал детальки с мат плат пк - моб зарядки и бп пк
с мосфета выделяца тепла будет меньше чем с транз ..
тоесть меньший радиатор
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт фев 28, 2013 09:04:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
Сообщение atac13 »
ДОБРОГО всем времени. приветствую уважаемый форум!
вот возникла проблемка , стоит задача от- литиевого аккума запитать нагрузку 9 в,ток порядка 120 ма,прикинул схемку,
наваял платку ,траванул ,спаял -а на выходе ,то что и на входе(меньше на 0.6 в) :dont_know:
на схеме ,две части ,первую пока не паял ,т.е. подаю 3.6 в на вход преобразователя,и ни вкакую не повышает :dont_know:
да пробовал разные дроссели,,один фиг,дроссель отпаиваю -напруга пропадает,
на 3 выв микры чистая пила,
короче я в замешательстве
посмотрите где я касячу,
55555.rar
(20.59 КБ) 541 скачивание
,тут схема и плата
вот скрин схемы
(42.84 КБ) 1243 скачивания
вот скрин платы
(67.86 КБ) 943 скачивания
плату делал по быстрому(особо не морочился с patternами) ,но детали стоят какие надо .и дроссель и диод.
может я чего то явно не вижу ,и глаз как у Жиглова замылился :)) ??
Сообщение mr_kot »
atac13 писал(а):может я чего то явно не вижу ,и глаз как у Жиглова замылился :)) ??
Плату не смотрел, а вот в схеме делитель на 5 ноге включен как-то странно
ЗЫ
На плате то же самое
Сообщение atac13 »
ЗЫ
во блин !,а точно ,ну я и дундук :)))
спасибо! :beer: точно глаз замылился,смотрю в схему из калькулятора и такоё наваял....
и главное раз 20 проверял...вот что значит СВЕЖИЙ ГЛАЗ!!!!!
(46.94 КБ) 7067 скачиваний
завтра перепаяю ,.и отпишусь что и как ....
бл..я ,как меня зае...али эти писуны из журналов радио и радиомир,схему(как основу) смотрел из радиомир №12 за 2010г ,сколько раз зарекался схемы из этих журналов не паять,и в очередной раз такая засада .....
во позырте ,что печатают :kill: :kill: :kill:
(107.41 КБ) 997 скачиваний
Сообщение m.ix »
У меня дурацкий вопрос по куркулятору
первые три пункта понятны
Vripple - Что это такое и какие ворота, и какое оптимальное значение выставлять
Fmin - Я так понял, что это типа частота, что будет если я поставлю 1000 (см 1 вопрос)
Полученная индуктивность - как догадатся, какой провод требуется по толщине?
устроит ответ в 3-5 строчках на вопрос.
Сообщение bav123 »
Vripple - требуемое напряжение пульсаций на выходе схемы
Fmin - минимальная частота на какой работает схема
