Не работает схема имитатора на основе мультивибратора
Сообщение otherkot »
не работает схема,что не так?Схема имитатора на основе мультивибратора
(23.23 КБ) 470 скачиваний
(83.15 КБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось aen Вт фев 26, 2013 14:08:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Изменение названия темы. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение Engineer_Keen »
Надо же так криво транзисторы расставить... А куда эмиттер q2 подключен?
Сообщение igor-x »
а зачем один эммитер висит в воздухе?
оба эмитера должны быть соединены
блин,никуда=) Сейчас исправлю,спасибо
ХМ,ничего не поменялось
Я так понимаю что эмиттер на q1 и q2 это есть "- " ,А соответственно +1.5 В есть "+"поправьте если не то болтаю=)
Сообщение igor-x »
+1.5 в маловато будет, не надо скупиться - дайте ей вольт 5
хм,та же фигня.Там у меня еще есть динамик bf 1 .В компонентах я его на нашел.Описание в нете тоже искал,но Без безрезультатно.Предложили взять резистор,но вот какой номинал ему ставить?Непонятно,решил сделать 1кОм,
VT1
Сообщение VT1 »
Резисторы R2 и R3 поменяйте местами.
Конденсатор С3 уберите или поставьте его последовательно наушнику.
(22.93 КБ) 4568 скачиваний
Также
Поменял,как отображено на измененной схеме.Может я осциллограмм не правильно подключаю.У меня один провод идет от двух транзисторов,другой просто от самой схемы.
Симуляторы не любят такие схемы, в некоторых генерацию можно запустить только подав на базу начальный импульс. Или бывает чуть поменяешь один элемент и все, не работает. Получалось запустить (иногда с костылями): EWB, Microcap, Proteus.
А вместо Bf 1 что лучше использовать? Может в этом проблема
Заставьте схему работать без него (уберите C3-R5 вообще), как заработает, можно с нагрузкой экспериментировать.
Хм,я так понимаю пробовать менять номиналы.
P.S.: Я слышал что схемы ,которые представлены на общее обозрение,в журнале в,в нете.Заведомо при их реализации не работоспособны,как то так.Ну то есть не все конечно=)
Сообщение B@R5uk »
otherkot писал(а):Я слышал что схемы ,которые представлены на общее обозрение, в журнале в, в нете. Заведомо при их реализации не работоспособны, как то так.
Глупости! Бывают схемы с ошибками, бывают сокращённые схемы (без вспомогательных цепей), но если ты разбираешься, то из любых сможешь вынести для себя что-то ценное.
Как уже написали выше в симуляторах генераторы работают очень плохо, если вообще работают. Можешь попробовать поставить время развёртки очень большим (тысячи -- сотни тысяч ожидаемых периодов), возможно симулятор к концу этого промежутка раскачается с ошибок округления.
А ещё лучше подключи параллельно одному из базовых резисторов прямосмещённый диод последовательно с конденсатором 0,01 мкФ. Тогда мультивибратор должен однозначно завестись при включении, причём (даже в реальной схеме) с однозначной начальной фазой.
Приветствую господа,Та схема так и не заработала,а так как нужна рабочая схема,решил взять другую.Очередная схема имитатора,теперь она работает судя по осциллографу,но четкий сигнал получается только при увеличении канала от 50V.Так вот,не до фига ли ?На мой взгляд напряжение большое для такой схемы.И еще вопрос.На осциллографе есть канал A.Если мне нужен выходной сигнал схемы,куда я должен подключать?Правильно ли я делаю, что один провод подключаю к выходу, то есть там где у меня эмиттеры транзисторов,а на другой вешаю землю?
(6.53 КБ) 408 скачиваний
(81.19 КБ) 415 скачиваний
otherkot писал(а):Приветствую господа,Та схема так и не заработала
Это не повод открывать новую тему. Впрочем модераторы сейчас сами объяснят...
otherkot писал(а):четкий сигнал получается только при увеличении канала от 50V.
Картинка с сигналом где?
otherkot писал(а):Так вот,не до фига ли ?На мой взгляд напряжение большое для такой схемы.
Дофига. Эта схема работает почти так же как и предыдущая, никаких 50В там не нужно.
otherkot писал(а):Если мне нужен выходной сигнал схемы,куда я должен подключать?
Если вам нужна форма напряжения на нагрузке, то и подключать нужно параллельно нагрузке.
otherkot писал(а):Правильно ли я делаю, что один провод подключаю к выходу, то есть там где у меня эмиттеры транзисторов
Это кто сказал что это выход? Вы осциллограф подключаете между минусом батарейки и землей, которая кстати у вас никакого отношения к собранной схеме не имеет :facepalm: Это все равно что взять вольтметр и один его щуп воткнуть в горшок с цветком, а другой в минус батарейки. Вот видимо по этому вы и можете разглядеть какой-то сигнал только при 50В. Так что:
1) осциллограф переставить куда надо (или параллельно нагрузке, или между коллектором и землей)
2) землю соединить со схемой - обычно соединяют с "-" источников питания.
Ступил,уже понял.Спасибо.
Вот так ,стало яснее вроде.
(67.98 КБ) 420 скачиваний
(79.12 КБ) 415 скачиваний
Я чет не понял, нафига мультивибратор питать переменным напряжением 60 Гц?
Вернуться в «Теория»
