Управление туевой хучей (матрицей) светодиодов
Сообщение ArtemKuchin »
А причем тут эти драйверы для матрицы? У матриц другая разводка каналов И токи мизерные.
Прелесть в высоких токах!
Долой идиотизм!
vek
Сообщение vek »
А сколько средний НЕсмд и НЕсверх-яркий светодиод обычно кушает амперов?
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение Gudd-Head »
От 0,35 до 1,0 А.
При этом за счёт мультиплексирования в него надо вкачивать больший ток чтобы не потерять яркость.
Сообщение ploop »
Тут сложнее.
vek
Сообщение vek »
Gudd-Head писал(а):От 0,35 до 1,0 А.
Извините....Но помой-му АВР-ки (не те что пузиком к холодному прижимаются,а DIP-20,DIP-40....) способны держать 0.02А на pin?К примеру тини2313 или мега 162. Не?
Может я вопрос неправильно задал (не конкретезировал)?Неподумайте пожалуйста что я дачу освещать намерен.(я не дразнюсь,я действительно очень радиокотенок)
vek писал(а):Но помой-му АВР-ки (не те что пузиком к холодному прижимаются,а DIP-20,DIP-40....) способны держать 0.02А на pin?К примеру тини2313 или мега 162. Не?
40 мА на пин при 300 мА суммарных. Этого мало.
Сообщение korsaj »
ploop писал(а):Так есть же драйверы 8х8 матриц?
HT1632
HT1632 - у нее яркость на строку, а не индивидуально на пиксель
Долой идиотизм!
Сообщение HHIMERA »
А кто тут обещал "индивидуально на пиксель"??? :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
vek
Сообщение vek »
Действительно.Ввел в гугль "даташит мега162"-на 264й странице указано о "DC Current per I/O Pin ... 40.0 mA"
и о "DC Current VCC and GND Pins.....200.0 mA PDIP," - о дип корпусе
"400 mA TQFP/MLF" - о корпусе,который прижемается пузиком к холодненькому:)
Блин-н-н-н сейчас прочитал Буржуйскую инструкцию к "учебной" тини2313(177стр.) - там оказывается тоже мах=40мА на ногу и мах=200мА на всю микросхему...
Прям незнаю почему много(0,5~1,5) лет назад подумал и вбил себе в голову: что IмахPin=20мА на пин?Так учили :)ЗА_ТО ЖЕЛЕЗОБЕТОННО НЕЗАБУДЕШЬ!:)
ArtemKuchin писал(а):HT1632 - у нее яркость на строку, а не индивидуально на пиксель
Кстати, если немного извратиться, в этой схеме можно регулировать яркость каждого светодиода индивидуально :)
Градация яркости зависит от глубины памяти на каждый кадр.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
http://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/110 ... 2.jpg.html
Вот, тоже типа того, с третьим состоянием. Мультиплексирование по метаду Чарли. Давно делал... Может в тему. Не знаю... =))))
Станислав
Сообщение metan »
Вот чипы, которые наверное смогут помочь победить кучу ледиков:
MAX7219/MAX7221
В чипедипе конечно негуманный ценник (более 300 р), а в алиэкспрессе подешевле - примерно 70 зеленых копеек :)
Нифиговые наценки, правда? :)
MAX7219-MAX7221.pdf
(940.34 КБ) 699 скачиваний
Сообщение Radan »
Gudd-Head писал(а):Кстати, если немного извратиться, в этой схеме можно регулировать яркость каждого светодиода индивидуально :)
Можно поподробнее, как это сделать?
Примерно как в телевизоре — хранить и выводить "полукадрами" :)
На примере матрицы 2×2. Например, чтобы левый верхний светодиод не горел, в диагонали светодиоды светили в полнакала, а правый нижний горел на полную, надо поочерёдно выводить
01
11
и
00
01
СпойлерИли ещё варианты, которые дадут точно такую же картинку:
00
11
и
01
01
или
00
01
и
01
11
Надеюсь, идея понятна.
