умзч "для компа" не запускается
- andrushka69
- Первый раз сказал Мяу!
схема- ж.Радио 2002, № 4, стр. 14,
суть такова: в схеме 2 TDA'шки одна на две сателиты(TDA1519(DA1)) и ещё одна на сабж(TDA 1519A(DA2)). при запаяной TDA1519A работает норм.
когда припаиваю TDA1519 потребление подскакивает до 3А, во всех 3х динамиках чёрте-что. всё кипятится, динамики дохнут.
Кто пробовал делать такую ерунду? подскажите плиз, с чем такое связано)
- плата этого чуда
- (190.47 КБ) 568 скачиваний
- +фото
- (130.18 КБ) 599 скачиваний
- andrushka69
ммм....если вкратце, то не работает!
а по существу, в том то и дело, что немогу понять, в чём проблема(, откуда такой ацкой возбуд?
в разводке? в Э3? эти м/сх не совместимы?:shock: ПОЧЕМУ?!!!
(3штуки валяется, со всеми одинакого генерит)
*вот и спрашиваю, кто встречался с таким?
**Igor_67, можно на ты:)
- andrushka69
- andrushka69
А при отключении микрух друг от друга, возбуд прекращается? Если -нет, то виновата одна из МС, если -да, то опять же виновата одна из МС или смотри по питанию, а возможно неправильная разводка ПП. Земли надо больше,и , желательно, точки подключения нагрузок сделать общими. Есть же давно прописаные правила построения УМЗЧ!
- andrushka69
- andrushka69
Ну вот смотри, Андрюха! Чтобы проверить твою схему в действии, надо собрать такую же. Согласен? А там уже смотреть что к чему. Я, например считаю С7 - лишним. Может у кого другое мнение... Опять же надо собрать и посмотреть. Но не у каждого кота есть лишние деньги, чтобы купить 2 микрухи (которые ему в дальнейшем совершенно не понадобятся и он их просто тупо выбросит на помойку), да и ещё собрать плату и проверить, чо ж там такое "гудит"... Согласен? Предлагаю, всяко-разно испробовать все варианты по устранению "гудёжа", а потом задавать вопросы!
- andrushka69
согласен, только этим и занимаюсь:)
обрати внимание, в конце вопроса я уточнил, что исчу таких же неудачников, как я.
С7 и С8, ИМХО это что-то подобное неполярному кондёру очень большой емкости(размером непомню,то ли с бочку, то ли с трёхлитровую банку
- myurrey
- Друг Кота
Я обычно не парюсь. Мотаю транс на нужное количество обмоток. И все запитываю отдельно.
А как Вы говорите, по отдельности работают...
У меня вот в усилке щас ТС 180-2 стоит. Намотал на него на усь питание, на эквалайзер, на регулятор громкости, на светодиодный индикатор и на усь для головных телефонов.
поотдельности обе работают
на мой взгляд,если не хотят вместе- блок питания копать надо,обеспечивает ли транс необходимую мощность,достаточна ли ёмкость фильтрующих конденсаторов,правильная ли разводка земли
В конце концов ,не боги горшки обжигают,и у вас всё получится.Терпение и труд всё перетрут
- andrushka69
оказалось обе микросхемы ведут себя по-кошачи...
при включении по схеме, предлагаемой даташитом, на выходе очень сильные искажения появляются. выражаются в скрежете(как будто смешивается с хаотичными импульсами)...
МС вроде целые, ибо проверено на 4х штуках, результат одинаков.
есть подозрение на разбалансировку плечь.
вопрос: можно ли устранить такие искажения цепями коррекции, или же все 4 МС -дохлики? осциллографа нету, посмотреть сигнал не могу(
- andrushka69
мощьности источника вполне хватает: ИБП от компа, 200W:) на трансформаторном источнике тож проверял, так же работает. емкость по питанию 6800мкФ, конечно разводка земли правильная:)
andrushka69,повеселили
рад за вас
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Не могу сказать точно, тк нет даташита намикры, но если они квазиодинаковы =), обратите внимания, на то что в микросхеме 1519А 9 вход инвертирующий, и для мостовой схемы подключено все правильно. а для обычной схемы не совсем правильно, один канал , так сказать в инвертированом режиме. и когда вы обе микры соединяете, на вход второй валит хрень несовсем ясной формы )
еще одно, каким то странным образом подключена емкость возле динамиков, которая от постоянки на выходе. Помоему некашерно так ее врубать, сток двух нагрузок через одну емкость. лучше две отдельных от выводов м\с на динамики, а вот уже вторые концы динамиков просто на землю, в одну точку, и питание тоже в туже точку.
плата конеш для такого уилка пофиг какая, я такие усилы и навесным способом прям на ногах м/с делал, но все же, выглядет не совсем эстетично )
- andrushka69
ой, люди... извиняйте, что жаловалсо на микрухи...
ибо у меня вообще ВСЁ самодельное перестало работать((
даже работавший до этого усилок на тда7294 сгорел, и восстановить его с помощью замены самих микросхем неполучилось(собственно, там больше дохнуть нечему....
делаю вывод что меня кто-то сглазил....((((((
