умзч "для компа" не запускается
andrushka69
Сообщение andrushka69 »
схема- ж.Радио 2002, № 4, стр. 14,
суть такова: в схеме 2 TDA'шки одна на две сателиты(TDA1519(DA1)) и ещё одна на сабж(TDA 1519A(DA2)). при запаяной TDA1519A работает норм.
когда припаиваю TDA1519 потребление подскакивает до 3А, во всех 3х динамиках чёрте-что. всё кипятится, динамики дохнут.
Кто пробовал делать такую ерунду? подскажите плиз, с чем такое связано)
плата этого чуда
(190.47 КБ) 568 скачиваний
+фото
(130.18 КБ) 599 скачиваний
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Так в чём всё-таки проблема? Выражайтесь яснее!
andrushka69
ммм....если вкратце, то не работает! :))) а по существу, в том то и дело, что немогу понять, в чём проблема(, откуда такой ацкой возбуд?
в разводке? в Э3? эти м/сх не совместимы?:shock: ПОЧЕМУ?!!!
(3штуки валяется, со всеми одинакого генерит)
*вот и спрашиваю, кто встречался с таким?
**Igor_67, можно на ты:)
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Конечно можно! Интересно было бы схему глянуть, а уж потом печатку! :)
andrushka69
написано в самом начале, откуда схема:)
схема
(28.01 КБ) 620 скачиваний
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А может стоит на 1-9 ноги прикошачить резюк килоом так на 47 со вторым концом на общий провод, дабы обеспечить какое-никакое входное сопротивление?
andrushka69
с мыслью согласен, однако даже при отсуствующей связи по аудиоканалу между м/схемами, возбуд меньше не становится( из всех мыслей ниодной умной нету( разве возбуд возможен по питанию :o
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
А при отключении микрух друг от друга, возбуд прекращается? Если -нет, то виновата одна из МС, если -да, то опять же виновата одна из МС или смотри по питанию, а возможно неправильная разводка ПП. Земли надо больше,и , желательно, точки подключения нагрузок сделать общими. Есть же давно прописаные правила построения УМЗЧ!
andrushka69
да, поотдельности обе работают
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Можно ещё попробовать поставить резистор на общий на провод между +С7 и +С6. Резистор килоом 10-20. А лучше сделать так: с выв.4 DA1 резистор 1к и с вывода 6 DA1 резистор 1к - на +С7. Так, думаю возбуд устранится.
andrushka69
это как понять?:)
к сожалению, таких правил нигде не читал( +опыта маловато,да и знаний тоже:) год практики-не такой уж большой срок
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Ну вот смотри, Андрюха! Чтобы проверить твою схему в действии, надо собрать такую же. Согласен? А там уже смотреть что к чему. Я, например считаю С7 - лишним. Может у кого другое мнение... Опять же надо собрать и посмотреть. Но не у каждого кота есть лишние деньги, чтобы купить 2 микрухи (которые ему в дальнейшем совершенно не понадобятся и он их просто тупо выбросит на помойку), да и ещё собрать плату и проверить, чо ж там такое "гудит"... Согласен? Предлагаю, всяко-разно испробовать все варианты по устранению "гудёжа", а потом задавать вопросы!
andrushka69
согласен, только этим и занимаюсь:)
обрати внимание, в конце вопроса я уточнил, что исчу таких же неудачников, как я.
С7 и С8, ИМХО это что-то подобное неполярному кондёру очень большой емкости(размером непомню,то ли с бочку, то ли с трёхлитровую банку :)) ), только странно включены-через сопротивления, обычно в таких случаях два электролита соединяют одним знаком вместе,и применяют в полосовом разделении АС(в небезизвестной С-90, вроде бы так сделано)
myurrey
Сообщение myurrey »
Я обычно не парюсь. Мотаю транс на нужное количество обмоток. И все запитываю отдельно.
А как Вы говорите, по отдельности работают...
У меня вот в усилке щас ТС 180-2 стоит. Намотал на него на усь питание, на эквалайзер, на регулятор громкости, на светодиодный индикатор и на усь для головных телефонов.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:) andrushka69,повеселили :))) искать причину надо! То что
на мой взгляд,если не хотят вместе- блок питания копать надо,обеспечивает ли транс необходимую мощность,достаточна ли ёмкость фильтрующих конденсаторов,правильная ли разводка земли
В конце концов ,не боги горшки обжигают,и у вас всё получится.Терпение и труд всё перетрут :)))
andrushka69
оказалось обе микросхемы ведут себя по-кошачи...
при включении по схеме, предлагаемой даташитом, на выходе очень сильные искажения появляются. выражаются в скрежете(как будто смешивается с хаотичными импульсами)...
МС вроде целые, ибо проверено на 4х штуках, результат одинаков.
есть подозрение на разбалансировку плечь.
вопрос: можно ли устранить такие искажения цепями коррекции, или же все 4 МС -дохлики? осциллографа нету, посмотреть сигнал не могу(
andrushka69
мощьности источника вполне хватает: ИБП от компа, 200W:) на трансформаторном источнике тож проверял, так же работает. емкость по питанию 6800мкФ, конечно разводка земли правильная:)
рад за вас :) хоть кого то развеселил ))))
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Не могу сказать точно, тк нет даташита намикры, но если они квазиодинаковы =), обратите внимания, на то что в микросхеме 1519А 9 вход инвертирующий, и для мостовой схемы подключено все правильно. а для обычной схемы не совсем правильно, один канал , так сказать в инвертированом режиме. и когда вы обе микры соединяете, на вход второй валит хрень несовсем ясной формы )
еще одно, каким то странным образом подключена емкость возле динамиков, которая от постоянки на выходе. Помоему некашерно так ее врубать, сток двух нагрузок через одну емкость. лучше две отдельных от выводов м\с на динамики, а вот уже вторые концы динамиков просто на землю, в одну точку, и питание тоже в туже точку.
плата конеш для такого уилка пофиг какая, я такие усилы и навесным способом прям на ногах м/с делал, но все же, выглядет не совсем эстетично )
Symbiosis
еще емкость с4 мня смущает. если 3-вывод сигнальная земля, так и лепим его (можно через сопротивлюшку оч маленькую) на землю в общую точку.
andrushka69
ой, люди... извиняйте, что жаловалсо на микрухи...
ибо у меня вообще ВСЁ самодельное перестало работать((
даже работавший до этого усилок на тда7294 сгорел, и восстановить его с помощью замены самих микросхем неполучилось(собственно, там больше дохнуть нечему....
делаю вывод что меня кто-то сглазил....(((((( :cry:
