Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Может я демпферный диод параллельно катушке зря поставил ? Но обычно так и делают . А без него транзистор от самоиндукции не пробивает ?
Лучше поставить стабилитрон на 15в. с коллектора на землю .
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Я собирал, только не на матрицах, а на отдельных RGB5050 светодиодах стр. 105 и далее. Потом прикрутил подсветку. Муторное дело, сейчас терпения не хватило бы. Но смотрятся действительно прикольно. Если надумаете делать обращайтесь в личку, а то и так 223 страницыacer писал(а):кто из вас давненьео собирал эти часы , но только матрицах
А Вы попробуйте несколько штук разных производителей, сразу заметите разницу. И ещё как вариант из китайских будильников - думаю 5 В выдержат.odesasha писал(а):Очень плохо слышно пассивный бузер.
ни что не звучит так громко и красиво, как обычный динамик включенный по первой схеме от сюда
- vitalik_1984
Hовичок писал(а):vitalik_1984, типа заскочили запостить/спамонуть/серануть?
Отнюдь, я просто выразил свое мнение,не более. Если автор выложил фьюзы в той программе, которую он использует, то это его право.
Нет, вот тема для тех, кто не понимает что такое фьюзы и с чем их едят.Hовичок писал(а):
вы будете в отдельной теме печатать фьюзы для разных устройств?
нет такое представление позволяют ввести не все программаторы(софт), затоHовичок писал(а):
0xE4 LOW 0xDF HIGH
JTAGEN =1
SPIEN=0
BODEN=1
BODLEVEL=1
BODLEVEL=1
BOOTTRST=1
BOOTSZ0=1
BOOTSZ0=1
EESAVE =1
OCDEN=1
CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=0
CKOPT=1
SUT0=0
SUT1=1
Lock bits все 1
с разумным подходом можно в любой программе выбрать.
Hовичок писал(а):
на скрине фьюзы не для юнипрофа!
я вообще в глаза такой программы не видел, может тогда ссылку бросите, раз в ней нужно выставить правильно?PS.И учите термины, СПАМ это рассылка рекламы, где в моем сообщении вы увидели рекламу?
Вчера вечером запустил часы, пока полет нормальный! Было выявлено две ошибки, допущенных при сборке: пришлось перекомпилировать прошивку и заново залить её (первый раз имею дело с МК, видимо что-то не так сделал вначале); устранил замыкание (капля припоя при впаивании матриц протекла по металлизированному отверстию и замкнула на землю, но так как до впаивания матриц было всё нормально, то нашел быстро). Плата от SpeedProG, прошивка от VVSV (07.02.2013 перекомпилированная под М32). Пока без корпуса, так что фото нет смысла выкладывать.
Присоединяюсь к ранее сказанным благодарностям: огромное спасибо автору и всем принимавшим участие в создании часов и оказавшим мне помощь!!! Семейство в восторге!
Фото без корпуса как раз и самое интересное, выкладывайте.
часики в сетевом удлинителе
- (137.67 КБ) 1097 скачиваний
Stroetel
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Кстати,по поводу бузера
-как его можно немного приглушить?А то действительно орёт.
Резистор последовательно с ним или отверстие заклеить чем то.
Stroetel
Имеется вопрос.Собрал матрицу (с общим анодом в строке) на оранжевых ультроярких светодиодах, по даташиту у них падение напряжения 1,8-2 вольта при токе 0,02 А. Схему применил 3 штуки ULN 2803(на ноги меги) +74 HC595+ULN2803+8 pnp транзисторов(изначально предназначалась для более мощной матрици).Питание 4,9-5,1 вольта.Так вот -потребление тока часами при полной яркости 0,28 А, не многовато ли это(не перегорят ли светодиоды?),и сколько должно быть по правельному? В остальном часы полностью рабочие и все функции пашут.
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
Ага, после этого он как правило орет сильнееили отверстие заклеить чем то.
Лучше резистор последовательно с бузером..
Stroetel
Если шрифт "толстый" то потребление примерно такое и должно быть.
KIT
Stroetel
Спасибо!Шрифт действительно толстый(6).(что-то фото нецепляется)
Последний раз редактировалось Stroetel Пт мар 01, 2013 12:08:12, всего редактировалось 1 раз.
А это все от конкретного бузера зависит и чем заклеиватьO-LED писал(а):Ага, после этого он как правило орет сильнее![]()
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Martin76 писал(а):O-LED писал(а):Ага, после этого он как правило орет сильнее![]()
Последовательно я ставил подстроечник,в корпусе отверстие под мини отвёртку. Звук-на твой вкус
Когда то O-LED Хотел сделать звук будильника музыкальным.Хотение пропало или памяти совсем в притык?
- murmanik
O-LED писал(а):murmanik
Памяти - вагон
Надежда только на Вас
2
Приветствую всех! Собрал эти замечательные часики. Огромное спасибо автору проекта O-LED и vvsv за тюнинг прошивки. Заработали сразу. Пока ждал матрицы и микросхемы с Ебея 2месяца и 20 дней успел прочитать тему 2 раза. Домашним часы понравились, жена сказала, что как на вокзале, ну и пусть... живет теперь на вокзале.
Подтягивающий резистор в цепи фоторезистора поставил на 22к, и кажись, ещё больше надо, т.к. при полной засветке цифры в "настройках" не доходят до 200. Бузер очень тихий. От материнки, от кварцевых часов 1,5в ставил, и ещё штук 5 разных ставил. Транзистор BC847. Громкость как у наручных часов. Наверное надо делать усилитель. Уличный датчик поместил в металическую гильзу через термопасту, и закрыл колпаком от конденсатора. Показывает теплее на 0.3С по сравнению с китайским. Нужно теперь ещё парочку таких часов сделать, только ждать матриц с Ебея не хочется, подумаю, где заказать. Корпус из оргстекла 3мм.
- (101.85 КБ) 1062 скачивания
- (106.41 КБ) 1027 скачиваний
- (99.62 КБ) 1064 скачивания
- (125.03 КБ) 856 скачиваний
- (125.46 КБ) 920 скачиваний
Достаточно странное подключение разъема заднего, я так понимаю там ICP и датчики температуры. Логично было бы припаять его непосредственно к плате.
Ну так то респект!
Ну так то респект!
- VeryLazyCat
- Опытный кот
AVK писал(а):Достаточно странное подключение разъема заднего
Ну так то респект!
Ну наверное делал как считал нужным, а в остальном респект!
И ник товарища улыбнул однако...
Здравствуйте уважаемые.
Часики очень понравились. Спасибо автору O-LED.
Решил повторить ну и поучится работе с микроконтроллерами.
Прошу проверить правильно ли я все сделал....
Возможно упустил некоторые нюансы.
Часы будут собираться на:
AtMega32A и TPIC6B595
Матрицы TA23-11 SRWA.
+ Фоторезистор и Датчики температуры........
Плата типа Двухсторонняя..
Опять же для пробы... как получится....
Переходные отверстия будут делаться по технологии заклепывания отожженной медной проволоки.
А так же пожалуйста проверьте правильно ли я развел ISP разъем...
Что то я сомневаюсь. Программатор ucGoZilla куплен но пока еще едет:) Даже в руках еще не держал...
- Вид Платы
- (143.34 КБ) 1129 скачиваний
- ВАРИАНТ 42 DipTrace 2.3.0.3.rar
- Схема и плата в DipTrace 2.3.0.3
- (198.19 КБ) 376 скачиваний
