Простые часы на светодиодных матрицах.
odesasha
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение odesasha »
Может я демпферный диод параллельно катушке зря поставил ? Но обычно так и делают . А без него транзистор от самоиндукции не пробивает ?
Лучше поставить стабилитрон на 15в. с коллектора на землю .
geniv82
Сообщение geniv82 »
acer писал(а):кто из вас давненьео собирал эти часы , но только матрицах
Я собирал, только не на матрицах, а на отдельных RGB5050 светодиодах стр. 105 и далее. Потом прикрутил подсветку. Муторное дело, сейчас терпения не хватило бы. Но смотрятся действительно прикольно. Если надумаете делать обращайтесь в личку, а то и так 223 страницы :shock:
odesasha писал(а):Очень плохо слышно пассивный бузер.
А Вы попробуйте несколько штук разных производителей, сразу заметите разницу. И ещё как вариант из китайских будильников - думаю 5 В выдержат.
BVS
Сообщение BVS »
ни что не звучит так громко и красиво, как обычный динамик включенный по первой схеме от сюда
(12.99 КБ) 1143 скачивания
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Hовичок писал(а):vitalik_1984, типа заскочили запостить/спамонуть/серануть?
Отнюдь, я просто выразил свое мнение,не более. Если автор выложил фьюзы в той программе, которую он использует, то это его право.
Hовичок писал(а):
вы будете в отдельной теме печатать фьюзы для разных устройств?
Нет, вот тема для тех, кто не понимает что такое фьюзы и с чем их едят.
Hовичок писал(а):
0xE4 LOW 0xDF HIGH
нет такое представление позволяют ввести не все программаторы(софт), зато
JTAGEN =1
SPIEN=0
BODEN=1
BODLEVEL=1
BODLEVEL=1
BOOTTRST=1
BOOTSZ0=1
BOOTSZ0=1
EESAVE =1
OCDEN=1
CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=0
CKOPT=1
SUT0=0
SUT1=1
Lock bits все 1
с разумным подходом можно в любой программе выбрать.
Hовичок писал(а):
на скрине фьюзы не для юнипрофа!
:dont_know: я вообще в глаза такой программы не видел, может тогда ссылку бросите, раз в ней нужно выставить правильно?
PS.И учите термины, СПАМ это рассылка рекламы, где в моем сообщении вы увидели рекламу?
andryV
Сообщение andryV »
Вчера вечером запустил часы, пока полет нормальный! Было выявлено две ошибки, допущенных при сборке: пришлось перекомпилировать прошивку и заново залить её (первый раз имею дело с МК, видимо что-то не так сделал вначале); устранил замыкание (капля припоя при впаивании матриц протекла по металлизированному отверстию и замкнула на землю, но так как до впаивания матриц было всё нормально, то нашел быстро). Плата от SpeedProG, прошивка от VVSV (07.02.2013 перекомпилированная под М32). Пока без корпуса, так что фото нет смысла выкладывать.
Присоединяюсь к ранее сказанным благодарностям: огромное спасибо автору и всем принимавшим участие в создании часов и оказавшим мне помощь!!! Семейство в восторге!
AVK
Сообщение AVK »
Фото без корпуса как раз и самое интересное, выкладывайте.
Djony
Сообщение Djony »
часики в сетевом удлинителе :)
(137.67 КБ) 1097 скачиваний
Stroetel
Сообщение Stroetel »
Здравствуйте! Кстати,по поводу бузера :)) -как его можно немного приглушить?А то действительно орёт.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Резистор последовательно с ним или отверстие заклеить чем то.
Stroetel
Имеется вопрос.Собрал матрицу (с общим анодом в строке) на оранжевых ультроярких светодиодах, по даташиту у них падение напряжения 1,8-2 вольта при токе 0,02 А. Схему применил 3 штуки ULN 2803(на ноги меги) +74 HC595+ULN2803+8 pnp транзисторов(изначально предназначалась для более мощной матрици).Питание 4,9-5,1 вольта.Так вот -потребление тока часами при полной яркости 0,28 А, не многовато ли это(не перегорят ли светодиоды?),и сколько должно быть по правельному? В остальном часы полностью рабочие и все функции пашут.
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
O-LED
Сообщение O-LED »
Ага, после этого он как правило орет сильнее :)
Лучше резистор последовательно с бузером..
Stroetel
Если шрифт "толстый" то потребление примерно такое и должно быть.
KIT
Stroetel
(101.06 КБ) 841 скачивание
Спасибо!Шрифт действительно толстый(6).(что-то фото нецепляется)
Последний раз редактировалось Stroetel Пт мар 01, 2013 12:08:12, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
O-LED писал(а):Ага, после этого он как правило орет сильнее :)
А это все от конкретного бузера зависит и чем заклеивать :)
murmanik
Сообщение murmanik »
Последовательно я ставил подстроечник,в корпусе отверстие под мини отвёртку. Звук-на твой вкус
Когда то O-LED Хотел сделать звук будильника музыкальным.Хотение пропало или памяти совсем в притык?
O-LED
Сообщение O-LED »
murmanik
Памяти - вагон :facepalm:
KIT
murmanik
O-LED писал(а):murmanik
Надежда только на Вас
К'отец
2
Сообщение К'отец »
Приветствую всех! Собрал эти замечательные часики. Огромное спасибо автору проекта O-LED и vvsv за тюнинг прошивки. Заработали сразу. Пока ждал матрицы и микросхемы с Ебея 2месяца и 20 дней успел прочитать тему 2 раза. Домашним часы понравились, жена сказала, что как на вокзале, ну и пусть... живет теперь на вокзале. :)) Подтягивающий резистор в цепи фоторезистора поставил на 22к, и кажись, ещё больше надо, т.к. при полной засветке цифры в "настройках" не доходят до 200. Бузер очень тихий. От материнки, от кварцевых часов 1,5в ставил, и ещё штук 5 разных ставил. Транзистор BC847. Громкость как у наручных часов. Наверное надо делать усилитель. Уличный датчик поместил в металическую гильзу через термопасту, и закрыл колпаком от конденсатора. Показывает теплее на 0.3С по сравнению с китайским. Нужно теперь ещё парочку таких часов сделать, только ждать матриц с Ебея не хочется, подумаю, где заказать. Корпус из оргстекла 3мм.
(101.85 КБ) 1062 скачивания
(106.41 КБ) 1026 скачиваний
(99.62 КБ) 1064 скачивания
(125.03 КБ) 856 скачиваний
(125.46 КБ) 920 скачиваний
AVK
Сообщение AVK »
Достаточно странное подключение разъема заднего, я так понимаю там ICP и датчики температуры. Логично было бы припаять его непосредственно к плате.
Ну так то респект!
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
AVK писал(а):Достаточно странное подключение разъема заднего
Ну так то респект!
Ну наверное делал как считал нужным, а в остальном респект!
И ник товарища улыбнул однако... :)
Dima_z
Сообщение Dima_z »
Здравствуйте уважаемые.
Часики очень понравились. Спасибо автору O-LED.
Решил повторить ну и поучится работе с микроконтроллерами.
Прошу проверить правильно ли я все сделал....
Возможно упустил некоторые нюансы.
Часы будут собираться на:
AtMega32A и TPIC6B595
Матрицы TA23-11 SRWA.
+ Фоторезистор и Датчики температуры........
Плата типа Двухсторонняя..:) Опять же для пробы... как получится....
Переходные отверстия будут делаться по технологии заклепывания отожженной медной проволоки.
А так же пожалуйста проверьте правильно ли я развел ISP разъем...
Что то я сомневаюсь. Программатор ucGoZilla куплен но пока еще едет:) Даже в руках еще не держал... :oops:
Вид Платы
(143.34 КБ) 1129 скачиваний
ВАРИАНТ 42 DipTrace 2.3.0.3.rar
Схема и плата в DipTrace 2.3.0.3
(198.19 КБ) 376 скачиваний
