Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение prw07 »
Я обычно совмещаю эти две схемы.
Немогли бы выложить эту совмещенную схему? Очень интересно глянуть ее.
Сообщение Филя »
Здравствуйте Ув. Коты! Переделываю БП SWEN SV-400W в регулируемый. ШИМ - AT2005B + LM358. Дежурка собрана на S8050 и С3150. Транзисторы в в/в части D209L. Схемы на него не нашел (захожу с телефона). Так как переделать с родным ШИМ очень проблематично(куча встроенных защит), сделал на отдельной платке схемку на TL494 и обвязку для неё(схема во вложении). В БП пока ничего не выпаивал/не менял, хочу пока просто запустить на другом ШИМ. Проблема: запускаю БП, подаю питание на TL494 и БП стартует, но на канале +12В û 25 Вольт(!) и никак не регулируется. Плату с обвязкой TL494 уже проверил на другом AT-шном БП, там всё регулируется.
По поводу замены ШИМ: я встречал где-то форум там, вроде, у кого-то получилась переделать с заменой ШИМ. Это я к тому, что я не от "фонаря" взял и переделываю.
Что можете посоветовать?
(98.57 КБ) 2361 скачивание
Сообщение Stalker007 »
Филя писал(а):Проблема: запускаю БП, подаю питание на TL494 и БП стартует,
Можно чуть подробнее, что за питание идёт на TL494? Откуда и сколько?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Филя »
Питание подаю от отдельного бп (тоже импульсного) 12В.(Этого достаточно или нужно хотябы 15В как в даташите?)
И ещё: в даташитах на два ШИМ-а в табл. "Maximum ratings" сказано про "Collector output voltage":
TL494 - 42V
AT2005B - 5.5V
тоесть если у ТЛ-ки питание 12в то и на выходах 8 и 11(коллекторах тр-ров) будет тоже 12в, хотя в случае с AT2005B должно быть макс 5,5B? Может от того завышена напр. на выходах?
Филя писал(а):Этого достаточно или нужно хотябы 15В как в даташите?
В моём написано от 7 до 40В, у вас наверно другой. 12В достаточно для самой TL.
Штатная дежурка при этом работает?
Вот схема на АТ2005В, может поможет чем. Хотя там всё традиционно, на первый взгляд.
схема АТХ на АТ2005В
(97.86 КБ) 3146 скачиваний
Сообщение Филя »
Дежурка исправна. А что насчет моего вопроса по поводу выходных напр. у TL494 думаете Ув. Stalker007? Может делитель попробывать поставить на 8 и 9 выводах?
А нет... Уже не попробую из бп пошел дымок... И вылетело пару транзюков в том числе один D209l. Завтра попробую.
За схем спасибо, очень похожа на мою.
Раз молотит на 25В, значит TL494 ничего не ограничивает. Это максимальное напряжение, преобразователь в режиме неуправляемого автогенератора работает. Что и подтвердилось:
Филя писал(а):Уже не попробую из бп пошел дымок... И вылетело пару транзюков в том числе один D209l.
Возможно что-то в обратной связи или оборвалось или не так подключено.
Делитель ни к чему на 8 и 9.
Сообщение Филя »
Я же написал, что Вся обвязка и TL-ка на отдельной платке собрана и успешно испытана на другом бп.
А дымок пошел резистора оказываеться. И из-за 25 вольт на выходе скоре, а не из-за обыва где-нибудь.
Обвязка это то что на вашей схеме? Включая Tr1?
Сообщение Филя »
На плате собрано только часть схемы, обведённая красным.Остальная часть не изменялась.Схему ограничения тока тоже не подключал.
Провода конечно лучше экранировать, но у меня пока так.
Сообщение Филя »
Не прикрепилось.
(41.86 КБ) 2091 скачивание
На первую ногу TL494 точно напряжение с выхода приходит? Сколько на ней?
Сообщение Филя »
Пока немогу сказать,(вроде приходило) и померятъ тоже.(D209L приказал долго жить).
Купил сегодня вместо D209-ых пару W13009. Так мне продавец подсунул разных производителей транзист. Теперь боюсь ставить в бп, туда же очень желательно ставить их с одной партии.
Или я не прав?
Для полной загрузки лучше конечно из одной, но на время настройки пойдёт и так.
Сообщение Филя »
БП запустился. И напруга регулируеться!!! :))
Пока причина почему небыло регулировки неизвесна.
1.Возможно ли в моём бп повышение напряжен. дежурки до 12 хотя бы вольт для питания TL-ки?
2.Про ДГС: какую обмотку на нём оставлять и сматывать ли ненужные?
3.Или перемотать совсем?
1. Не знаю, не пробовал (всегда использовал тот ШИМ, который был изначально в БП). До 7,5В как то повышал, получилось.
2. Если с 12В всё будет работать нормально, то её и оставить. Ненужные не сматывал никогда. Не трогай работающий механизм и он тебя не подведёт. :)
3. Этим вообще не занимался, я ленивый.
Сообщение prw07 »
ДГС лучше перемотать , ведь у Вас максимальная напруга вдвое выше будет. Думаю 3х(0.6-0.8)мм и витков вдвое больше чем есть будет сомое то.
Сообщение Borodach »
Филя писал(а):Не прикрепилось.
Схема регулировки тока не правильно нарисована.
Сообщение NEO2 »
Наверно так будет правильней.
(83.35 КБ) 1892 скачивания
Сообщение Jmup »
Еще один...
В даташит давно смотрели?
Но поправить схему немного надо.
(9.67 КБ) 10068 скачиваний
(42.01 КБ) 1280 скачиваний
