MB 0851 CTV программы не настроены
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
В общем это клон витязя с шасси МШ93s на TDA9381 и памятью 24c08. После долгих поисков сгоревших деталей в БП, строчной и кадровой после всех их замены думал что наконецто посмотрю телик а фиг там плавал при включении на синем фоне надпись Программы не настроены если таким образом читать эту надпись в течении 10 сек то надпись пропадает и накал отрубается. Если в течении этих 10 секнуд успеть нажать на пульте кнопаньку меню мы попадает в меню и телик не выключается только это ничего не дает автопоиском найти каналы не получается питалово на тюнере есть тут по ходу что то програмное кто сталкивался подскажите как выйти из ситуации может просто в сервисное зайти и в тюнере поколдовать или придется по ходу прошиву заливать в новую память. Если в тюнере колдовать какие там должны быть значения TSL,TSM и др?
купля продажа важно, остальное лажа
doctor_farsh
Re: MB 0851 CTV программы не настроены
Проблема решена слетели настройки в памяти пришлось перешить и через сервисное меню подстроить и все стало ок. Тему можно закрывать
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот так и надо...
:beer: :beer: :beer:
Никто даже неуспел ничего посоветовать как проблема решилась.
doctor_farsh
ну да правда спустя неделю)))
