Ни в коем случае так не делай. получишь кз. с тором если что и можно такое делать, то только вдоль намотки железа, и никак не поперек.Lagun писал(а): п.с. а може стянуть ещё поверх пропитанной ленты сердечник четырьмя хомутами (хотя бы медными кусками проволоки, в четырёх местах под 90 градусов)???
можешь купит хомут (щас таких много продаются) или 2, со стяжным винтом и им стянуть посредине тора, но опять таки вдоль.
а можно еще взять полоску оцинковки шириной 15-20 мм и в замок, как это делают жестянщики стянуть вокруг тора. щас попробую нарисовать как это делать
проверить мешает ли эта стяжка несложно, намотай витков 10-20 любого провода и подключи через латр последовательно с амперметром, всеравно это надо делать перед тем как мотать, для определения колличества витков на вольт. и посмотри ток без стяжки и с ней.
Для самоуспокоения можно опять же вместо стяжки, вдоль намотки железа сделать несколько бандажей из кордовой нити и пропитать лаком
- (17.54 КБ) 2690 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
