funai tv-2000a mk8
Yuran147
funai tv-2000a mk8
Сообщение Yuran147 »
- UHF - высокочастотный диапазон, дециметровые волны, частота 470-860 МГц, 21-69 каналы;
так вот, при настройке каналов не ищется первый канал с
UHF дециметровые волны, частота 470-860 МГц, 21-69 каналы;
все следующие есть .. подкрутил VR211 (AGG) (это по схеме)
канал "появился, но звук очень искажен.
В чем это может быть причина?? буду очень благодарен.
Funai TV-2000A MK8.djvu
Схема
(191.18 КБ) 373 скачивания
SLvik
Re: funai tv-2000a mk8
Сообщение SLvik »
Проверьте команду 1го диапазона на тюнере - 12в.
Если есть меняйте тюнер.
Yuran147
SLvik писал(а):Проверьте команду 1го диапазона на тюнере - 12в.
это как?? и что изза этого менять весь тюнер??
SLvik
Сообщение SLvik »
А по другому тюнер не ремонтируется.
Но вы сначала проверьте напругу 1го диапазона.
Чумак
Сообщение Чумак »
Афтор, внятно напиши, чего нет, а что есть. :dont_know:
Yuran147
из ДМ-диапазона нету "Нового канала" (Укрина) тоисть он плохо, с искажениями звука работает, все остальные канали отлично
Чумак
Сообщение Чумак »
Неважно, новый-старый. Начало или конец диапазона?
Yuran147
Начало!
Чумак
Сообщение Чумак »
Разбирать его надо, пропаивать, потом смотреть далее. Тебе лучше менять его.
Напряжения на выводах смотри на всех диапазонах и выкладывай сюда. Настройку поставь в начало.
SLvik
Сообщение SLvik »
Выложите полную схему и мы расскажем где что посмотреть.
Yuran147
SLvik писал(а):Выложите полную схему и мы расскажем где что посмотреть.
другой то нету... :(
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну напишите что на плате написано - там подписан каждый вывод тюнера.
otest
Сообщение otest »
SLvik
А что в выложенной схеме не понятна распиновка? Или даже не смотрел ?
SLvik
Сообщение SLvik »
Блин, и правда проглядел...
:oops:
BL - Саммый низкий диапазон - как раз который нужен.
BH - Средний диапазон
BU - ДМВ
При переключении диапазонов на выводе соответствующего появляется 12в, на 2х других - 0.
Остальные ножки тюнера трогать не надо - они рабочие раз средний и ДМВ пашут.
Yuran147
и что смотреть??, плохо с каналом, который в начале ДМ-диапазона
тут тюнер и его название
(253.93 КБ) 713 скачиваний
m.ix
Ремонт LCD телевизоров м.Измайловская
Сообщение m.ix »
ДМВ работает совместно с одним из поддиаппазонов
Если он не работает то и ДМВ работать не будет
1 менять тюнер
2 смотреть АПЧГ
3 менять литы
4 смотреть Uнастрастройки
SLvik
Re: Ремонт LCD телевизоров м.Измайловская
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):ДМВ работает совместно с одним из поддиаппазонов
ДМВ включается если выключены средний и низкий диапазон. (D2, D3)
Совместно не работает - на него свои 12в приходят, при этом на других отсутствует 12в.
Yuran147 писал(а):и что смотреть??, плохо с каналом, который в начале ДМ-диапазона
Включайте поиск и смотрите переключение диапазонов.
Сначала 12в появляется на BL, потом на BH и последнее на BU.
Если напруги переключаются - надо менять тюнер.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Рано тюнер менять,имхо.Пусть сначала АПЧГ на этом "Новом канале" попробует подстроить.Только аккуратно и по чуть чуть крутить,запоминая исходное положение сердечника !! Также "искажения звука" - один из контуров по 9 ноге М52313 может быть расстроен.
Комплексно надо к ремонту подойти,советы типа меняй то и это тут не прокатят :))) С ESR пробником по литикам пробежаться.Пайки посмотреть.
дс1965
Сообщение дс1965 »
У некоторых тюнеров начало диапазонов по частоте выше, чем по идее должно быть. Попробуй, если есть, поставить донорский тюнер. Мне подобное встречалось, но на 1-м метровом канале.
Чумак
Сообщение Чумак »
В SCT-11?
