Часы Sunny_Clock.
lobscurait
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение lobscurait »
Мне понравилось!
возможно вы ее не завершили, но хотел бы обратить ваше внимание мелочь в виде отверстие для крепежа плат.
если размещать их одна над другой, стоит добавить монтажные отверстие для крепления, что-бы отверстия обоих плат совпадали.
gray Az
Сообщение gray Az »
Точно, я всё думал, что я удалил, а на место не поставил - дырочки!
Обновил выложенную плату в предыдущем посте.
Разметил монтажные отверстия.
Исправил косяк с отсутствием контактных площадок под соединительными разъемами.
Отзеркалил плату так как нужно, для изготовления лутом, соответственно буквы и цифиры тоже привел к единому виду.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
lobscurait
gray Az писал(а):Точно, я всё думал, что я удалил, а на место не поставил - дырочки!
Не нашел Обновленной платы... :(
gray Az
Сообщение gray Az »
сек.
Напечатал на бумажке, а отверстия монтажные немного не совпадают.
Пилю... :solder:
15:55 - Забирайте. Продолжаю ее окультуривать, много мелких несовпадений, а для любителя правильных углов это как красная тряпка перед быком.
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
gray Az: Коробочка с внешним миром всё равно будет связана 4-мя проводниками (питания и i2c).
Лучший способ борьбы с помехами - исключить источник помех, поэтому:
если переразвести ПП так, чтобы под рубашкой транзистора ВВ преобразователя была цифровая земля (рубашка прилегает к земле через изолятор типа слюды), то толку с точки зрения помех будет больше (чем от экранирования RTC).
У варианта ПП, который вы выложили первым, проблем с точностью RTC из-за наводок от высоковольтного преобразователя нет.
Рекомендации по разводке кварца даны в даташите на ds1307.
Правильные углы в пределе при разводке ПП - их отсутствие.
gray Az
Сообщение gray Az »
Alexey_Sh писал(а):gray Az:
Бум изучать. Но ...
Пошел переделывать... Так что скоро опять обновление платы :beer:
lobscurait
gray Az: а не лучше было бы светодиодную подсветку собрать последовательно и установить 1 резистор? или хотя бы группами по 3
будит возможность поставить переменный R для регулировке яркости.
gray Az
Сообщение gray Az »
По моему так нельзя, неравномерное падение напряжения, в итоге последний светодиод не будет гореть.
lobscurait
не согласен
(16.99 КБ) 759 скачиваний
gray Az
Сообщение gray Az »
Закруглил углы где увидел и смог.
Плату обновил.
gray Az
Сообщение gray Az »
lobscurait писал(а):не согласен
Сгорел один - не горят все.
Можешь сам переделать, делов-то ...
gray Az
Сообщение gray Az »
Alexey_Sh писал(а):gray Az: Коробочка с внешним миром всё равно будет связана 4-мя проводниками (питания и i2c).
Вот такое нашел: http://www.futurlec.com/Mini_DS1307.shtml
Это правильно?
Или так:
Alexey_Sh
gray Az: Разводка - правильно. Только следует обратить внимание, как выполнена земля.
Насчёт светодиодов ты не прав.
gray Az
Сообщение gray Az »
Забыл увеличить контактные площадки под Мегу, она же со стороны фольги... блин. Плату та, я ужо вытравил :facepalm:
Модифицировал ПП.
SUNny_Clock-ИН12А.lay
(213.43 КБ) 670 скачиваний
Alexey_Sh
Традиции соблюдены.
В соответствии с которыми надо раз 10 переспросить как надо и что не надо делать и забить на это (я про часовой кварц) .
gray Az
Сообщение gray Az »
еще не брался, после работы времени хватает только на красоту. На выходные может сделаю.
SilentDemon
Сообщение SilentDemon »
Привет! Найдется "Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП" в формате .dch (Diptrace)? :)
Alexey_Sh
gray Az
Сообщение gray Az »
Опа, оказывается был вариант часов из двух плат...
И зачем я фигней занимался :cry:
Alexey_Sh
Для оттачивания мастерства и поднятия боевого духа! :)
