Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение slava5555555 »
eufs писал(а):Пикает в начале и при нажатии на кнопку только в последней версии 5.07.
В 5.05 "0" на 4н только при окончании цикла.
Для проверки повесьте светодиод от 5В через резистор к 4н. Должен при включении загореться ненадолго и при нажатии на кнопку коротко вспыхивать. (для 5.07)
СПАСИБО ВАМ!!!!!!!!! всё стало на свои места ! я думал прошивка 5.07 для нокивского дисплея!!! прошился нормально а калибровка кней какой версии??? спалил пока тиньку!--- подал 13в на питание!!!!!!!!!!!! LT-ШКУ или дисплей мог сжечь? контроллер точно! программатор его перестал видеть!!!!!!!
Сообщение eufs »
5.07N - Это для нокиевского. От 5.07 отличается только поддержкой дисплея.
дисплей - вряд-ли сожгли,он от своего белого светодиода питание берет, а вот LT4054 -запросто.
C0FFEE=‭12648430‬
eufs писал(а):5.07N - Это для нокиевского. От 5.07 отличается только поддержкой дисплея.
Ладно, сегодня куплю тиньку--и буду смотреть!
ФОРУМЧАНЕ!!!!!! если вы подаёте 12в на питание--- выгорает только проц!!! ПРОВЕРЕНО ГОРЬКИМ ОПЫТОМ дисплей и лт-шка живые!!! всем на будущее. Теперь--- :beer:
Сообщение tobiko1 »
slava5555555, пищалка у вас хоть заработала ?
Сообщение eufs »
Наверное уже не до пищалки...
C0FFEE=‭12648430‬
Да пищалка заработала! после прошивки 5-07версии.
Уважаемые ремонтники сотиков!!!после тестирования батареи ( этим тестером ) от lg GS290 перестало работать пол сенсора!!! потом заработал---а щас опять пол сенсора (левого не работает!) ровно 50 процентов! заработал он после калибровки - удачно вошли кликая--- не туда где надо. после калибровки - нормализовалось но потом само по себе вернулось на исходную!!!!!! в чём дело? подскажите пожалуйста!!! связано ли это с тестером? фото прилагается ---теперь ещё менише работает!
(45.36 КБ) 635 скачиваний
(31.91 КБ) 587 скачиваний
Сообщение Александр Чуреков »
Причем батарея и сенсор?
1. смотри контакты шлейфа сенсора.
2. Меняй сенсор.
Без вариантов. Ну единственное, если есть варисторы на сенсоре, оторви их.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Ничего отрывать ненужно!!!! Там есть и варисторы и фильтры от помех итд, можешь лишнего оторвать! Ложишь телефон на ровную поверхность (стол) пальцем одной руки придавливаешь правый верхний угол (квадрат около пяти - семи мм) пробуешь сенсор потом левый верхний угол, если сенсор во время нажатия начинаеит работать норм, дорога в мастерскую за новым (80% случаев)
Верхний левый угол! в правом нет шлейфа
Спасибо что жену успокоили! а то я не мог обьяснить что батарея здесь не при чём! положили на стол-надавили слева-справа---результата нет! в мастерской 800-1500руб! если так говорят то-1499руб!!! вот и думаю-стоит ли его ремонтировать?
Кто в теме, подскажите вся схема подходящая к дисплею от nokia c1-01 на 11стрн. а прошивка на 18стрн.? Какие изменения в схеме на сегодняшний день?
изменение в схеме только для nokia на 18 стр там и прошивка! а так 5-07 самая последняя пршивка Автору респектище!!!!!!!!!!! протестел аккому nokia BL-5C (заграничную---кнр) стоящюю в детском радио . ёмкость аж 78ма*h а такая же из телефона---870ма*h . так что прибор получился очень прикольный! АВТОРУ НАДО ЕГО ЗАПАТЕНТОВАТЬ И В ПРОИЗВОДСТВО!!!
Сообщение eufs »
Чтобы не искать, выкладываю сюда комплект под нокиевкий (с1-00,с1-01...) дисплей.
схема и байты фузов
(21.9 КБ) 1174 скачивания
7102533.ZIP
прошивки - калибровочная и рабочая 5.07N, схема подключения дисплея к схеме 5.05 и картинки.
(296.77 КБ) 502 скачивания
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение AlexPivkin »
eufs
Нижний конец делителя 2 по 100ком вроде на минус аккумулятора?
Уточните.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение eufs »
Да, на минус. Надо схему поправить. Страницы 4 назад она выложена в spalane...
C0FFEE=‭12648430‬
Я же ее и выкладывал.
Смотрю - опять старая, я и не понял.
Сообщение eufs »
Раз вы выкладывали, то схему, если можно, сюда ткните. Чтоб на одной странице было.
C0FFEE=‭12648430‬
Повтор с стр. 14
Схемасдоработками_V5_05.rar
(8.55 КБ) 441 скачивание
Сообщение sergioflash »
вот коллега собрал
(134.99 КБ) 1134 скачивания
