Соленоид
Сообщение -=PluS=- »
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, как увеличить КПД соленоида?
Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
Сообщение SLvik »
Обычно в первый момент на соленоид дают импульс высокого напряжения 30-60v (Зависит от соленоида) Затем, когда якорь втянулся напряжение снижается до 10-20v (Зависит от соленоида) - так называемое напряжение удержания.
Сообщение Dancer »
Ну а сердечник вставить?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А что по твоему есть сердечник то?
Сообщение Dancer »
По-моему, это "кусок" магнито-мягкого материала, который увеличивает магнитный поток через соленоид.
В принципе вот такой девайс должен получиться
(61.4 КБ) 1092 скачивания
1 — возвратная запорная пружина;
2 — головка клапана;
3 — стержень клапана;
4 — посадочное гнездо (фаска);
5 — направляющая втулка;
6 — головка блока цилиндров (литье);
7 — корпус;
8 — ярмо электромагнита (неподвижная часть магнитопровода);
9 — токопроводная катушка электромагнита;
10 — якорь (подвижная часть) электромагнита
Пружина мощная и скорость максимальная должна быть около 50 раз в секунду, поэтому КПД должно быть максимальным. Денежные затраты не берем во внимание. Самое главное быстродействие и мощьность, второстепенное - энергопотребляемость должна быть как можно меньше.
А кто знает как наматывать проволоку на соленоид, чтоб у него был наивысший КПД?
Обмотку делать многослойную (один слой-два вывода, еще один слой-два вывода и т.д.)? Или мотать одной проволокой несколько слоев?
Сообщение MOHOXPOM »
Я так понимаю – это попытка переделки впуска на классическом двигателе? А как состояние «удержания» клапана для впуска ТВС организовать хочешь? Энергии немеряно надо будет. И точность..
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
Сообщение Кашпо »
т.е. предполагается регулировка фаз газораспределения? может лучше посмотреть как оно сделано у буржуев? У них фазы меняются, но вот соленоидами-ли?
У меня была другая бредовая идея на счёт соленоидов. Скажу сдесь, т.к. тема про соленоид, а не конкретно про ДВС ;).
Была идея сделать активную подвеску на автомобиль. т.е. каким-то образом приделать соленоиды к аммортизаторам и подавать управляющие напряжения для упреждающего сжатия,разжатия подвески (чтоб неровности без тряски проходились)
Здравая мысль. Но проше сделать на пневматике. Ну еще пара датчиков высоты от крыла авто и все будет работать.
У буржуев (BMW) сделано были сделаны электроклапана еще в 1998 году на прототипе. В серию собираються пустить только в 2010 году.
Естественно что всё запатентовано и засекречено, поэтому пытаюсь ченить приумать своё. Датчики и отладку оставим на потом, самое главное чтоб клапан открывался! Вот!
Сообщение kentawrik »
Есть две технические сложности - это скорость и демпфирование.
проще сделать выталкивающий клапан.
Почему:
1) в указанной Вами конфигурации в момент максимального усилия(страгивания) у Вас максимальный зазор - а это очень уменьшает действующую силу.
2) клапан должен быть двухходовый т.е. открываться и закрываться с усилием - это связано с работой поршня как насоса, т.е. Вам нужен действительно соленоид, а не просто электромагнит, в этом случае проще решить проблему и с демпфированием.
3) должно быть обеспечено линейность усилий на каком-то промежутке, т.к. регулировка фаз ГР требует не простого открытия и закрытия клапана, а еще и регулировку высоты открытия.
Я бы вообще ушел от подобной схемы. и сделал бы магниты которые двигали бы задвижки которые бы и перекрывали отверстия, таким способом вы уйдете от перекладывания усилия сопротивления потоков газов на вектор рабочего усилия (если понятно выразился). тогда легко сделать по два магнита на один цилиндр - как бы три положения: открыт впуск - среднее(все закрыто) - открыт выпуск - а каждый соленоид двигал бы в нужном направлении. констрункция кстати очень технологичной бы получилась - для изготовления просто необходимо прошлифовать 2 плоскости и прошлифовать проставки с "клапанами". Да и проще проблему с охлаждением решить.
Если не понятно - пишите в личку нарисую в солиде.
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
Очень интересно!
Неоткажусь от рисунка!
Выложи пожалуйста сюда, если невламы.
типа такого - но распредвал убрать - это сильно потрудится надо.
Кстати вместо магнитов можно и масляные приводы сделать а масло перекрывать клапанами - сейчас есть клапана которые в десятки миллисекунд работают - в коробках автоматах стоят, помоему в тех же бмв или мерсах, в коробках с высоким давлением около 60 атм- у которых время переключения скорости доли секунды.
(17.62 КБ) 876 скачиваний
(c) Моё
Сообщение Кашпо »
в данной конструкции есть недостатки.
1). на пластине будет образовываться нагар, который будет мешать её свободному ходу
2). одна и таже "дырка" учавствует и выпуске и во впуске. особенно интересно поведение горючей смеси на впуске в момент прохождения её через раскалённую при выпуске "дырку".
3). увеличивается объём камеры сгорания. в ДВС это критично. для перехода например с 92-го бензина на 80-й умельцы уменьшают степень сжатия путём установки прокладки под ГБЦ (т.е. увеличивают объём камеры). прокладка толщиной где-то милиметр.
4). вопрос также про герметичность такой конструкции. Для примера, при ремонте двигателей клапана притирают таким образом, что закрытый клапан не пропускает налитый в ГБЦ керосин (очень текучая жидкость)
Сообщение Кашпо »
Думаю гораздо проще будет сделать отдельный элеткро двигатель вращающий распредвал синхронно с вращением коленвала. т.е. не совсем синхронно, а с возможностью на определённых углах поворота замедлять/ускорять своё вращение. таким образом появляется возможность регулировки фаз открытия/закрытия клапанов.
теплообмен - в таком виде проще реализовать.
отверстия дадут не очень большое увеличение объема - компрессия в бензиновых двигателях это не то что компрессия в дизельных.
простой распредвал не покатит - фазы должны менятся и на впуске и на выпуске - как раз одновременно или расширяя время между срабатываниями клапанов. Т.е. на маленьких оборотах должен быть один промежуток между началом открытия впускного и концом закрытия выпускного а на высоких другой, в чем и есть суть переменных фаз газораспределения. Фазы это такты впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск.
вот начало-фаза между ними и меняется.
А нагар он образуется постепенно - и стираться он будет гораздо лучше пока он свежий.
на клапанах тоже нагар образуется но там где он трется об направляющую нагара нет.
проблема теплоотвода стоит больше в клапанах чем в такой конструкции.
да и менять здесь клапана можно вместе со свечами.
Недостаток этой конструкции - гораздо больший путь и гораздо большая инерция. но например при оборотах движение будет колебательным процессом - можно просто подпружинить - и рассчитать амплитуду движения...
(c) Моё
Конструкция конечно интересная, но вроде проще электроклапан поставить!
Просто кушать электроэнергии будет много, но зато без сложных переделок всей конструкции.
Мне нужен совет по поводу увеличения мощности соленоида (электромагнита), можно-ли вместо простого сердечника установить постоянный магнит, если да, то прирост мощности соленоиду (электромагниту) будет? Большой прирост?
Сообщение Сэр Мурр »
Кашпо писал(а): Была идея сделать активную подвеску на автомобиль. т.е. каким-то образом приделать соленоиды к аммортизаторам и подавать управляющие напряжения для упреждающего сжатия,разжатия подвески (чтоб неровности без тряски проходились)
Такой тип подвески уже используется. В амортизаторах находится магнитная жидкость. При подаче тока меняется её вязкость, а соответственно- и жёсткость подвески.
Используется в дорогих авто и танках последних разработок.
Из бытового применения- регулируемая нагрузка для физкультурного тренажёра, а также муфта сцепления для автомобиля "Ока"( кажется, так и не пошла в серию). Ключевые слова для гугления-магнитно-реологические жидости.
Вернуться в «Умные мысли»
