- Lanzar_v3_1.lay
- (116.86 КБ) 461 скачивание
Усилитель ланзар.
интересная плата, если есть радиаторный профиль.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Надеюсь 100x2000x40мм хватит? Еще раз перепроверил-НЕ СОБИРАТЬ! ОШИБОЧНЫ! Дорожки напутаны.
А если по иному выполнить плату, когда верхний слой чисто одна земля и вдоль профиля по бокам корпуса .Или это чисто автовариант?kuzmitch писал(а):Надеюсь 100x2000x40мм хватит? Еще раз перепроверил-НЕ СОБИРАТЬ! ОШИБОЧНЫ! Дорожки напутаны.
Нет это будет усилитель 2.1 для саба две пары оконечников просто в размерах ограничен вот поэтому такой вариант мучу плюс ко всему будет два транса.Да кстати новый вариант печатки если не трудно то проверь на ошибки.
- Lanzar_v3_1.lay
- (116.19 КБ) 475 скачиваний
Лучше земли разделить. И делать полигоны земель.Мельчить не стоит.Пока так, еще подумать надо..Пленку параллельно электролитам делителя оос выброси.Нафиг не нужна,только вред
- Lanzar_v3_1.lay
- (114.79 КБ) 509 скачиваний
Спасибо.Правда чуть я поспешил уже траванул(хорошо одну)Будет эксперементальной
Максим а полностью земли разве можно разделять?
радио5/89год почитайkuzmitch писал(а):Спасибо.Правда чуть я поспешил уже траванул(хорошо одну)Будет эксперементальнойМаксим а полностью земли разве можно разделять?
Честно сказать знать бы как. Я не силен в транзисторах, только начинаю. Не поможешь?
Между базой и коллектором транзистора термодатчика смд кондер 4-10нанофарад . Емкость конденсатора между коллетором и эмиттером этого транзистора можно уменьшить до 470 нанофарад. он покомпактнее и дорожки лягут лучше .( межвыводное растояние у у него 10мм
И на этом можно сказать стоп и приступить к сборке?Или еще есть мелочи?
Вы это место приведите в порядок. И там сразу видно будет. В принципе ничего не мешает и вытравить.Но сначала отрихтуйте. И сами увидите.
Клевая печатка, но мне кажется что не есть гуд таким образом землю разделять, я бы сделал массу: на акустику, общее питание, диф. каскада, а сигнальную: сам вход, и кондер ООС, база 1н5551 висит в воздухе там где ООС.
з.ы. Я тоже сижу долбаю, думаю гадаю, как плату разместить, спасибо за идейку растановки компонентов, еще ни разу оконечники не разводил. Можно ли катушку в 2 ряда сделать?
Спасибо проглядел и поправилбаза 1н5551 висит в воздухе там где ООС.
- Lanzar_v3_1.lay
- (328.71 КБ) 475 скачиваний
Максим, разделение земли только ухудшило появился гул не сильный но есть
А при объединении все норм. Да и еще прикасаясь к радиатору драйверов в колонке тоже гул
Что не так?
Попробуй порезать плату в соответствии разделении земель как я писал но если запускаешь чисто УМ то между землями резюк на 2 ома поставьkuzmitch писал(а):Максим, разделение земли только ухудшило появился гул не сильный но естьА при объединении все норм. Да и еще прикасаясь к радиатору драйверов в колонке тоже гул
Что не так?
Статью Сухова надо внимательно читать. Кстати совет предыдущем посту грамотный.kuzmitch писал(а):Максим, разделение земли только ухудшило появился гул не сильный но естьА при объединении все норм. Да и еще прикасаясь к радиатору драйверов в колонке тоже гул
Что не так?
По радиатору драйверов. А он что не заземлен?заземлять же надо и транзисторы через прокладку.Зачем антенны оставлять?
