CK5073Z шасси STD-11D гориз. полосы.
Сообщение Andron_Chik »
Принесли SAMSUNG CK 5073Z на шасси STD-11D (Схема)
Не включался (Вылетела SMR 40200 + HIS сладкая парочка) ну и стабилитрон R2KN
Заменил и на всякий поменял строчный D5072.
После запустился и появились странные полосы?
И слегка не раскрывается картинка(с верху на фото 2 видно)
Заменил электролиты в кадровой...всё равно.
Фото 1
Фото 2
и после мин. 10 работы очень уж подозрительно греются микр. TDA8133 и на кинескопе TDA6103Q
Помогите чем можете? :(
Практики у меня не очень много...но с таким не сталкивался...обыскал весь инет!
Сообщение otest »
Какие напряжения с выхода БП. R2KN-где он стоит ? № по схеме.
Сообщение SLvik »
Смотрите кадровую развёртку - кондёры и проверьте питание - возможно кондёр по питанию усох.
Сообщение Чумак »
Замени лит в первичке и дай напряжения с ИП.
Сообщение hflbr66 »
около м\с кр стоят конденсаторы электролиты-68*100-меняйте :)) тв пожилой .многие к.э кончились-мерить и менять :))
otest писал(а):Какие напряжения с выхода БП. R2KN-где он стоит ? № по схеме.
с 9 ноги транс. DZ601 R2N (150V)
SLvik писал(а):Смотрите кадровую развёртку - кондёры и проверьте питание - возможно кондёр по питанию усох.
Кандёры у кадровой менял! думал на питание 16,5в не стабилен из-за фильтра по этой ветки! и по 45в...думаю поможет!
hflbr66 писал(а):около м\с кр стоят конденсаторы электролиты-68*100-меняйте :)) тв пожилой .многие к.э кончились-мерить и менять :))
Не понятна мне аббревиатура "кр"?
Сообщение otest »
Уважаемый я догадался где этот ZD. Хотел вас направить на путь понятного общения с форумом. При вашей неакуратности сложно будет починить. То что для вас кажется мелочью может оказаться причиной неисправности.
otest писал(а):Уважаемый я догадался где этот ZD. Хотел вас направить на путь понятного общения с форумом. При вашей неакуратности сложно будет починить. То что для вас кажется мелочью может оказаться причиной неисправности.
:Это стабилитрон всего лишь сработал как предохранитель! такова его структура ...когда через него идёт больше 150в он предохраняет от сгорания пол платы!
Сообщение otest »
Вы бы не учили меня и форум , а лучше сравните маркировку и тип на схеме и в сообщении. Где напруги с БП?
otest писал(а):Вы бы не учили меня и форум , а лучше сравните маркировку и тип на схеме и в сообщении. Где напруги с БП?
Я поставил то что было до этого!
Мне нужно убрать эту полосу.... кадровая питается от ТДКС (если я не прав ... поправьте) по 16.6V и 45V
Читал что с таким же успехом грешили на R409 и R410 и фильтр С302 470мкф 25в
Сообщение otest »
если я не прав ...
На х....... заводить тему если прав. Где напруги ? Правильным путём идёш товарищ.
Грешить с чужой бабой можно , а телик надо чинить или не надо .
otest писал(а):
если я не прав ...
Да щас мерить буду ...Щас...какие именно напруги надо))) пока я сел за этот аппарат :) :) :)
Ща прощупаю 16,6 в ..какие ещё надо?
Сообщение otest »
Лично мне ни чего не надо. Всё есть.
Ещё симптом....
Когда онтена отключена...картинка(то есть рябь) прыгает...сжимается!
А как втыкаю антену то сверху и снизу сжимается на 2 см.... :(
Надеюсь с тюнером всё нормально!
Сообщение Чумак »
Что за манера пустые вопросы сыпать? Измерения начинают с банки и до ПК. Ферштейн или не ферштейн?
Сообщение SLvik »
Поменяйте С409.
Питание кадровой должно быть 24в, а не 16.
С ТДКС идёт вместо
16.5V = 14V
24V = ~22.5(23)V
