Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
alex_p_82
Re: Мультиметр M890G
Сообщение alex_p_82 »
Вообщем понизил до 0,5-0,6 Ом. Вместо резистора PTC стоял обычный резистор 560 ОМ, а я поставил на 330 ОМ
Регулировкой подстроечника VR1 результата не добился ( регулирует только напряжения и токи).
Да ещё транзистора Q1(9014) на плате тоже нету для удержания показаний (редкостная китайская подделка) :evil:
tevton
Сообщение tevton »
Не сочтите мня идиотом, но... У меня офисный M890G. Дал одному попользоваться. По ходу он его спалил. При измерении сопротивления показывает заниженные значения. При включении на прозвонку показывает значение 570. Что может быть? если можно сделать, хочу сделать и не трогать. Заранее всем благодарен.
sansanu4
Сообщение sansanu4 »
мой M890G перестал мерить емкость. на всех пределах кроме "2000р" показывает 000 а на "2000р" выдает заниженные показания процентов на 20 и то если замыкаешь контакты кондера рукой а если нет то при подключении кондера кратковременно показывает опять же заниженную емкость и показания быстро уменьшаются до 0000 чтобы это значило? :shock: :shock:
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
konor
врет тестер
Сообщение konor »
Пользуюсь тестером M890G фирмы MASTECH. Тестер начал врать, 220 завышает до 260В, а от 1,5 В батарейки завышает до 2В, температуру догоняет до 30 при обычной комнатной, остальное все вроде показывает правильно. Видно я накасячил. Что можно заменить в или сделать? Жаль убирать его в дальний шкаф.
Сюда перенес.
konor
Re: врет тестер
Сообщение konor »
Вот его схема
http://cxem.net/izmer/izmer69-3.gif
Мерил напряжение около 1кВ но при очень маленькой силе тока, может транзистор брешет. Что странно на схеме ничего не погоревшее, все нормально.
otest
Сообщение otest »
Заменить батарейку.
Заменить тр-р Q1.
Проверить цепь R2-R10.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Есть у меня старичок M890G но он до 20А почему то ??? :))
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
konor
Сообщение konor »
Замена батарейки решила все проблемы, спасибо за советы :)
faza_zku
Сообщение faza_zku »
MIF писал(а):В сети часто бывает, ищешь одно, а по дороге находишь другое. :)
Надеюсь будет полезно:
Описание работы и схема мультиметра M890G
Источник
Доработка мультиметра М890 для измерения ёмкости до 2000 мкф
Источник
Люди!А кто-нибудь повторял эту схему? у меня после 500 мкф начинает мультиметр начинает врать.1000 мкф Х 35в показывает 350 мккф.Может подсоветуете чего?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Никто случайно не видел схемы мультиметра M-890G+?
Для простого M890G есть, но немного не то.
dtmf
Сообщение dtmf »
Тест мултимеров от 50 Hz до 140 KHz. При 140 KHz только Fluke 8-мая серия работает )
http://www.youtube.com/watch?v=_E85n_UTZzs
popovish
Сообщение popovish »
М890G честно изеряет до 400 Гц. Частоту - какая точность может быть у его аналогового частомера по сравнению с цифровыми-то? :)
kot filja
Сообщение kot filja »
Upgrader писал(а):Никто случайно не видел схемы мультиметра M-890G+?
Вот ссылка, здесь есть в сё и Ваш то же. :))
Да может кому еще надо какой.
http://www.jais.ru/texp.html
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
kot filja
Здравствуйте Радио Котики!!! :))
Вопрос к Вам такого плана:
ПРЕДИСЛОВИЕ. Купил вчера мультиметр (за 22 USD) UNI-T M 890G.
На сколько знаю фирма UNI-T вроде не плохая.
САМИ ВОПРОСЫ.
1. Не могу разобрать для замены батареи на аккумулятор, три винта открутил и что-то по средине держит, половинки не расходятся. Явных отверстий под скрытые, заклеенные шурупы не вижу. Как открыть.
2. Беспокоит такой нюанс, на приделах измерения 2V, 20V по переменке, а по постоянке 200 mV, 2V, 20V с щупами в гнездах COM и V без подачи напряжения бегают цифры на дисплее в пределах 0,10 – 0,240. И даже без щупов на приделах измерения 2V по переменке и постоянке 200 mV, 2V. Подносишь, руку к лицевой панели тоже есть наводка, или берешься за один щуп. При замыкании щупов цифры стают на ноль. ЧТО ЭТО?
3. Не пойму, как правильно мерить частоту. ПРОСТО щупы или (ИЗГОТОВЛЕННЫЙ КАБЕЛЬ)
в гнезда COM и V, переключатель измерений в положение KHz и в 220V, по инструкции вроде так.
(ИНСТРУКЦИЯ) !!! Не подавайте напряжение более 220В эфф. На вход прибора. Индикация возможна при напряжении и более 10В эфф. , но при этом не гарантируется точность.
(ДРУГАЯ ИНСТРУКЦИЯ)
Замечание:
НЕ подавайте на вход напряжений свыше 250В эфф. При входном сигнале свыше 10 В эфф. считывание возможно, но точность не га-гарантируется.
4. Какие минимальные и предельные напряжения для измерения Частоты.
5. И как это правильно понять Точность ±0,5% ±1ед.счета
Постоянное напряжение
Предел Разрешение Точность
2 В 1 мВ ±0,5% ±1ед.счета;
20 B 10 мB ±0,5% ±1ед.счета
Продавец проверял, но я на радостях домой, забыл. :cry:
Такой прибор у меня впервые, боюсь испортить.
СПАСИБО.
Последний раз редактировалось kot filja Ср фев 27, 2013 18:49:00, всего редактировалось 3 раза.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
1. Не смеши мои ягодицы, они и так смешные :lol:
2. Предполагаю что это наводки.
3. Подключить щупы согласно инструкции и мерять. Впринципе да, можно и в розетку чтоб увидеть 50 Гц.
4. Нужно читать инструкцию, но не факт что там написали. Думаю что полюбому не стоит превышать напряжение, которое мультиметр меряет. Да и не надо мерять частоту на высоких напругах...
5. Ну типа последний разряд постоянно скачет, вот это и есть +1ед.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
kot filja
Я тоже думаю, что то наводки, но почему на аналогичных нет.
Извините ЁРШ, а у Вас такой прибор есть?
Ваше мнение за него?
kot filja
Вымерли Вы все на этой ветке что-ли. :shock: :shock: :shock:
Ёрш
Сообщение Ёрш »
У меня было кажись три таких прибора, 890G, 890C+, а сейчас ещё один 890C+, сейчас уже точно и не вспомнить.
Эти приборы через какоето время начинают тупить. Наводки есть, прибор лежит просто на диапазоне 2 В и цифры прыгают. То сопротивление непонятно почему не меряет через жопу то ещё что.
Частенько проблему решает свежая батарейка, но в целом редко когда прибор работает долго... хотя некоторые по три года их юзают.
Моё мнение: для начала норм, но лучше заиметь чтото покруче.
kot filja
По истечении времени могу дать ответы на поставленные мною вопросы,
в посту от 27 февраля 2013 г.
Конечно если кто просматривает эту тему или ему просто интересно.
1. Разбирается прибор так - Два винта с сзади на уровне нижней кромки дисплея и
Два под крышкой отсека батареи.
2. Прибор очень чувствителен и на пределах малых измерений получаются наводки.
3. Правильность измерение частоты - Щупы или (ИЗГОТОВЛЕННЫЙ КАБЕЛЬ - для малых сигналов)
включить в гнезда COM и V, Ом, F переключатель выбора измерений в положение Hz и подать на щупы сигнал. Измеряемый сигнал не должен превышать 260 V, ИБО ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРЯЮТСЯ С БОЛЬШОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ, ДА И ВЫШЕ ЭТИХ ПРИДЕЛОВ МОЖНО ИСПОРТИТЬ ПРИБОР.
Большое спасибо ЁРШу за поддержку и высказанное мнение. :beer:
Ёрш писал(а):Эти приборы через какоето время начинают тупить. Наводки есть, прибор лежит просто на диапазоне 2 В и цифры прыгают. То сопротивление непонятно почему не меряет через жопу то ещё что.
По поводу наводок НА прибор - просто его надо хорошо экранировать внутри, у меня получилось.
По поводу тупости надо немного ри поднять частоту АЦП - ведь со временем емкость конденсаторов теряется. Вот с силка на статью http://topmods.net/articles/?id=43 , я проделывал но на маленьких мультиметрах.
Спасибо. :))
ra59m
Сообщение ra59m »
Хочу приобрести VC-9808 на мой взгляд прибор один из лучших, измерение частоты до 10мгц , + индуктивность совсем не плохо за эти деньги 994 руб
http://www.etk-elcom.ru/items/7274.html
Вернуться в «Измерения»
